[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez druid » 04 sty 2017 17:54:41
brum napisał(a):Jak dasz zwykłego smaru za dużo to może się do końca nie dać przekręcić.
No właśnie tak kombinuję, że taki ŁT 43 to chyba ciut za gęsty... Poza tym on ma zakres temperatur od -20 do 120, więc np: w nadchodzący weekend może być ciężko.
brum napisał(a):podnosisz tylne koło lub koła, odpalasz, wbijasz 4h, np drugi bieg i przykładasz brzeszczot do półosi w odpowiednim miejscu i rowek się sam zrobi.
Hahaha, świetne! Gorzej jak się człowiek zagapi albo ktoś wrzuci w tym czasie cegłę na gaz :evil2: W sumie to u mnie wystarczyło by podnieść jedno koło, bo nie mam szpery.
drech napisał(a):Półoś jest elementem układu napędowego, więc majstrując przy niej nie zmienisz geometrii.
No czułem, że jestem :mlotek: z tym pytaniem... ;)
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Dołączył(a): 01 lut 2016 12:18:09
Postprzez D1_PITER » 04 sty 2017 19:24:05
druid napisał(a):ŁT 43 to chyba ciut za gęsty... Poza tym on ma zakres temperatur od -20 do 120, więc np: w nadchodzący weekend może być ciężko.
Ja tam jeżdżę z permanentnie zapiętymi sprzęgiełkami :)
druid napisał(a):W sumie to u mnie wystarczyło by podnieść jedno koło, bo nie mam szpery.
Dokładnie, jedną połówkę auta od razu całą.
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Postprzez Jake » 05 sty 2017 02:36:26
Smar w spreju bedzie ok, lt43 jest za gesty i moze powodowac zatowno trudne przekrecanie jak i o wiele gorsze niecalkowite cofanie sie koronek, z powodu poduszki ze smaru, a to moze doprowadzic do zniszczenia koronki. Ja cały smar który byl w sprzegach po zakupie usunalem i tylko przesmarowalem olejem. Tam podczad jazdy nie ma zadnego ruchu, wiec smar jest zbędny, glownie chodzi o ochrone przed korozja.
Ja tez wiekszosc zimy jezdze na zapietych sprzegach, ale w lecie czesciej przelaczam.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez jasko90 » 08 lut 2017 05:55:37
A ja z takim pytaniem... Zajechał ktoś AVMy? Jak to jest z używanymi? Trzeba macać, oglądać i sprawdzać czy są takie twarde że można brać w ciemno?
jasko90
Dołączył(a): 28 paź 2016 14:54:00
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2017 08:31:37
Widziałem połamane, ale to było zrobione simexami.
Postprzez Jake » 09 lut 2017 04:38:27
W AVM najczesciej szalg trafia te malusie imbusiki trzymajace dekielek. Sam mechanizm działa u wiekszosci kolegów calkiem sprawnie.
Jake
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 18:46:10
Witam mam pytanie. W sprzegielkach automatycznych jest seger ktory trzyma automat a w manualnych mam srube w srodku sprzegielek i pytanie jak ja dokrecic do polosi?
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez brum » 10 lut 2018 19:10:15
Do manuali też jest seger. Zakłada się go na wieloklin.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 19:11:52
To po co jest ta sruba w srodku?
wiciu20102
Postprzez brum » 10 lut 2018 19:34:53
Oryginalnie po nic. Można tam wkręcić śrubę i podkładkami zablokować sprzegielka automatyczne.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 19:37:36
Ale ja mam srube w środku sprzegiełek manualnych.
wiciu20102
Postprzez brum » 10 lut 2018 20:20:29
Bo ktoś ją tam wkręcił pewnie dlatego że wieloklin na półosi jest zeszlifowany i nie mógł założyć segera.
Lub był osłem.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 20:54:22
A jaki wymiar ma seger w manualach? Taki sam co w automatach?
wiciu20102
Postprzez brum » 10 lut 2018 21:17:49
25mm. Ale jak nie masz na końcu wieloklinu rowka to nie założysz. Wtedy trzeba zrobić rowek dookoła.
Jak z tą śruba nie ma luzu wzdłużnego półosi to możesz zostawić.
Postprzez wiciu20102 » 10 lut 2018 22:53:10
Wieloklin jest i rowek też. Te manualne mam z poprzedniej frontery. I zdziwiła mnie to sruba.
wiciu20102
Postprzez Jake » 14 lut 2018 10:43:01
wiciu20102 napisał(a):Wieloklin jest i rowek też. Te manualne mam z poprzedniej frontery. I zdziwiła mnie to sruba.
Wrzuc moze zdjecie, bo opowiadasz dziwy. Tak jak brum pisze, mozna tak awaryjnie zblokować automat, ale w manualnych sruba? Gdzie, to jak to?
Jake
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2018 10:54:29
Tak samo, tylko podkładek więcej potrzeba, bo rowek jest głębiej na wieloklinie.
Postprzez Jake » 14 lut 2018 11:36:32
jrzeuski napisał(a):Tak samo, tylko podkładek więcej potrzeba, bo rowek jest głębiej na wieloklinie.
Ok, dobra, juz sobie to wyobraziłem ;) Rzeczywiscie, jest to wykonalne.
Jake
Postprzez Mateusz90 » 11 kwi 2019 18:56:12
Mam pytanie czy dobrze zamontowalem sprzęgiełko?
https://zapodaj.net/aad5ada9205d6.jpg.html
A co jeśli półoś nie wystaje tak abym mógł założyć podkładkę i segera?
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2019 08:00:12
Mateusz90 napisał(a):A co jeśli półoś nie wystaje tak abym mógł założyć podkładkę i segera?
To znaczy, że Igiełki wypadły z łożyska i blokują dosunięcie przegubu do zwrotnicy.
