[B] Automatyczna skrzynia
Re: [B] Automatyczna skrzynia
Postprzez brum » 23 lip 2017 14:59:51
D to są wszystkie 4 biegi. Bieg 1 to tylko bieg 1. Bieg 2 to tylko dwa biegi, bieg 3 to trzy biegi
Postprzez drech » 23 lip 2017 15:29:24
Zapomniałeś o drobnym szczególe którym jest hamowanie silnikiem. Na D nie występuje na I biegu, na 1 występuje. Realizowane jest przez spięcie sprzęgła III biegu i jest to najistotniejsza różnica pomiędzy tymi trybami pracy.
drech
Pochwały: 19
Automat brak 1szego biegu 2,2 DTI
Postprzez misjogi » 31 sie 2017 19:30:25
Witam.
Jestem nowy na forum ponieważ od niedawna posiadam Frontere 2.2 dti long. Jednak mam problem jak tytule. Po odpaleniu brak reakcji na bieg 1,2,3,D (R działa od początku) dopiero po przygazowaniu do 4 tys. załącza się tryb awaryjny (czerwona zębatka z wykrzyknikiem) zaczyna działać od 2 w górę (2,3,D) ale tak jakby startował z 2.
Na 1 kompletny brak reakcji jak by na N z górki się stacza.Może ktoś widział coś podobnego
-- Dodano 31 sie 2017 20:14:17 --
Dodam że olej i filtr wymieniony ( olej na maxa czarny i filtr też mocno zabrudzony)
misjogi
Dołączył(a): 31 sie 2017 19:18:50
Postprzez przemekcrx » 01 wrz 2017 10:28:36
Jak oliwa była smoła to tarczki są spalone
-- Dodano So 11 lis 2017 17:02:25 --
Taka sytuacja dopadła i mnie padła skrzynia na amen :killer:
Pytanie czym się różni skrzynia przed a po lifcie?? ktoś coś..........
Mowa o 3.2 V6 automat.
Widzę że nie ma odzewu zajebiście :D
A więc jest dawca omega czyli skrzynia niby taka sama ale jest inna :grin:
Rozbebeszyłem swoją totalny trup :killer: allllllllllllle środek z omy podpasuje do mojej.
Zamówiłem komplet uszczelek z filtrami i innymi bzdetami zobaczymy co z tego wyjdzie
Postprzez adambernal » 16 lis 2017 10:25:31
Z omy nie jest taka sama ma inne przełożenia jest bardziej mułowata i u mnie niedziałał tryb sport. Ale moze same części podpasujesz.
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez przemekcrx » 16 lis 2017 12:25:12
U mnie jakimś cudem puścił seger i wysypały się sprężyny z kosza i to się zmieliło reszta poszła po łańcuszku ..
Tarcze i i ten kosz, nie wiem jak to po fachowemu nazwać ,pasuje z omegi inne potrzebne mi części mam.
Teraz czekam tylko za uszczelkami i składam .
-- Dodano Pt 24 lis 2017 09:47:49 --
Pacjent znowu żyje :mrgreen:
Kosztowna sprawa nawet jak się to samemu naprawia.
Postprzez Semir » 24 lis 2017 10:01:01
To może podziel się z nami co zrobiłeś i jak.
O ile to nie tajemnica.
Postprzez przemekcrx » 24 lis 2017 13:58:58
Koszt samych uszczelek na całą kompletną skrzynię biegów + filtr 500zł
Skrzynia z omegi igła 150zł na klamoty i wyłącznie klamoty za dużo kombinacji by to wsadzić do froty i tak by nie jechała jak powinna..
Tarczki zawory wszystko jest takie samo jak we frocie
Olej 7L z hakiem na suchą skrzynie.
Sprzęgła nie robiłem bo nic się z nim działo ..
Do tego miałem schemat gdzie co i jak założyć tefloniki itd.itp.
Potrzebna praska i zmrazacz do uszczelek na tłoki
Bałem się tego rozbierać ale jak to mówią oczy się boją ręce to zrobią :D
Sumując ...
Koszt kupna po regeneracji to ok 2tys + do tego olej
Mnie wyniosła ok 1tys z olejem i coś tam zostało.
Skrzynia automatyczna
Postprzez Daniel » 16 lut 2018 21:09:06
Mam taki problem przy frotce . Jak gaszę samochód i zostawiam na P to nie zawsze odpali , delikatnie poruszam gałką i odpala od razu. Proszę o pomoc.
Daniel
Dołączył(a): 14 lut 2018 23:15:26
Re: Skrzynia automatyczna
Postprzez brum » 16 lut 2018 22:07:41
Musisz zajrzeć do selektora skrzyni i przeczyścić styki.
Frontera B 2,2D problem ze skrzynią automatyczną
Postprzez darek_c » 09 lip 2018 16:02:38
Witam ! Skrzynia w moim aucie ( FRONTERA 2,2 D 2002 r )odmówiła posłuszeństwa a mianowicie po wbiciu D samochód nie chce ruszyć ( ślizga się ) na wstecznym wszystko Ok jedzie do tyłu jak trzeba . Po włączeniu trybu zimowego auto rusza i kolejne biegi wchodzą normalnie ( tak wygląda jak by z 1 biegiem było coś nie tak ) . Filtr i olej wymieniłem ale nie przyniosło to żadnej poprawy . Miał ktoś taki przypadek ? prosił bym o jakąś podpowiedź gdzie szukać przyczyny awarii .
darek_c
Dołączył(a): 15 wrz 2012 20:46:05
Re: Frontera B 2,2D problem ze skrzynią automatyczną
Postprzez Semir » 09 lip 2018 18:47:42
A próbowałeś ruszać z biegów 1,2 i 3 ?
Tryb zimowy blokuje chyba jedynkę i dwójkę.
Możliwe że uszkodzony masz jakieś elektrozawór.
Są 3 szt 1-2 bieg 2-3 bieg i 3-2 bieg. O ile czegoś nie pomyliłem.
Na forum jest temat o skrzyniach dam dawalem link
z opisem tych skrzyni.
Jednak wątpię byś sam to naprawił.
Po rozebraniu potrzebny jest jeszcze zestaw uszczelek.
Postprzez darek_c » 09 lip 2018 21:44:37
Na 1-2 i 3 też nie rusza , po podłączeniu pod komputer wywaliło błąd P0722 CZUJNIK OBROTÓW WYJŚCIOWYCH SKRZYNI BIEGÓW . Ponoć z tego co się przed momentem dowiedziałem przewody które idą od tego czujnika są poprowadzone górą po skrzyni i lubią się przecierać i robią zwarcie ( jutro to sprawdzę ) . Zapomniałem wcześniej dodać że po demontażu tej mniejszej miski olejowej na spodzie znalazłem kawałki małej podkładki plastikowej , poszperałem po internecie i znalazłem co to było Podkładka Oporowa GM 4L30E dokładnie taka jak w linku http://www.automatsentyrz.pl/podkladka-oporowa-gm-4l30e , i kolejne pytanie jak to wymienić ?
darek_c
Postprzez Seyrus » 28 sie 2018 07:48:38
Witam szybkie pytanie frota 3.2 kong 2000r automat . Skrzynia posiada filtr oleju ? Bo znowu mnie wkurza. Na serwisie . Ostatnio kupiłem im części których według nich niema na polskim rynku masakra ! :evil:
Seyrus
Dołączył(a): 19 sie 2018 14:53:40
Postprzez drech » 28 sie 2018 07:50:37
Posiada. Musi być od opla - biały. Czarny jest do bmw i nie pasuje.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Seyrus » 28 sie 2018 07:58:41
Kupowałeś go masz jakieś namiary link ?
Bosch service leń nie polecam banda idiotów i paeldo mechaników
Seyrus
Postprzez Semir » 28 sie 2018 10:03:28
Poszukaj tu [list=] http://www.midparts.com.pl/pl/c/Filtr-z-uszczelka/189[/list]
u nich kupowałem filtr z uszczelkami.
Postprzez Seyrus » 28 sie 2018 11:39:54
Dzięki ! Zadzwoniłem do serwisu że zabieram auto. Boje się już u nich coś robić znajomy polecił mi serwis skrzyni auto w Długołęce
Seyrus
Postprzez przemekcrx » 28 sie 2018 18:08:09
Seyrus napisał(a):Kupowałeś go masz jakieś namiary link ?
Podjedz do mnie to pogadamy Stawiszyn...tel. w profilu.
Postprzez Gomo55 » 12 wrz 2018 10:46:30
Wiecie może, czy Frontera B w dieselu ma tą samą skrzynię manualną, co ta w benzynie? Mam 2.2DTi z automatem i chciałbym w przyszłym roku wstawić manual, a znalazłem skrzynię w dość dobrej cenie, tylko że pochodzi od silnika benzynowego 2.2.
Gomo55
Dołączył(a): 08 wrz 2018 09:26:15
