[All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Re: Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez brum » 05 mar 2012 21:35:50
Musi być napis LS lub Limited Slip
Ja kupiłem taki, wcześniej wlewałem Spiraxa.
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2012 21:50:14
Jak dużo w teren to zwykły i dolewać dodatek. Powinno wyjść taniej. A najtaniej to wyprowadzić odpowietrzenie mostu do kabiny i to wysoko.
Postprzez kasalka » 07 mar 2012 00:10:44
Niestety. wg katalogów olejów różnych marek, dla Fronter przewidziany jest zwykły olej przekładniowy. Czasem podawane są dwie ilości jakie most ma pomieścić. Jak pamiętam to ok 2.5l bez i 1.9l z LSD
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2012 10:06:40
Pewien jesteś, że masz LSD? U mnie wchodzi 2.3l do otwartego dyfra. Puszka z LSD zajmuje cały kosz i o tyle oleju mniej wchodzi. Oczywiście na wypoziomowanym aucie bo jak masz :dupa: wyżej niż przód (np. po SPOA), to nic się nie będzie zgadzać.
Postprzez JJKILLER » 07 mar 2012 18:29:40
Trzeci napisał(a):No po odkręceniu korka nie widać wieńca ataku tylko jakieś ustrojstwo. Może podczas nalewania stał lekko dupa w górę. Bo jak ostatnio sprawdzałem to ze 150 wyleciało na glebę.
Jak wykręcisz korek i widzisz metalowy, poprzeczny cylinder, to masz LSD. Jeśli widzisz satelitki (trybiki) to nie masz LSD.
Poza tym jak masz SPOA to oleju wejdzie minimalnie mniej niż normalnie, ponieważ most jest na tym samym poziomie co poprzednio, a że skrzynia jest nieco wyżej, to wał troszkę podnosi most, a korek obraca się odrobinkę w dół, (zmienia się kąt ustawienia dyfra i mostu w stosunku do skrzyni)
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 00:38:51
Trzeci napisał(a):czyli mam LSD :razz:
A na tabliczce kodowej masz "G80" ?
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 11:04:41
No to masz :)
Pytanie tylko, w jakim stanie, i czy jeszcze sprawne???
Postprzez JJKILLER » 08 mar 2012 12:10:57
Trzeci napisał(a):... w błocie mi sie zawsze 3 koła kręcą
Z tyłu? :shock:
:wink: :D
Postprzez SKODA76 » 08 mar 2012 15:47:54
Pewnie zapas doliczył :D
SKODA76
Postprzez brum » 08 mar 2012 17:50:51
Trochę się pobawiłem na 2L, i muszę stwierdzić że LSD mi ładnie robi, oba koła na 33" gryzą, przy maks wykrzyżu, koło dociążone jak wiadomo nie będzie robić, ale wystarczyło tylko z kilka cm do tyłu, i już zaczęło gryź i już tak zostało do wjechania na górkę. Jak już oba złapały trakcję to już tak zostało.
Postprzez adek » 11 mar 2012 00:16:32
brum napisał(a):Musi być napis LS lub Limited Slip
Dzięki koledze znalazłem oleje w małych opakowaniach , 3 rodzaje 2 z Valvolinet tj. 1.Durablend (gear oil)Gl-5 ls 75w-90, 2.HP Gl-5 80w-90. i trzeci który zamówiłem Motul 90 PA w 2 litrowym opakowaniu SEA 90 o podobnych parametrach co SpireX
adek
Obrazki: 24
Postprzez JJKILLER » 11 mar 2012 02:08:57
Co wy z tym Spirexem? Ten Shell nazywa się Spirax
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 13:34:48
A odnośnie tylnych mostów z LSD to mam pytanie.
Czy kosz LSD z tylnego mostu da radę wpakować do przedniego mostu?
Lub, czy obudowę całego dyfra dało by radę zaadoptować do przedniego mostu?
Pytam z czystej ciekawości.
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 16:36:53
Trzeci napisał(a):Wiesz co grucha są innej wielkości chyba i niw weszło by bo w mostach z LSD to ustrojstwo zajmuje większość powierzchni, tak gdybam
Też tak mi się wydaje, ale gdyby dało radę całą gruchę przełożyć :roll:
Postprzez adek » 16 mar 2012 14:40:51
703702701
Zrobiłem zdjęcia opakowania oleju do tylnego mostu z LSD :)
adek
Obrazki: 24
Postprzez kasalka » 16 mar 2012 17:53:46
Oznaczenie EP lub EPX (odporność na duże naciski) nie wskazuje, że nadaje się do mechanizmów z LSD. Musi być oznaczenie "LS" lub "Limited Slip". A informacja (naklejka w języku polskim) na butelce jest szczątkowa. Czy w oryginalnym opisie jest taka informacja? (trudno mi z tych zdjęć odczytać, nie widzę nic takiego).
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez adam-wwy » 16 mar 2012 22:33:12
Ja wlałem Xado LS i działa jak należy. Mogę polecić.
adam-wwy
Postprzez brum » 17 mar 2012 11:09:19
Ten Motul to nie jest LS.
Postprzez tomazzi » 17 mar 2012 12:07:17
mechanizm z LSD
- poproszę o opis tego :)
tomazzi
Postprzez kasalka » 18 mar 2012 03:20:18
Limited Slip Differential- mechanizm o ograniczonym poślizgu, niezwiązane z produktami wpływającymi na ograniczenie(lub inne stany) świadomości
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
