[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 30 sty 2018 16:30:47
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że po dłuższej trasie jak hcę załączyć 4x4 to dioda miga i nic. A jak wyłączony silnik trochę odpocznie i odpalę to bez problemu załącza. Ma to jakiś związek czy kilkukrotny zbieg okoliczności? :)
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2018 16:33:36
Olej w przesuwce sprawdź.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 30 sty 2018 16:34:54
OK, dzięki.
polaris
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 22 lut 2018 09:11:02
Witam kolegów
Mam problem ktoś wie jak sprawdzić czy mechanizm załączania napędów w Opel frontera b 2,2 1999r działa prawidłowo chodzi mi o ten przekaźnik o którym ktoś wcześniej już wspominał wkleję poniżej link to aukcji zeby wiedzieć jak on wygląda http://allegro.pl/opel-frontera-b-zalac ... &bi_m=reco
damian.997
Dołączył(a): 19 lut 2018 20:51:52
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 22 lut 2018 09:47:36
Dobrze jest zacząć od podpięcia manometru do przewodów podciśnieniowych przy przesuwce. Jeżeli podciśnienie pojawia się i znika na każdym z nich po włączeniu/wyłączeniu napędu, to można wyjąć przesuwkę i zobaczyć czy się przesuwa. To naprawdę jest bardzo proste.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez yuby194 » 19 mar 2018 03:02:24
Witam Was,
mam problem, od kilku dni czasami pojawia mi się dziwny dźwięk (chrobotanie z okolic reduktora/skrzynie) - tak jak by reduktor się chciał sam włączyć a jadą na 2H ok. 70 km/h. Gdzie szukać przyczyny i co może się psuć? na postoju wszystko sprawdzałem, ładnie się włącza i wyłącza napęd, słychać jak przesuwka chodzi w reduktorze - nic wtedy nie chrobocze.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 19 mar 2018 17:27:00
yuby194 napisał(a):Witam Was,
Wały, krzyżaki sprawdź. Reduktor jest raczej nieśmiertelny.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez yuby194 » 19 mar 2018 17:37:12
Grzesiu, przedni wał był wyważany z krzyżakami w październiku i zrobiłem dopiero ze 4000 km, tylny jest ok, krzyżaki też sztywne.
Olej w reduktorze wymieniany był w sierpniu.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 19 mar 2018 20:50:49
A może coś innego masz luźne?
Wydech spadł z gumy albo katalizator lata w puszce.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 30 kwi 2018 21:09:47
Panowie, moja frota od dłuższego czasu ma problem z rozłączaniem przodu.
Wyłączam guzik a kontrolka mruga wolno a po chwili szybko po jakimś czasie i ruszaniu przód-tył, rozłącza.
Odkręciłem przesuwkę w nadziei że będzie zabrudzona - ale tam było wszystko ok.
Poskładałem i już nie dało się załączyć napędu, cały czas tylko kontrolka mrugała.
Po włączaniu i wyłączaniu przycisku napędu nie było reakcji w zmianie kierunku podciśnienia w zaworkach przy pompie hamulcowej.
Cały czas ssał zaworek z niebieską wtyczką i nie było słychać przekaźnika z okolicy tunelu środkowego.
Po ponad godzinie sprawdzania czy nie pomyliłem wężyków napęd dał się uruchomić (było słychać przekaźnik w tunelu), i be problemu wyłączyć.
I dodam że gdy nie mogłem zapiąć przodu bardzo grzały się elektrozaworki załączania przodu.
Czy sterowniki załączania przodu są jakoś awaryjne i posiadają zimne luty?
Jeżeli nie sterownik to gdzie szukać przyczyny ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez FakeDrzedaj » 16 maja 2018 23:58:40
Dzisiaj pierwszy raz zakopałem swoją Frontere w błocie i zauważyłem że prawe tylne koło nie kręci. Czy to przy samym napędzie na tylną oś czy też na przód i tył. Pierwszy raz coś takiego zaobserwowałem. Kumpel który wyciągał mnie jeepem powiedział że winą tego jest brak sprzęgiełek na tylnej osi. Czy to prawda? Dodam że była to frota b sport 2.2i
FakeDrzedaj
Dołączył(a): 10 maja 2018 15:25:41
Województwo: Lubuskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mody1 » 17 maja 2018 04:44:12
Mosty posiadają mechanizmy różnicowe https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm ... 5%BCnicowy
https://autokult.pl/13693,mechanizm-roz ... -dzialanie
Przy zapiętym napędzie 4x4 tak naprawdę napędzane jest jedno koło z przodu i jedno z tyłu ;)
Większość Fronter B ma z tyłu most z LSD, możesz zainstalować blokadę 100%
https://autokult.pl/12506,mechanizmy-ro ... ia-czesc-1
Musisz dużo poczytac, obejrzeć jakieś filmy na YouTube o mechanizmach różnicowych.
Byc może musisz wymienić olej z tyłu na odpowiedni.
Kolega w jeepie nie ma racji.
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2018 06:39:08
Jako że Wojtek tak ładnie i poprawnie Ci odpowiedział na pytanie, to ja dołożę od siebie:
Powiedz koledze że jest idiotą....
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 17 maja 2018 08:09:30
szymon.ha napisał(a):Powiedz koledze że jest idiotą....
E tam, nie uwierzy. Trzeba go tak samo wkleić, żeby zobaczył, że też musi sobie kupić sprzęgiełka na tylne koła. A do Jeepa są dużo droższe i z z Hameryki na zamówienie trzeba ściągać :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez FakeDrzedaj » 17 maja 2018 08:10:29
szymon.ha napisał(a):Jako że Wojtek tak ładnie i poprawnie Ci odpowiedział na pytanie, to ja dołożę od siebie:
Na bank mu powiem :mlotek: I dzięki a pomoc zabieram się za lekturę :D
FakeDrzedaj
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2018 10:12:26
Choć przemyślałem sprawę i zapytaj się go czy mi to zamontuje bo jestem zainteresowany, jednak jedno sprzegielko jest sporo tańsze od blokady a jak ma działać to chyba warto.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 17 maja 2018 19:00:55
Jeżeli bezdomni rozdają maybachy, to może są sprzęgiełka na tylny most. ;)
Pochwały: 20
Sprzęgiełko automatyczne Frontera B [B]
Postprzez Adi4x4 » 24 maja 2018 19:08:53
Witam! Czy da się zamontować sprzęgiełko automatyczne lub ręczne do froty B. Oryginalnie ma na stałe cały czas obraca się wał i most aż do skrzyni a chciałbym to rozłączyć
Adi4x4
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:53:48
Województwo: Opolskie
Re: Sprzęgiełko automatyczne Frontera B [B]
Postprzez Semir » 24 maja 2018 19:16:06
Da się tylko po co ?
Postprzez szymon.ha » 24 maja 2018 19:34:45
To zacznij od naprawy napędu bo przy sprawnym aucie most i wał się nie obraca, jedynie pół osie.
