[A] Łożyska i uszczelniacze.
Re: Łożyska i uszczelniacze.
Postprzez mody1 » 11 lip 2018 13:05:04
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: [A] Łożyska i uszczelniacze.
Postprzez kolasz » 22 mar 2019 17:40:23
Potrzebuje wymiaru uszczelniacza do przedniego mostu na wyjściu wału.
710480NAT
kolasz
Postprzez nightman » 29 mar 2019 10:49:24
Jak się znam na suwmiarce ( wymiary z żywca ) to 44 x 66,5-77,5 x 10,5-19 [tego 19 nie jestem w 100% pewny, bo mi guma wyszła w 3 kawałkach przy rozbiórce i może być odchył o kilka dyszek.
Niestety miałem problem z zakupem takiego wiec spasowałem CORTECO 01025620B o wymiarze 44x67x10-15,5. Zewnętrzny 0,5mm trzeba było przyszlifować ( z racji konstrukcji zewnętrznej stalowo gumowej się udało. Stal się szlifnęła a guma nie ), natomiast krótszy kołnierz udało się zbilansować epoksydem wpakowanym we flansze tak by wypełnić braki. Nie cieknie do dziś.
Jak jednak uda Ci się namierzyć oryginał to będę kontent za namiar.
nightman
Postprzez kolasz » 29 mar 2019 15:21:44
No jest oryginalny taki sam tu jest numer części.
710480NAT
kolasz
Postprzez Dżesika i Seba Team » 21 lip 2019 19:40:22
Słuchajcie. Wymiary albo jakiś namiar na gdzie kupić. Itp. simering i na reduktorze. Wyjście na wał napędowy tył i przód. Muszę kupić bo przepuszczają olej. A nie rozebrałem jeszcze. Może ktoś podpowie jakie to uszczelniacze. Frota A sport polift 1997 r. 2.5 TDS.
Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
Dżesika i Seba Team
Dołączył(a): 21 lip 2019 18:38:16
Postprzez Dżesika i Seba Team » 23 lip 2019 17:59:27
Już nie ważne
Dżesika i Seba Team
Postprzez boogus » 24 lip 2019 15:51:59
Siema, potrzebuję dopasować uszczelniacz przedniego mostu Sport93, mechanik ma problem ze znalezieniem w hurtowniach. wys.58mm, szer.12mm, gumowo metalowy. Możecie coś podpowiedzieć?
boogus
Dołączył(a): 16 sty 2019 15:08:40
Postprzez jrzeuski » 25 lip 2019 09:52:46
Niech popyta w sklepach z łożyskami. Tam po wymiarach coś mu dobiorą.
Postprzez boogus » 30 lip 2019 19:02:57
jak do tej pory każdy sklep rozkłada ręce, poprawny wymiar 59/28/10mm . poproszę o jakieś sugestie, pzdr.
boogus
Postprzez Semir » 30 lip 2019 19:16:42
Muszą być dostępne choćby na Allegro.
Jak coś to krakgum Sosnowiec. Dorabiają uszczelnienia.
Postprzez Dżesika i Seba Team » 30 lip 2019 19:21:51
Dżesika i Seba Team
Postprzez boogus » 31 lip 2019 08:42:41
na allegro nie ma nic na przód w tym wymiarze, kragum - 'niestety nie prowadzimy uszczelniaczy do automotivu'. Dostałem od nich namiar na motogama.pl, ale tak jak poprzednicy, w tym e-simmering.pl, nie posiadają takiego uszczelniacza... Kolega z grupy fb pisze o łożysku obustronnie zamkniętym jako zamiennik, może to podsunę mechanikowi..
boogus
Postprzez jrzeuski » 31 lip 2019 10:12:47
boogus napisał(a):kragum - 'niestety nie prowadzimy uszczelniaczy do automotivu'.
A co za różnica w czym się będzie kręcić? Taka sama jak z łożyskami, które w sklepie motoryzacyjnym kosztują 4-5x drożej tylko dlatego, że są do "automotive"?
Postprzez boogus » 31 lip 2019 10:47:15
też się zdziwiłem, ale to jego fach, więc pewnie wie, co odpisuje klientowi w mailu...
boogus
Postprzez jrzeuski » 31 lip 2019 10:50:58
Wychodzi, że trzeba było nie pisać, że do samochodu tylko podać same wymiary. :?
Postprzez boogus » 31 lip 2019 12:06:17
jadę zaraz do Zgierza - Dormet. znalazłem tam 58/28/10, klej do szyb i może będzie sucho..
boogus
Postprzez Ikis » 10 sie 2019 09:25:31
Nie lepiej kupić 28x55x10 i dorobić pierścień, wkleić do w mostu i mieć spokój z wynalazkowymi simmeringami?
Ikis
Postprzez TASMAN TDI » 22 paź 2019 16:51:53
Hej pytanie, jaki wymiar ma łożysko ataku tylnego mostu frota b 2.2 dti bez lsd, w servisie niedostępny towar , a nie chce rozebrać żeby się nie rozleciało i fura stała do wymiany całego mostu :baran:
FROTKA B LONG, 2,2 DTI , lift 2" NA IRONMAN-IE ,K&N, BFGoodrich MT KM2 31/10,5/15 na felgach ET 12, bagażol własnego pomysłu,stalowy brzuszek,
Była VITARA i Był UAZ
TASMAN TDI
Dołączył(a): 28 lip 2011 16:34:51
[A 2.4i] poszukuje wymiary uszczelniacza
Postprzez Dominn1337 » 24 mar 2020 10:18:22
Witam, poszukuje wymiary uszczelniacza mostu przod
Na wałku atakującym.
Z tego co wiem numer opla to 4 06 771
Dominn1337
Dołączył(a): 24 mar 2020 10:03:45
Województwo: Lubuskie
Wymiana łożysk FRONTERA A SPORT - tył
Postprzez Irko » 02 maja 2020 13:12:44
Jest gdzieś jakaś sciąga co trzeba zrobić i co kupić?
Łożyska są albo FAG albo Optimal
OPTIMAL https://allegro.pl/oferta/optimal-lozys ... 9082083806
średnica wewnętrzna [mm]: 40
Średnica zewnętrzna [mm]: 90
Szerokość [mm]: 30
FAG https://allegro.pl/oferta/fag-lozysko-k ... 8678348005
średnica wewnętrzna [mm]: 39,80
Średnica zewnętrzna [mm]: 90,00
Szerokość [mm]: 31,50
Które jest właściwe?
Coś wiecej do tego trzeba mieć?
Na co uważać?
OPTIMAL jest tańszy
Irko
Obrazki: 4
Dołączył(a): 13 mar 2020 18:27:57
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
