[All] Przełożenia mostu
Re: Przeszczep silnika
Postprzez brum » 02 maja 2010 23:12:20
wikked napisał(a):powiem Wam że dużo łatwiej zrobić ze sprężynowego na resor niż odwrotnie
Zdecydowanie łatwiej ale trzeba i tak pokombinować.
Tomkoski - pisałeś że chcesz wkładać most z Troopera bo mocniejsze, a teraz chcesz wsadzić ze Sporta który ma przełożenie 4.88 lub 5.13. Więc nie dopasujesz przedniego od Troopera z tym przełożeniem bo takiego nie było. Napisałem Ci że 4.30 było prawdo podobnie w Trooperze, Ty masz z tyłu taki i trzeba przód wymienić na Trooperowski 4.30
NIe kombinuj za bardzo bo nic z tego nie wyjdzie. Wsadź silnik 3.1, wymień most przedni na Trooperowski i tyle. To jest wszystko co możesz zrobić żeby mieć przód mocniejszy.
Re: Frontera A Tylny most - przełożenia
Postprzez szymon.ha » 03 maja 2010 20:59:47
A most 4.88 występował także na resorach, bo sam taki mam.
most 2.3 td `93
Postprzez bopoco » 23 lip 2010 18:08:48
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Proszę więc o wyrozumiałość. Mam pytanie. Dla większości pewnie głupawe ale mam Franię od bardzo niedawna i na początek chcę zrobić jej mały remont.
Tak więc: Czy tylny most od 2.8 TD podejdzie do 2.3 TD?
z góry dziękuję klubowiczom za odpowiedź
bopoco
Re: most 2.3 td `93
Postprzez sylwian70 » 23 lip 2010 20:13:09
w 2.3TD przełożenie to 4.30 lub żadko opcjonalnie 4.56 a w 2.8 TDItylko 4.56,przełożenie 4.30 mają jeszcze froty z motorem 2.5 TDS. http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... f=13&t=685 viewtopic.php?f=100&t=827
sylwian70
Re: most 2.3 td `93
Postprzez brum » 24 lip 2010 00:00:17
Most od 2.8 jest na sprężynach a Ty masz na resorach.
Re: most 2.3 td `93
Postprzez bopoco » 24 lip 2010 10:34:42
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Wiem już sporo więcej. Pozdrawiam.
bopoco
Re: most 2.3 td `93
Postprzez bopoco » 26 lip 2010 11:25:38
Aha. I jeszcze jedno. Czy przełożenie 4.56 jest szybsze czy wolnijesze od 4.30?
bopoco
Re: most 2.3 td `93
Postprzez brum » 26 lip 2010 11:31:09
Na 4.56 masz więcej siły ale wolniej jedziesz niż na 4.30. Oczywiście nie możesz założyć innego przełożenia niż masz.
Re: most 2.3 td `93
Postprzez jrzeuski » 26 lip 2010 11:31:48
Wolniejsze. Na jeden obrót kołem potrzeba 4,56 obrotu wału a nie 4,30 ergo przy tej samej ilości obrotów wału koło obróci się mniej razy przy 4,56 niż 4,30. Poza tym w obu mostach musi być takie samo przełożenie, więc jak zmienisz w tylnym to czeka Cię też wymiana przedniego mostu.
Re: Przełożenia mostu
Postprzez kosar » 31 lip 2010 20:12:23
Witam, mam Fronterę od niedawna i od wczoraj jestem na forum. Zdaję się na wyrozumiałość forumowiczów prosząc o podpowiedź jak dobrać przełożenia mostu tylnego we Fronterze B 2.2 DTI 2000 r.pr. Przy Fronterach A byly tabliczki z przełożeniami, na moim tylnym moście jest tabliczka z oznaczeniami M niebieska kratka 7909 i poniżej przy kodzie kreskowym 194025884. Czy muszę szukać z identycznym oznaczeniem? Znalazłem most z inna tabliczką, ale klient zarzeka się ze będzie pasował do Diesla......
kosar
Postprzez jrzeuski » 31 lip 2010 20:56:48
U mnie tabliczki nie było jak kupiłem Frotę. Spuść olej, zdejmij dekiel i na kole koronowym będzie wybita ilość zębów na nim i na wałku ataku. Jak te dwie liczby podzielisz, to otrzymasz przełożenie. Szukaj mostu z takim samym.
Postprzez kosar » 31 lip 2010 21:46:24
Ok, dzięki. Tak zrobię.
kosar
Postprzez tomi » 02 sie 2010 10:52:46
tu macie przełozenia i to co pisze na kole talezowym mysle ze to komus pomoze
2.72: 49/18
2.73: 39/11 (Reverse Rotation)
3.07: 43/14
3.31: 43/13
3.50: 42/12
3.54: 39/11
3.54: 39/11 (Reverse Rotation)
3.73: 41/11
4.10: 41/10
4.27: 47/11
4.56: 41/9
4.88: 38/8
5.13: 41/8
5.38: 43/8
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2010 11:04:11
I jeszcze 4.30: 43/10
Dziwny tylni most
Postprzez jar76 » 14 wrz 2010 15:08:15
Zabrałem się za poszukiwania przedniego mostu do frontki a tu dziwko :shock: Tylni jest zupełnie jest od innego samochodu. Nie ma dekla, nigdzie nie ma tabliczki z przełożeniami. Wygląda jak most od Tropera albo Campo tylko problem z przełożeniami, żeby przedni dobrać. Na jeden obrót koła wał robi trochę ponad 4, 25 obrotów coś pomiędzy 4,5. :shock: Frontka jest benzyna 2.0 na resorach... :twisted:
Od czego ja mam most??? i jaki kupić teraz :shock:
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Re: Dziwny tylni most
Postprzez brum » 14 wrz 2010 15:43:44
Daj foto.
Postprzez jar76 » 14 wrz 2010 17:28:45
Ok zrobie fotkę jak przestanie padać (parkuje pod blokiem) :cry: zaniosło się ostro więc pewnie jutro.
Problem jest taki jaki teraz dać do przodu. Licząc obroty koła i wału wychodzi, że o przełożeniach 4,3. Znalazłem taki od tropka. Wiem, że o tym było sporo ale czy jest problem jest założeniem. Zastanawiam się jak przeguby itp. :) Czy coś trzeba jeszcze kupić w komplecie do mostu.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2010 08:06:35
4,30 było we Fronterach A 2,5TDS (tez nie mam żadnej tabliczki na gruszce i zdejmowałem dekiel, żeby policzyć zęby) i chyba w B 3,2 też.
Postprzez jar76 » 15 wrz 2010 11:06:34
Kosmos z przełożeniami tych mostów :killer:
Dobrałem przedni od Tropka tylko pytanie co z przegubami i półosią czy dokupić razem z nim w komplecie czy te od frontki pasują. Przełożenia pasują od Troprera 2,8 :shock: podobno od takiego jest wyjęty ale czy faktycznie jest tak nie wiem ważne że się zgadzają obroty.
Więc może ktoś podmieniał mosty i wie. Na forum sporo tego ale wszyscy piszą, że zamieniali i już i potem masa kasztanienia i żadnych ważnych informacji.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
Postprzez Maciej1981 » 17 wrz 2010 06:18:19
wszystko jest opisane w poradach technicznych wraz ze zdjeciami, niestety jest to materiał dostepny tylko dla klubowiczow czyli oplacajacych skladke czlonkowska do czego goraco zachecam
pozdrawiam Maciej
mt 31"
Maciej1981
