[B] Problem z załączaniem reduktora
Re: NAPĘ we frotce
Postprzez szymon.ha » 09 sie 2010 12:45:30
Wiem że to temat nie odpowiedni, ale inny jest zablokowany,a potrzebuje krótkiej odpowiedzi na pytanie, czy aby sprzęgiełko się lepiej zazębiało, to trzeba dać podkładkę między sprzęgiełko a piastę? Czy sprzęgiełko a seger?
Re: NAPĘ we frotce
Postprzez jrzeuski » 09 sie 2010 12:49:52
Sprzęgiełko a piastę. Tylko, że tam nie ma miejsca na podkładkę, więc trzeba pokombinować i uważać, by nie przesadzić, bo sprzęgiełko przestanie działać (a i tak na podkładce będzie się trudniej rozłączać). U mnie na podkładce sprzęgiełko wytrzymało kilka wypadów w teren i się zmieliło doszczętnie :mrgreen:
Re: NAPĘ we frotce
Postprzez Pawel » 09 sie 2010 20:10:26
...tak po za tematem...: czy ktoś kompetentny mógłby poprawić tytuł tematu... :?: :?
Problem z wajchą od reduktora
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 16:05:35
Witam. Mianowice zakupiłem Frotke B 2.2 DTL 99 r . miałem z nia troszke problemów a dokładniej to była mułowata, kontrolka od silnika swieciła i kontrolka od napędów mrygała. Troszkę poczytałem i naprawiłem usterki, problem polegał na zabrudzonym kolektorze ssącym i pękniętym przewodzie od vacum pompy. Myslałem że to wszystko a okazało się , że wajchą od reduktora nie można przełączyć na wolne. Stoi nieruchomo , wież że włącza sie na wolne na postoju i na włączonym napędzie z wcisnietym sprzęgłem.Myslicie że coś w skrzyni??? Może ktoś miał z Was taką przypadłość??? Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem wiec założyłem nowy. Z góry dziękuje za wskazówki:D
pepcio19891015
Re: Frota [B] Problem z załączaniem reduktora
Postprzez kasalka » 27 gru 2010 17:31:55
A napęd się w ogóle załącza?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 17:38:51
Tak napęd działa jak nalezy ,tylko reduktor jak by sie zaciął. może jakaś blokada nie odbija czy coś?? nie wiem od czego zacząć:(
pepcio19891015
Postprzez brum » 27 gru 2010 17:44:24
Trzeba sprawdzić czy w kablach jest ok, możliwe że blokada reduktora(żeby nie włączyć bez 4x4) się nie wyłącza. Po naciśnięciu na przycisk rozłącza się właśnie ta blokada w skrzyni, wtedy można załączyć 4L.
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 17:48:28
hmmmm napewno cos musi takiego być tylko gdzie?? i jak to sprawdzić?
pepcio19891015
Postprzez brum » 27 gru 2010 17:59:51
Prawdopodobnie tylna część reduktora, wchodzi tam taka kostka.
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 18:03:05
to znaczy mam szukać pod samochodem?? koło skrzyni??
pepcio19891015
Postprzez brum » 27 gru 2010 18:03:54
Dokładnie to po drugiej stronie jak wchodzi przedni wał do skrzyni.
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 18:08:26
jutro pojadę na podniśnik i zobacze co jest nie halo
pepcio19891015
Postprzez lanbo » 27 gru 2010 18:14:15
Żeby dało się załączyć polowe :mrgreen: Kontrolka od napędów musi świecić się na stałe czyli musi być załączony napęd na X4 :D jak mruga to wajchy nie ruszysz
lanbo
Postprzez pepcio19891015 » 27 gru 2010 18:23:18
Tak wiem, że musi się świecić nie mrygać i tak właśnie jest że sie świeci
pepcio19891015
