[All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Re: [All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Postprzez bezduszny » 22 kwi 2013 16:49:33
przed zalaniem zrób płukanie mostu, bo po minerale może być trochę osadów
i jak już to kupuj olej bez dodatku LSD a dodatek oddzielnie
różnicę zauważysz
bezduszny
Dołączył(a): 07 kwi 2013 10:19:25
Postprzez RudeBoy » 22 kwi 2013 17:36:30
bezduszny napisał(a):przed zalaniem zrób płukanie mostu, bo po minerale może być trochę osadów
różnicę zauważysz
Zawsze przy wymianie płukankę robię.
Dodatek lałem mopara i działa tak samo jak na oleju Valvoline już z dodatkiem.
Postprzez bezduszny » 22 kwi 2013 17:52:02
jakoś nie do końca wierzę w oleje z dodatkami
wolę sam wlać flaszkę i mieć problem z głowy na rok (odpowietrzenia mostów mam wyprowadzone, więc nic się nie nalewa)
ale co kto preferuje
bezduszny
Postprzez rebelmen » 07 lip 2013 13:55:02
witam,wczoraj ogladałem tylny most bo chciałem sprawdzić ile oleju w nim jest i o ile znalazłem śróbę (kwadratową) wlewu-kontrolną to spustowej nie znalazłem, możecie mi podpowiedzieć co jest grane?
rebelmen
Dołączył(a): 27 maja 2013 13:02:29
Postprzez RudeBoy » 07 lip 2013 15:58:12
rebelmen napisał(a):co jest grane?
Nic. Nie ma spustu.
Było na forum pisane milion razy.
Postprzez rebelmen » 08 lip 2013 10:59:32
faktycznie,wcześniej nie mogłem znależć...dziekuje za odpowiedz
-- Dodano 10 lip 2013 14:06:26 --
dzis zrobiłem wycieczke po miescie w celu znalezienia oleju do tylnego mostu, znalazłem Valvoline w cenie od 47 do 57 zł, znalazłem castrol 75W140 za 59 zł, ale znalazłem też cos takiego jak Ravenol LS 75W90 i taka ciekawostkę, otóż Orlen wypuscił serie olei do maszyn rolniczych w tym olej PLATINUM AGRO LS 80W90 własnie do przekładni LSD http://www.orlenoil.pl/oleje-dla-motory ... 0W-90.html co o tym sadzicie?
rebelmen
Postprzez jrzeuski » 10 lip 2013 14:20:51
Gotowe oleje LS i dodatki LS mają różne wskaźniki lepkości. Ten z Orlenu ma 98 jak widzę. Problem w tym, że nigdzie nie spotkałem się z informacją jaka wartość wskaźnika jest polecana do naszych mostów. Im wyższy wskaźnik, tym większa siła tarcia, ale przesadzić też nie można, bo skręcać się będzie źle na czarnym (efekt podskakującej :dupa: jak przy zaspawanym moście). Za to w terenie to akurat byłaby zaleta.
Ja mam teraz wlany jakiś olej LS z InterCars (ok. 25zl/litr) i robi, ale szału nie ma. Niestety na butelce nie było wskaźnika lepkości a do specyfikacji technicznej się nie dokopałem (pewnie jakaś chińska produkcja).
Postprzez brum » 10 lip 2013 14:23:26
Ja wlałem Valvoline i jak cofam na skręconych koła to jedno koło robi duży i widoczny opór.
Postprzez RudeBoy » 10 lip 2013 14:26:13
Ja śmigam na Valvoline i jest ok.
Castrol 75W140 też będzie dobry.
Tamte pozostałe to nie wiem ale na 90% nie ma różnicy.
I tak do wymiany raz w roku.
Jacuś jest dokładnie odwrotnie. Dodatek do LSD to jest dodatek zmniejszający tarcie a nie zwiększający :)
Dlatego jak nalejesz zwykłego oleju bez dodatku to LSD robi aż za bardzo i dyfer strzela...
Sukcesem jest znalezienie kompromisu.
Dla tego przy następnej wymianie kupuje olej bez dodatku 75W140 i będę dodawał dodatek po trochę i sprawdzał jak się most zachowuje.... o ile będzie mi się chciało tak pieprzyć... :D
Postprzez eric » 10 lip 2013 14:28:38
Przy regeneracji visco poczytałem trochę o zasadzie działania i się zastanawiam czy "uszlachetniacz " LS to nie poprostu olej silikonowy o odpowiedniej lepkości...
Ostatnio edytowano 10 lip 2013 14:33:41 przez eric, łącznie edytowano 1 raz
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez rebelmen » 10 lip 2013 14:32:00
z tego piszecie to ten Orlenoski tez bedzie ok, róznica jest taka że to jest minerał ale funkcje LS posiada...a cena 100 zł za 5l jest zachecajaca...
rebelmen
Postprzez jrzeuski » 10 lip 2013 15:00:54
RudeBoy napisał(a):Jacuś jest dokładnie odwrotnie. Dodatek do LSD to jest dodatek zmniejszający tarcie a nie zwiększający :)
Tak, ale tylko do pewnej temperatury. Zobacz, że dodatki z MOS2 do zmniejszania tarcia są zakazane do LSD. Właśnie z powodu braku właściwości wiskotycznych.
Z łezką w oku wspominam jazdę po rondach :mrgreen:
I dlatego mogliby publikować zalecane wartości wskaźnika lepkości.
Ja chyba też tak zrobię, ale po co 75W140? :niewiem:
Postprzez rebelmen » 10 lip 2013 15:10:20
Ravenol ma wskażnik lepkości 192 według specyfikacji, czyli oznacza to że znacznie pózniej "rozłącza" LSD, dobrze mysle? a jak juz tak sobie rozmawiamy ;-) to czym najbezpieczniej i najskuteczniej wypłukać dyfer?
-- Dodano 12 lip 2013 08:46:42 --
no to sobie pogadaliśmy...
rebelmen
Postprzez jrzeuski » 12 lip 2013 08:54:42
Dyfra nie musisz płukać przy wymianie oleju, ale jak już się upierasz, to użyj nafty i zrób na tym parę kilometrów.
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2013 08:55:41
No a o czym tu gadać nikt tego revenolu nie zna a papier to wszystko przyjmie.
Dyfer najlepiej wypłukać naftą albo zwykłym ON.
Postprzez rebelmen » 12 lip 2013 12:02:47
jrzeuski napisał(a):Dyfra nie musisz płukać przy wymianie oleju, ale jak już się upierasz, to użyj nafty i zrób na tym parę kilometrów.
to juz nawet nie chodzi o mój upór ,tylko o to że nie wiadomo kiedy był tam olej wymieniony i na jaki, a jak odkreciłem korek wlewowy to sam olej nie był szczególnie czarny ale na korku był szaro-brunatny muł i troszke opiłków, dlatego chciałbym to zrobić poprostu dobrze... dziekuje za podpowiedzi
rebelmen
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2013 12:05:30
wypłukaj wypłukaj
Zajmie to 15 minut i na pewno nie zaszkodzi.
Postprzez rebelmen » 19 lip 2013 10:38:25
olej w tyle wymieniony, zdecydowałem sie na ten Orlenoski, przejechałem już z 500km, jak narazie nic niepokojacego sie nie dzieje, a podpowiedzcie mi bo nie znalazłem tego na forum, jak dostac sie i wymienic olej w przednim dyfrze?
rebelmen
Postprzez RudeBoy » 19 lip 2013 10:39:56
było wiele razy nawet nie dawno
- odkręcić wlew
- odkręcić spust
- przepłukać dyfer
- zalać nowy olej
Postprzez rebelmen » 19 lip 2013 10:59:04
tak tak tylko że o ile wymiana oleju w tylnym dyfrze nie wymaga kanału to juz w przednim jest troche wiecej kłopotu...ale ok dzieki
rebelmen
