[A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Re: Gumowy tłumik drgan wału napedowego
Postprzez brum » 21 sie 2009 21:48:08
sledz napisał(a):ale z tego co pamiętam to nie była w jednej osi.Tak jakby 2-3cm z boku.
I masz odpowiedź
Postprzez sledz » 21 sie 2009 21:53:13
1zwola napisał(a):Polecam ta firme maja duzo czesci i dosyc niskie ceny http://www.tedgum.pl/.
Ja osobiscie zamawialem i paczka doszla na drogi dzien .
Zamawiałeś telefonicznie?? czy przez internet?? ,ile kosztowała???i czy pasuje bez przeróbek???
Brum hmm??? tylko co się przesuneło.???Czyżby reakcja łańcuchowa powiązana z liftem i drążkiem pancharda :?:
sledz
Postprzez brum » 21 sie 2009 21:56:31
Lift nie ma nic wspólnego bo wał jest łamany, jak wiesz od strony podpory i mostu są krzyżaki ale nie ma ich od strony skrzyni i podpory więc jeśłi dobrze zrozumiałeś miałeś przestawione o kilka cm więc musiało się posypać.
Postprzez sledz » 21 sie 2009 22:02:02
He??? przy zakładaniu nowej musze się temu dokładniej przyjżeć :?:
sledz
Postprzez brum » 12 paź 2009 19:40:32
Noi padł tranzitowski po 13tyś poprostu powypadały kulki z łożyska, a myślałem że to łożysko kół taki odgłos daje bo tak wynikało jednak nie.
Postprzez foxxiak » 14 paź 2009 20:57:10
mi już padły dwa te łożyska, średnio lecą co pół roku :/ może trzeba wał wyważyć? chyba jednak jakość idzie w parze z ceną ...
foxxiak
Postprzez brum » 14 paź 2009 21:18:32
Ja teraz zamiennik taki jak FROTERKA i jak padnie znowu to wkładam wał nie łamany i wycinam belke gdzie jest podpora.
Potrzebuję symbol łożyska podpory wału
Postprzez Artus » 05 mar 2010 19:28:56
Frontera A LONG 1995 rok, 2,2 16V :?
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Re: Potrzebuję symbol łożyska podpory wału
Postprzez brum » 06 mar 2010 00:24:34
NA allegro masz za 130zł całą podporę i wg mnie nie warto się bawić w wymianę łożyska.
Postprzez Artus » 06 mar 2010 07:21:17
To Twoje zdanie. Taką podporę wymieniałem niecały rok temu :<:
Wolę dać 100 zł za jakieś dobre łożysko
Artus
Postprzez brum » 06 mar 2010 13:57:02
Jest też opcja wymiany wału na taki co nie potrzebuje podpory.
Postprzez Artus » 06 mar 2010 14:37:23
Myślałem o tym, bo mam popękany łącznik wału. Ale długi wał to duży wydatek :(
Artus
Postprzez Artus » 06 mar 2010 14:53:11
Przed chwilą znalazłem wał za 130 zł u naszego kolegi :D
Chyba nie będzie kłopotu z wymianą?
Wał od innej fury :cry:
Ostatnio edytowano 19 kwi 2010 18:16:46 przez Artus, łącznie edytowano 1 raz
Artus
Postprzez brum » 06 mar 2010 17:21:48
Dla pewności pomierz długość i żeby go założyć trzeba wyciąć miejsce gdzie przechodzi podpora.
Re: Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez Artus » 07 mar 2010 07:20:33
jak to wyciąć?
Artus
Postprzez brum » 07 mar 2010 15:18:32
Podpora jest mocowana na belce od drążków, na tej belce jest blacha na której się mocuje podporę i ja trzeba wyciąć bo wał może obcierać o nią przy skoku mostu w dół.
Przy wale łamanym jak wiesz jedna cześć idzie prosto do podpory i dopiero od niej wał z chodzi w dół do mostu. Jeśli nie ma podpory to wał od razu ze skrzynie idzie pod kątem w kierunku mostu. Im większy lift tym bardziej będzie haczył. Ty nie masz chyba liftu ale też trzeba będzie to raczej wyciąć. Ogólnie ja bym to wyciął bez problemu i bym się nie zastanawiał.
Postprzez sylwian70 » 23 mar 2010 14:23:05
Może ktoś podpowie jaki luz ma być na podporze wału napędowego i czy guma w której siedzi łożysko jest zgrzana na stałe z zewnętrzną obudową podpory.U mnie zdaje się że guma struchlała bądż ją oberwało bo luz boczny mam ok.0.5 cm.może troszeczke mniejszy.Trudno podejrzeć o co tam chodzi, lożysko się kręci lecz boczne odchyły na podporze miedzy gumą a obudową zewnętrzną są jakby za duże.Może mi się tylko wydaje(przewrażliwienie) na oko wszystko wygląda w porządku.
sylwian70
Postprzez KOBZI » 19 kwi 2010 15:46:06
ma ktoś może wymiary samego łożyska podpory wału??
KOBZI
Postprzez FROTERKA » 20 kwi 2010 08:51:32
KOBZI napisał(a):ma ktoś może wymiary samego łożyska podpory wału??
Czy to to ?
viewtopic.php?f=100&t=367&hilit=wymiary+%C5%82o%C5%BCyska&start=60
Postprzez KOBZI » 20 kwi 2010 11:02:11
Nie to :D to jest łożysko mostu na ataku a mnie chodzi o łożysko podpory wału :)
KOBZI
