[All] Łożyska kół przednich
Re: Łożyska kół przednich
Postprzez Kostek » 26 lis 2009 22:18:37
Witam, mój problem też polega na luzach w przednim kole, ale pytanie moje dotyczy Frontery B, bo wszystkie wypowiedzi sa na temat Frontery A, czy po prostu są to te same dane łożysk co model A :?:
Kostek
łozysko przód
Postprzez radkan3 » 28 lis 2009 17:10:06
witam
czy ktoś zna wymiary łozyska na przednie kolo do froty 3,2 2000 r.
radkan3
Re: łozysko przód
Postprzez hirek_gda » 28 lis 2009 17:21:45
32008 i 32009
Średnica wewnętrzna [mm] 40
średnica zewnętrzna [mm] 68
Szerokość [mm] 19
Średnica wewnętrzna [mm] 45
średnica zewnętrzna [mm] 75
Szerokość [mm] 20
hirek_gda
Re: łozysko przód
Postprzez radkan3 » 28 lis 2009 17:50:28
dzięki kolego ,znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item821601342_lo ... sport.html
radkan3
Re: łozysko przód
Postprzez hirek_gda » 28 lis 2009 18:15:38
tak to te
co do firmy się nie wypowiem bo nieznam
hirek_gda
Postprzez Sołtys » 30 lis 2009 23:21:26
radkan3 jak będziesz miał te łożyska to oceń je na forum czy warto to brać i czy jest jak na aukcji pisze:
Przedmiotem aukcji są najwyższej jakości łożyska produkcji japońskiej KYK Osaka + USZCZELNIACZ
Sołtys
Dołączył(a): 13 sie 2009 06:54:32
Re: łozysko przód
Postprzez konik » 30 lis 2009 23:57:56
radkan3 napisał(a):dzięki kolego ,znalazłem coś takiego
Moim zdaniem do piasty koła powinno stosować się łożyska najwyższej jakości (SKF, FAG, KOYO, ...) Niestety ceny takich łożysk są ok 2-3 razy wyższe od podanych na przytoczonej przez Ciebie aukcji.
http://www.stozek.pl/katalogp,18,52.html
Lepiej dołóż trochę kasy i kup firmowe. Od tego zależy Twoje bezpieczeństwo (w mojej Frotce pęknięty koszyk łożyska spowodował zablokowanie koła i ściągnięcie auta na pobocze)
Może taniej niż w hurtowni uda Ci się kupić łożyska na naszym forum? :)
viewtopic.php?f=4&t=3790
konik
Postprzez brum » 01 gru 2009 00:17:56
konik napisał(a):Może taniej niż w hurtowni uda Ci się kupić łożyska na naszym forum?
To mogę zapewnić :wink:
Postprzez sledz » 01 gru 2009 07:50:51
Chłopaki a ja właśnie wczoraj kupiłem łożyska obydwa na jedno koło za 55zł plus uszczelniacz za 13zł razem 68zł komplet i za cholere nie dał bym kilku setek za coś co i tak będzie się kręcić,
Fakt niedawno wymieniałem ,a teraz się rozleciały ale gdy wczoraj rozebrałem koło to nie stwierdziłem w środku żadnej obecności jakiegokolwiek smaru wszystko wypłukała mi woda.
Kilka stron wcześniej pisałem o wymianie łożysk jedno koło naprawiłem tanio ,drugie drogo, :lol:
obydwa szlag trafił iednocześnie :lol:
sledz
Postprzez Kostek » 01 sty 2010 23:37:12
Ponawiam pytanie?
Właśnie jestem na etapie wymiany łozysk i przy okazji chciałem wymienić łożysko igiełkowe na półosi.
Mam pytanie do tych osób co już to robili.
Czy da się wyjąć półoś z piasty po jak najmniejszej lini oporu,tzn bez zbijania swożni wachaczy i końcówki drążka kierowniczego??????
Kostek
Postprzez Pawel » 02 sty 2010 20:40:57
Nie, raczej się nie da... Bez zbijania sworzni nie dostaniesz się do tego łożyska, tzn. nie wyciągniesz przegubu z piasty...
Postprzez sledz » 02 sty 2010 21:04:27
Idąc po najmniejszej lini oporu ,to odkręć dolny swożeń i ściągnij lub zbij końcówke drążka ,a jeśli ściągniesz górny swożeń to już nie zakładaj go od góry ,tylko od dołu.
w przyszłości będzie łatwiej.
Jest też inne wyjście odkręcić dolny i wyjąć półośke ,rozpinając na przegubie przy skrzyni.
Powinno się udać???
sledz
Postprzez Arni » 17 kwi 2010 19:09:42
Witam. Czeka mnie wymiana łożysk w przednich kołacj. Ale mam pytanie odnośnie tego łozyska piasty HK 3016. Po czym poznam, że są do wymiany ? Dziś oglądałem w jakim stanie mam sprzęgiełka. Jak zciągnąłem dekiel sprzęgiełka, to całe dawało sie poruszyc góra-dół wraz z przegłubem i półosią. Może ktoś odświeżyć zdjęcia ktore opisują wymianę tych wszytskich łozysk ?
Arni
Postprzez hirek_gda » 17 kwi 2010 20:24:21
no to sam sobie odpowiedziałeś :P
jeśli końcówka półośki lata w zwrotnicy góra-dół to łożysko w zwrotnicy do wymiany
hirek_gda
Postprzez Pawel » 17 kwi 2010 21:00:22
Dokładnie, i mnie to czeka, ale jakoś się przymierzyć nie mogę...
Postprzez danielrajszczak » 17 kwi 2010 21:31:55
Moje we Frocie B 2001 zostały wymienione w zeszłym roku na Roueville (jakoś tak to się pisało). Gdy kupowałem na tył od gościa na Allegro KOYO i wspomniałem o nich powiedział, że to dobry wybór w stosunku do niewielkiej ceny.
danielrajszczak
Postprzez Arni » 18 kwi 2010 13:41:37
Tak myślałem właśnie że ten luz oznajmia koniec tych łozysk. Najtaniej wychodzi kupując te wszytskie łozyska w hurtowniach niż cały gotowy komplet na allegro.
Arni
Postprzez Arni » 24 kwi 2010 20:38:53
No wiec tak - dziś zabrałem sie łożyska. Na pierwszy ogień wymieniłem łożysko wałeczkowe piasty HK3016. I tu niespodzianka - po wymianie półoś nadal ma luz :? Wprawdzie jest on mniejszy niż na starym łozysku, ale jest. Stan bieżni na półosi jest bdb, łożysko też siadło na ciasno w swoje miejsce wiec nie wiem co jest grane...czy tam jest przewidziany fabrycznie taki luz? (mowa o luzach rzędu 1mm góra/dół). Niemniej nic wiecej z tym nie zrobie wiec składam z powrotem. Kolejna rzecz to kasowanie luzu łożysk głównych. Jest tam ta okrągła nakrętka kontrująca, którą kasuje się luzy.Dociągnąłem tą nakrętke do pierwszego oporu, zakreciłem piastą i złapała luz. Więc dociągnąłem znowu i teraz już robiąc docisk. I właśnie tu mam wątpliwosci - dociągnałem to w taki sposób, że gdy nakrętka złapała juz opór to dobiłem jeszcze tak, by śrubka mocująca podkładke ustalającą ( ta z dziurkami) trafiła na własciwe miejsce. I teraz po przejechaniu jakichs 10 km wysiadłem z auta i dotykam piasty - jest dośc mocno ciepła. Czy piasta ma prawo się grzać podczas jazdy ? czy jest to spowodowane nowym dociskiem, i ułozy sie z biegiem czasu ?
Osobiście wydaje mi sie, że nie powinna sie grzać....ale mechanikiem z doświadczeniem samochodowym nie jestem wiec moge sie mylić.Pojeżdzę jutro i zobacze czy nadal będzie sie grzać....jeśli tak, to zmniejszę docisk o jedną dziurkę wstecz.
Pawel - Amor napisał(a):Nie, raczej się nie da... Bez zbijania sworzni nie dostaniesz się do tego łożyska, tzn. nie wyciągniesz przegubu z piasty...
Da się bez zbijania wszystkich sworzni:) Auto ma stać juz podparte na klockach gdzies na podwoziu. Przestawiamy lewarek pod wachacz i dzwigamy go gdzieś do 3/4 jego skoku. Odkrecamy MOCOWANIE dolnego sworznia (4 śruby) oraz sworzeń drążka kierowniczego (tu potrzebny palnik lub opalarka, ja miałem opalarkę) Teraz zwrotnica wisi juz tylko na górnym sworzniu, odchylamy ją mocno do góry jednoczesnie pomagając półosi wyjść ze zwrotnicy. Lozysko także da sie wybić po odpowiednim obróceniu zwrotnicy.
Arni
Postprzez Pawel » 24 kwi 2010 20:53:11
Za mocno dokręciłeś... Może i smaru dałeś za mało... Koło powinno obracać się swobodnie jednak z delikatnym oporem... Nie masz zblokowanych hamulców... :?:
Postprzez Arni » 24 kwi 2010 21:01:28
Też je podejrzewałem, ale odpadają ponieważ kręcąc kołem praktycznie nie słychac żeby klocki dotykały tarczy. Chyba, ze hamowanie tak je rozgrzało ale sprawdze to jutro - rozpędze sie i zhamuję biegami i wtedy wyjdzie od czego sie grzeje. Ale mam własnie obawy, ze to jednak zbyt mocne dociągniecie łozysk jest temu winne. No cóż...błędy nowicjusza. W poniedziałek zmiejszę ich docisk.
Arni
