[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 27 lis 2016 11:10:28
axit napisał(a):Ja mam inne pytanie o napęd w II. To że po wciśnięciu przycisku pojawia sie napęd na przedniej osi to wiem ale chodzi mi dokładnie jak to się odbywa :
1. co zapina -zakładam że hydraulika,ale czy ktoś może mi dokładanie pokazać na fotce element który to robi? i za pośrednictwem czego?
Czy obroty na wejściu i wyjściu elementu zapinającego przód jest przełożenie 1:1
Proste pytanie a Wy żeście tak to spartolili :baran: :niewiem:
https://goo.gl/photos/wF5gfpmZSuqabn347
fota nr1 : Most z przesówką - z zaznaczonymi wejściami na podciśnienie w przesówce
fota nr2 : Przesówka - sterowana elektro pneumatycznym zaworem
fota nr3 : to do czego jest przykręcona przesówka z widoczną rozpientą półosią
fota nr4 : to samo co wyżej :P
fota nr5 : wszystko na wierzchu
fota nr6 : jak wyżej
fota nr7 : złożone - rozpięta półoś
fota nr8 : złożone - zapięta półoś
fota nr9 : jak wyżej
Przesówka dostaje ciśnienie z elektro pneumatycznego zaworu który dostaje prąd z guzika w kabinie i przesówa pierścień , ten jedyny elemęt co ma zęby w środku ;) który łączy póloś z kielichem i w ten sposób masz 4x4 .
prościej się nie da :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez axit » 27 lis 2016 15:40:42
Łochocho ale opisówka - jasno i czytelnie, niestety myślałem że to dziala inaczej.
No nic bede szukał dalej - chyba że koledzy wiedzą jak (czym) spiąć dwa wały ... powiedzmy napędowe tak zeby jeden działał cały czas, a drugi zapinał się własnie powiedzmy w biegu.
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 27 lis 2016 15:46:21
A po co?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 27 lis 2016 16:36:21
No właśnie przy okazji ... "wpinał" się ktoś w silnik na reduktorze, żeby jeździć na 2L :?:
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 27 lis 2016 16:38:21
Tak Ali to robił i szymon.ha też potem to dłubał musiał byś z nimi gadać.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 27 lis 2016 17:06:08
Pod konsola środkowa masz sterownik do napędów.
We wtyczce w górnym rzędzie w którymś rogu jest przewód brązowo żółty, taki sam będzie przy zaworkach pod maską.
Normalnie jest tam plus a jak Włączyć napęd to plus znika i załącza pół osie.
Więc bierzesz przycisk dwu bądz trzy pozycyiny z 3 nóżkami. Na środkowa nozke dajesz przewód do zaworkow pod maską, na pozostałe dwa przewód że sterownika i plus z aku czy zapalniczki.
W ten sposób sterujesz zaworkami albo że stałego plusa albo że sterownika.
Przycisk masz ustawiony na sterownik, walczysz napęd przyciskiem na desce. Zalacza się 4h, reduktor odblokowuje a na zaworkach znika napięcie co powoduje zaliczenie pół osi i wtedy przełącznikiem dodatkowym przelaczasz na stały plus na zaworki i odlaczasz pół osie w moście więc masz 2H i możesz zapiac reduktor.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 27 lis 2016 18:02:22
axit napisał(a): Łochocho ale opisówka - jasno i czytelnie, niestety myślałem że to dziala inaczej.
Przykro mi że Cie zaiodłem :?
Cuba napisał(a):No właśnie przy okazji ... "wpinał" się ktoś w silnik na reduktorze, żeby jeździć na 2L :?:
Albo w miejsce hubów czy też wybieraków _ rużnie to zwą ;) wstawiasz sprzęgiełka manualne :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 27 lis 2016 18:39:02
Zdecydowanie bardziej odpowiada mi rozwiązanie szymon.ha :mrgreen:
Dzięki za opisówkę :>:
Cuba
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 27 lis 2016 18:46:34
To nie moje rozwiązanie, ale dokładnie nie wiem kto to wymyślił.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 28 lis 2016 02:12:33
Huby albo zabieraki. Nigdy nie slyszalem by ktos na to mowil wybieraki xD
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 28 lis 2016 08:21:31
Jake napisał(a):Huby albo zabieraki. Nigdy nie slyszalem by ktos na to mowil wybieraki xD
Nie będę się sprzeczał że nie masz racji :>:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 28 lis 2016 13:02:45
Mozna wyjąć blokadę z reduktora - ja tak mam :-)
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 28 lis 2016 14:26:18
Dużo z tym roboty ? bo raczej nie wystarczy odkręcenie kilku śrubek :roll:
Cuba
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 28 lis 2016 17:12:28
No niestety, cały reduktor trzeba otworzyć i wyjąć sprężynkę z kulką spomiędzy wałków dołaczania przedniego wału i Low/High. Komfort cofania z przyczepą - bezcenny
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 28 lis 2016 18:23:59
W takim razie jutro biorę się za pstryczka elektryczka :)
Cuba
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 29 lis 2016 00:47:59
Wiem, ze to pytanie czysto akademickie, a nie praktyczne, ale po kiego grzyba jest ta głupia blokada? Czemu producent umyslnie zablokował mozliwosc jazdy na 2L?
Jake
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 29 lis 2016 10:19:38
Jake napisał(a): po kiego grzyba jest ta głupia blokada? Czemu producent umyslnie zablokował mozliwosc jazdy na 2L?
Bo mógł :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 29 lis 2016 10:27:16
Blokada jest po to, żeby nie przestawiać wajchy w czasie jazdy. Ktoś mógłby pomyśleć, że skoro w czasie jazdy może zapiąć przód, to czemu nie reduktor też.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 29 lis 2016 14:11:52
Nie do końca, bo przeciez po zalaczeniu 4x4 guzikiem,mozna bez problemu reduktor załaczyc nawet w czasie jazdy. I to zupelnie bezbolesnie.
Jake
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 29 lis 2016 14:16:54
Jake napisał(a):Nie do końca, bo przeciez po zalaczeniu 4x4 guzikiem,mozna bez problemu reduktor załaczyc nawet w czasie jazdy. I to zupelnie bezbolesnie.
Taaaaak :shock: to zrób to na 4 biegu przy 80km/h :mrgreen:
