[All] wymiana sprzegla
Re: wymiana sprzegla
Postprzez cisco » 20 sie 2010 12:17:08
Witam... mam problem ze sprzęgłem w 2.3td tzn strasznie klekocze a jak wcisne to slychac je jeszcze bardziej... do tego strasznie ciezko chodzi... sadze ze sie konczy... i teraz mam 2 opcje... zabrac je do PL na regeneracje...bo wlasnie lece na urlop za 2 tyg. lub kupic tu nowe (ie) za 280e plus 250e wymiana razem 530e za nowe... co radzicie? czy ktos ma namiary na firme ktora regeneruje w okolicach Wroclawia? jakie to koszta? i jeszcze jedno pytanie... w sklepie z częściami gość powiedzila mi ze 2.3td nie ma dwumasu... czy to prawda?
cisco
Postprzez sylwian70 » 20 sie 2010 12:22:34
trochę mnie Brumku uspokoiłeś :>: bo tym wystającym dałem właśnie w kierunku silnika,dużo roboty i już miałem pietra że dałem :dupa: Dzięki za odpowiedż.ad.cisco 2.3 diesel to silnik oplowski taki sam jakie w omedze były montowane a tam na pewno były zwykłe koła zamachowe.
sylwian70
Postprzez sylwian70 » 24 wrz 2010 14:40:51
Niedawno wymieniałem zimer na wale zaglądam pod bryke :shock: ręce opadaja,już zaczyna sie pocić :cry2: .Zaczynam tracić entuzjazm do frontery aż się prosi o podpalenie i puszczenie jej z dymem. :wsciekly:
sylwian70
Postprzez maciar » 24 wrz 2010 15:11:13
Wymieniałeś przed jurajskim czy po.W mojej nic nie ciekło a po spocie aż w trzech miejscach :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 24 wrz 2010 15:21:19
sylwian70 napisał(a):Niedawno wymieniałem zimer na wale zaglądam pod bryke :shock: ręce opadaja,już zaczyna sie pocić :cry2: .Zaczynam tracić entuzjazm do frontery aż się prosi o podpalenie i puszczenie jej z dymem. :wsciekly:
Czyli stałeś w wodzie :glaszcze:
Kogut
Postprzez maciar » 24 wrz 2010 16:04:20
jarecki7611 napisał(a):dzięki wiesz widziałem to sprzęgło jak wymontowali nic szczególnego wyglada na to co na allegro może mnie chcą poprostu naciągnoć na koszty w sklepie powiedzieli że do tego modelu jest 3 rodzaje ale sprzedawca nie potrafił określić które bendzie pasować to po jaką cholere tam siedzi jak nie potrafi powiedzieć niech bułki sprzedaje do krakowa nie bende jechał z kłodzka bo to się mija z celem czasem można się wkur... naprawde mam nadzieje że dopasują albo zostanie regeneracja 21wiek technika komputery a problemy jeszcze wieksze
Niedawno wałkowałem temat odnośnie tych zestawów luka 1 i 2 zestaw ma te same tarcze i dociski a inne lożyska 3 zestaw ma inny docisk i inną tarcze z czego ta tarcza zamienia sie na tą spod 1 i 2.Masakra :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez brum » 24 wrz 2010 18:45:53
sylwian70 napisał(a):Niedawno wymieniałem zimer na wale zaglądam pod bryke ręce opadaja,już zaczyna sie pocić
Jak wymieniłeś na Erling to się nie dziw. U mnie też już cieknie. Kobzi wymienił na Corteco i ma spokój.
Postprzez sylwian70 » 24 wrz 2010 19:42:33
wymieniłem ten sam model co kobziak- corteco- zrobiłem na nim ok.2 tyś. km :<:
sylwian70
Postprzez maciar » 24 wrz 2010 19:46:47
Porównując corteco z orginałem moge stwierdzić iż corteco produkuje do froty (b dti)na pierwszy montaż.Mało tego uszczelniacze firmy corteco często spotyka się jako orginalne w ciężarówkach(logo auta na uszczelniaczu).Nowy nie z aso czasem ma marke auta zeszlifowaną z nowego uszczelniacza to świadczy o renomie i jakości
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez sylwian70 » 25 wrz 2010 20:12:54
u mnie w 2.2 benzynie mam duuuuży problem z dociskiem,ktoś go przedemną wymieniał i niewiadomo od czego to jest pisało na nim LUKAS,na koło zamachowe też pasował,łożysko dociskowe wygladalo na orginalne,wymienilem tylko nową tarcze i :dupa: docisk potrzebuje bardzo dużego przesuwu łózyska aby rozsprzęglić się z tarczą.przesunołem wysprzęglik i :dupa: łożysko kręci się cały czas ,cudowałem,pajacowałem i wyszlo z tego wielkie G.Jedyne co mogę to wyciągnać skrzynie i wymienić docisk na nowy lub znowu popajacować i zamontować jakąś potężną pompe sprzęgła która będzie miała większą pojemność roboczą i tym samym mocniej wyciskała wysprzęglik.Frontera zaczyna mnie nudzić i coraz bardziej wku- :wsciekly:
sylwian70
Postprzez brum » 25 wrz 2010 21:04:02
A docisk jest równy? Sprawdź go przykładając linijkę.
Postprzez maciar » 25 wrz 2010 22:01:44
Ten docisk jest identyczny jak w 2,2 dti jak nie taki sam.Jeśli dałeś nową tarcze to docisk na nowej bardziej się zapada może nie rozprzęgać .
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez marcinn46 » 05 paź 2010 15:57:18
nie chcąc robić śmietnika na forum, temat jest zbliżony do mojej sprawy też tyczy się sprzegła ale czy może ktoś mi doradzić bądź podrzucić jakiś link gdzie mogę kupić sprzęgła (co polecacie)?
marcinn46
Postprzez brum » 05 paź 2010 17:03:58
Allegro, intercars lub jakiś sklep moto. Trzeba szukać gdzie tanie.
ps. edytuj swój profil i w miejscowości zrób spację przed Legnicą, bo się forum rozjeżdża.
Postprzez Arni » 05 paź 2010 17:21:42
Na pocieszenie dodam, ze taniej niż 800zł nie znajdziesz 8)
Arni
Postprzez maciar » 05 paź 2010 21:04:09
marcinn46 napisał(a):nie chcąc robić śmietnika na forum, temat jest zbliżony do mojej sprawy też tyczy się sprzegła ale czy może ktoś mi doradzić bądź podrzucić jakiś link gdzie mogę kupić sprzęgła (co polecacie)?
1878 600 627 to numer samej tarczy sachs napewno pasuje.Orginał LUK tylko zestaw docisk,tarcza,łożysko.Są trzy zestawy luk-a w zależności od rocznika.Sama tarcza w max. zniżkach 300 pln ów
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez lanbo » 29 paź 2010 13:25:59
Zdecydowałem się na regenerację . Zawiozłem tarczę i docisk - wymiana okładzin 70zł sprawdzenie docisku 10 zł robią od reki 20 min i po krzyku Polecam
http://www.wrzesnia.com.pl/firma_1029_sprzegla_regeneracja_tuning_marek_radzikowski.html
lanbo
Postprzez marcinn46 » 13 lis 2010 19:29:55
właśnie zacząłem zastanawiać się na regeneracją natomiast co do firmy Radzikowski to wspaniały specjalista i godny polecenia. W poniedziałek podjadę do swoich mechaników i spytam się ile chcą za rozebranie i złożenie sprzęgła
marcinn46
Postprzez jrzeuski » 13 lis 2010 20:38:46
lanbo napisał(a):Zdecydowałem się na regenerację .
Właśnie wydłubaliśmy ze szwagrem sprzęgło z jego Mondeo i tarcza była zdarta do nitów, które wyryły ok. 0,5mm rowek w docisku i płytszy w kole zamachowym. Przyjęli całość do regeneracji jako "no problem" (koło i docisk do szlifu a tarcza do obicia) :shock:
PS. Nikomu nie polecam samodzielnej wymiany sprzęgła w Mondeo Mk I. Masakra to zbyt eufemistyczne określenie tego procesu... :wsciekly: W porównaniu z tym wymiana sprzęgła we Frocie to zajęcie dla średnio rozgarniętego przedszkolaka.
Postprzez marcinn46 » 14 lis 2010 01:00:14
co do firmy p. Radzikowskiego to z czystym sumieniem polecam tą firmę już nie wspominając dawnych czasów że pracy w "turbo" i zrobienie z materiałów do programu garaż
marcinn46
