[A] Sprzęgi automatyczne
Re: [A] Sprzęgi automatyczne
Postprzez rademenez1 » 28 gru 2014 16:52:48
U mnie też przeskakuje czasami ale dałem już sobie z tym spokój,rozbierałem je dziesiątki razy,myłem ,oliwiłem ,wymieniałem na inne.Lepiej chyba zainwestowac w manuale.
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez brum » 28 gru 2014 18:09:26
Luz na łożysku igiełkowym.
Postprzez tupek » 28 gru 2014 18:51:19
brum napisał(a):Luz na łożysku igiełkowym.
Właśnie w jednym kole te łożysko wysypało mi się już rok temu. :(
Ale to łożysko jest malutkie i znajduje się zaraz od strony przegubu więc jakie ono ma znaczenie do zasprzęglania ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez brum » 28 gru 2014 18:55:32
Bardzo duże, wystarczy mały luz i będa przeskakiwać bo przegub będzie się ruszał z połową sprzęgiełka.
A łożyska kół nie mają nic do sprzegiełka
Postprzez tupek » 28 gru 2014 19:53:59
No to czeka mnie jeszcze wydatek na łożysko i mam nadzieje że tylko jedno bo to nie są tanie rzeczy.
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 28 gru 2014 20:01:13
No rzeczywiscie, cale 15zl. Chyba, ze sie troche poszuka to 7-10. A raz to nawet za 3 dostalem, ale kilka sztuk musialem wziac na zapas.
Postprzez tupek » 28 gru 2014 20:08:04
Łożysko igiełkowe do froty na allegro za 70 zł mi wyskakuje.
A masz może wymiary albo oznaczenie tego łożyska??
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 28 gru 2014 20:14:40
Za tyle to chyba razem z uszczelniaczem zwrotnicy. HK3016 szukaj.
Postprzez tupek » 28 gru 2014 20:17:48
No to uratowałeś mój budżet :D
Jutro rozbebeszam zawieszenie.
Dzięki.
Pochwały: 20
Postprzez Huberek » 28 gru 2014 21:51:39
Ja jeszcze się zastanawiam, czy w tych sprzęgiełkach, jedna ze sprężyn nie jest za słaba...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 28 gru 2014 22:33:11
Jest i tak ma być, żeby to poprawnie działało. Konstrukcja automatów jest taka, że po prostu muszą przeskakiwać przy dużym obciążeniu i to zabezpiecza napęd przed ukreceniem przez jazde 4x4 po asfalcie. Skutek uboczny jest taki, ze w terenie tez przeskakuja przy agresywnych oponach dajacych duzo trakcji. Do terenu sa manuale, ktore po zalaczeniu nie maja opcji sie cofnac jak sprezyna w automatach, wiec prędzej sie ukreca niz przeskocza o zabek.
Postprzez Huberek » 29 gru 2014 00:05:57
Nie wiem, nie przemawia to do mnie Jacek
Nie jeżdżę w jakimś ciężkim terenie, o one jednak przeskakują.
Razem ze mną jeździ kumpel Nissanem Terrano - też z automatami.
Przód ma identyczny jak my, krótki most z nieosłoniętymi półosiami i nic mu nie przeskakuje.
Zupełnie nic.
Z tego co piszesz wynika, że wymiana sprężyn na mocniejsze powinna pomóc.
Jak mam ukręcić napęd na poprawionych automatach - to mogę i na manualach...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 29 gru 2014 00:09:32
Bo masz juz wymeczone. Zęby w hubie juz podszlifowane od przeskakiwania i bedzie tylko gorzej :glaszcze: Zacznij odkladac na manuale.
Postprzez Huberek » 29 gru 2014 00:12:38
Oglądałem je - wyglądają na takie jak z fabryki.
Gdyby były poszlifowane, to zestaw manuali czekałby już na półce na montaż.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 29 gru 2014 00:13:35
A gdzie widziałeś takie prosto z fabryki? :shock:
Postprzez Huberek » 29 gru 2014 00:18:10
Mają po prostu idealnie równe powierzchnie, płaszczyzny i kształty.
Wszystkie zęby są jednakowe, bez śladów zużycia, czy niszczącej współpracy.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 29 gru 2014 00:28:09
Wystarczy minimalnie różny kąt zazebienia od prostego i przeskoczy a zauwaz, ze nawet na nowych lozyskach igielkowych przegub ze sprzegielkiem rusza sie troche. I to wystarczy. Jedyny sposób, zeby nie moglo przeskakiwac to zaspawac. Wyjecie sprężyny rozlaczajacej pomaga, ale tez nie w kazdych warunkach terenowych no i przod jest spiety non-stop również na czarnym.
Tylko manuale. Zajezdzilem kilka automatów, również pomotanych zanim doszedlem do tego wniosku. Pare manuali tez zakatowalem, ale obecne po zmotaniu wreszcie daja rade :1:
Postprzez klejnus » 29 gru 2014 18:14:50
a co zmotałeś w manulalach że dają teraz rade?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez jrzeuski » 29 gru 2014 20:35:21
Nie ja, bloodsuckin mi wycial obudowy do zebatek. Minus jest taki, ze nie mam przelacznika, czyli musze odkręcać dekiel i wkladac zebatki. Czyli mam cos jak huby w B.
Postprzez MickeyLET » 18 mar 2015 22:02:38
mam pytanie odnosnie sprzegiełek manualnych, zabiłem automaty, teraz mam z B na stałe, ale ja korzystam z napędu pare razy w zimie a teraz kręce cały czas przednim mostem bez potrzeby, czy te manuale z allegro po 240zl wystarczą do jazdy zwyklej? jezeli np na zime je zapne zeby w razie potrzeby móc włączyć napęd i wykopac sie ze sniegu w razie czego? auto sporo lata w sezonie letnim z lawetą i wolalbym zeby ten przedni most sie nie kręcił :)
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
