[All] Wymiana oleju w skrzyni biegow
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Postprzez Odoll » 02 gru 2010 17:10:09
Doczytałem się jakiego oleju użyć do skrzyni i reduktora i co ważniejsze jaką ilość zakupić .
Wiem też co zalać do mostów ale ile tego kupić to już nikt nie napisał :( , ktoś wie ile wchodzi do obu mostów ?
Postprzez brum » 02 gru 2010 17:15:58
Było....
tył:
LSD - 1.9l
bez - 2.3l
Przód: 0.9l
Postprzez Pawel » 02 gru 2010 20:45:34
brum napisał(a):Było....
tył:
LSD - 1.9l
bez - 2.3l
Przód: 0.9l
... w longu z przodu, przynajmniej u mnie, 1,7l...
Postprzez ijido » 02 gru 2010 21:07:28
Pawel napisał(a):... w longu z przodu, przynajmniej u mnie, 1,7l...
bo masz wybrakowany przedni dyfer :)
mniej zębatek = więcej miejsca na olej ^^
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Pawel » 02 gru 2010 21:30:21
Zaglądałem tam i wszystko na miejscu, książka tak podaje i tyle weszło... :)
Postprzez jrzeuski » 03 gru 2010 08:57:43
Sport 2.0 ma inny (mniejszy) przedni dyfer niż reszta Frotek.
Postprzez krzysiek82 » 06 lip 2011 08:13:03
jrzeuski napisał(a):Sport 2.0 ma inny (mniejszy) przedni dyfer niż reszta Frotek.
wchodzi 0.9L z tego co wyczytałem :) nie wiem jednak czy lać półsyntetyk 80W90 czy minerał 80W90 pseudo userzy oczywiście piszą, że to już było gdzieś napisane, pytanie tylko gdzie bo już całość przekopałem :(
krzysiek82
Postprzez brum » 06 lip 2011 08:57:39
A zaglądałeś do tematu "oleje"? bo tam jest napisane.
Postprzez krzysiek82 » 06 lip 2011 10:53:19
brum napisał(a):A zaglądałeś do tematu "oleje"? bo tam jest napisane.
Tak, jest link do strony valvoline w którym nie ma nic na temat tego czy jest to półsyntetyk czy minerał? Nie chce czegoś zwalić zwłaszcza, że auto będzie używane raczej tylko w zimę, dlatego pytam specjalistów na forum :)
krzysiek82
Postprzez brum » 06 lip 2011 11:05:14
Jaki nie wlejesz to będzie ok. Teoretycznie na półsyntetyku może być lżej zanim się rozgrzeje.
Postprzez krzysiek82 » 06 lip 2011 14:20:46
brum napisał(a):Jaki nie wlejesz to będzie ok. Teoretycznie na półsyntetyku może być lżej zanim się rozgrzeje.
W takim razie wymienię na półsyntetyk, żeby tą mineralną breją nie niszczyć mostów. Orientujesz się może po co do mostu tylnego wchodzi przewód hamulcowy? (tzn wygląda jak przewód hamulcowy)
krzysiek82
Postprzez brum » 06 lip 2011 22:14:40
To jest odpowietrzenie, jak masz przytkany zaworek na końcu to możesz rozwalić uszczelniacze.
Postprzez 20omega » 13 lis 2011 18:45:57
Koledzy , zgłupiałem. mam Frotę 2.0 8V sport. Interesuje mnie wymiana w przekładni. Ile oleju mam zakupić i wlać i dlaczego ma to być olej silnikowy , przecież to przekładnia. A jak wiemy do przekładni oleje mają inne właściwości.
20omega
Postprzez Pawel » 13 lis 2011 19:55:41
Tak jak milion odpowiedzi wcześniej... Frontera w skrzyni biegów i w reduktorze ma mieć zalany olej silnikowy :!: , a jaki Ty tam zalejesz to Twoja brocha (5W30/40, 10W40, 15W40/50). Ile :?: Kup 5l i lej do przelania przez korek...
http://mobil.pl/Poland-Polish-LCW/caren ... h-oil.aspx
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?modelyear=&vehicle=6552&site=135&region=140&language=13&brand=126
Ostatnio edytowano 13 lis 2011 20:05:54 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez 20omega » 13 lis 2011 20:02:40
Dzięki za odpowiedź. Domniemam że Ty kolego mechanikę samochodową wyssałeś mlekiem matki i od razu wyskakując z wózka wskoczyłeś pod samochód . Tą brochę mogłeś sobie podarować. Ale dzięki za odpowiedź.
-- Dodano 13 lis 2011 20:04:35 --
20omega napisał(a):Dzięki za odpowiedź. Domniemam że Ty kolego mechanikę samochodową wyssałeś mlekiem matki i od razu wyskakując z wózka wskoczyłeś pod samochód . Tą brochę mogłeś sobie podarować. Ale dzięki za odpowiedź.interesowało mnie to jaki jest z Waszego doświadczenia najlepszy olejdo przekładni Pozdrawiam
20omega
Postprzez Pawel » 13 lis 2011 20:07:28
Prawie tak było... Nie żyjący już tato mnie dużo nauczył, a po za tym staram się dokładnie czytać...
Postprzez ijido » 28 mar 2012 14:37:54
Dawno nikt tu nie pisał a temat o oleju w skrzyni nie wyczerpany.
A nie znalazłem spójnej odpowiedzi.
Zastanawiam się czy w Frocie B reduktor jest połączony ze skrzynią zawsze (jeden wlew/jeden spust) czy są wyjątki.
Frota 2.2 benzyna.
Czas na wymianki oleju :)
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez kasalka » 28 mar 2012 20:53:48
W 2.2 dti, skrzynia i reduktor nie są połączone-osobne korki wlewu i spustowe. Nie wiem jak jest w benzynie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez RudeBoy » 28 mar 2012 22:37:08
W benzynie tak samo jak w dieslu - oddzielnie mechanizmy.
do skrzyni - 3l
do reduktorni - 1,5
syntetyk 5W-30
Postprzez Szyga » 31 mar 2012 06:26:43
RudeBoy napisał(a):W benzynie tak samo jak w dieslu - oddzielnie mechanizmy.
do skrzyni - 3l
do reduktorni - 1,5
syntetyk 5W-30
A ile do automatu 2.2 dti Frota B long?
I gdzie jest korek do wlewania ?
Szyga :niewiem:
Szyga
