[All] Przełożenia mostu
Brak przedniego mostu POMOCY
Postprzez matek88 » 14 paź 2010 22:27:38
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i nowym posiadaczem Fronta. Kupiłem wczoraj Frontere Sport 2,0 8V LPG '93r. i mam problem gdyz brakuje mi przedniego mostu, mam tylko wał i dwie nie kompletne półośki, w programie serwisowym wyskakuje mi że z tymi silnikami były dwa rodzaje mostów ale juz nie podają po czym można poznać jakie mam miec mosty i teraz prośba do Was może wiecie jaki mi potrzeba most z jakimi przełożeniami albo czy jest jakies inne rozwiązanie czy poprostu musze rozebrac tylny most przeliczyc żeby na atakującym i tależowym i takiego samego szukac?? jesli wiecie jak mi pomóc to bardzo prosze, bo mostów jest na allegro mase tylko nie mam pojęcia jaki kupic...
matek88
Re: Brak przedniego mostu POMOCY
Postprzez hirek_gda » 14 paź 2010 22:35:12
potrzebujesz mostu najprawdopodobniej z przełożeniem 4.88 (bo taki była w standardzie przy tym silniku) ale w opcji bywało również 5.13
jest szansa że przełożenie jest wybite na śrubie od pokrywy tylnego mostu
a jak to zrobiłeś że kupiłeś bez przedniego mostu ???
hirek_gda
Postprzez matek88 » 14 paź 2010 23:02:24
za Frotke z tego roku z gazem dałem 3,5tys i jest naprawde w bardzo dobrym stanie zero rdzy zero wgnieceń jedynym mankamentem to właśnie ten przedni napęd, dzięki za pomoc jutro zobacze ten tylny most moze coś tam pisze i biore sie za szukanie części :)
matek88
Postprzez sylwian70 » 15 paź 2010 08:42:05
szukaj małej blaszki przyczepionej do jednej ze śrub dekla tylnego mostu,na niej będzie wybite przełozenie(jeśli blaszka jeszcze jest)
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 15 paź 2010 08:47:40
Ja bym się tak nie trudził tylko zlał olej, zdjął dekiel i odczytał przełożenia z koła talerzowego. Nawet jak znajdzie blaszkę to i tak nie ma pewności, że dyfer odpowiada temu, co na niej wybite. Tym bardziej, że ktoś już rzeźbił w tym aucie i wypruł przedni most.
PS. U mnie blaszki nie ma i nie było jak kupiłem Frotkę.
Postprzez tomi » 16 paź 2010 19:23:40
dokładnie sciągnij dekiel tylnego mostu i na kole talerzowym masz wybite przełozenie np.38x8 tak bedzie napisane ale tego nie mnozymy tylko dzielimy wiec 38x8= 4.88 hehehe
tu masz jakie były w sporcie 2.0
4.88: 38/8
5.13: 41/8
TYLKO V8 !!!
tomi
Re: Przełożenia mostu
Postprzez matek88 » 19 paź 2010 20:59:54
witam, rozkręciłem w końcu ten tylny most i jednak mam nie typa bo przełożenie jest 5/13, jesli ktoś z Was miał by taki most to dajcie znać a tak dokładnie to potrzebuje komplet z pół osiami przegubami i sprzęgiełkami, z góry wielkie dzięki za pomoc
matek88
Postprzez brum » 19 paź 2010 21:07:59
To normalne przełożenie w Sporcie, chyba nawet bardziej spotykane niż 4.88
Postprzez matek88 » 27 paź 2010 11:58:18
witam mam juz ten most i teraz pytanie bo słyszałem coś ze potzreba jakies tulejki dystansowe co są pomiędzy rama a tulejkami do mostu, i nie wiem czy ja cos zle zrozumiałem czy jeszcze czegoś mi brakuje, bo tulejki w mocowaniach na moście są, prosze Was o porade czy poprostu przykręcić tak jak jest do ramy czy jeszcze mi czegos tam brakuje?
matek88
Postprzez brum » 27 paź 2010 15:35:40
Montuj.
Postprzez nightman » 27 paź 2010 15:47:40
tomi79 napisał(a):dokładnie sciągnij dekiel tylnego mostu i na kole talerzowym masz wybite przełozenie np.38x8 tak bedzie napisane ale tego nie mnozymy tylko dzielimy wiec 38x8= 4.88 hehehe
4.88: 38/8
5.13: 41/8
hmm - nie żebym był upierdliwy ale 38/8 daje 4.75 a nie 4.88 - czy coś źle podzieliłem?
nightman
Postprzez Arni » 27 paź 2010 18:25:55
Podzieliłeś dobrze, Tomi podał przełożenie przykładowe i dlatego tak wyszło.
Arni
Postprzez matek88 » 31 paź 2010 18:24:03
most założony działa super:) dzięki wszystkim za pomoc:)
matek88
Różnica w przełożeniach mostu Frontera long A 2.4ibenzyna
Postprzez misza » 07 gru 2010 15:40:41
Jestem właścicielem Frontery z 93r z silnikiem 2.4ibenzyna, z wysypanym mostem tylnym, który jak się okazało ma dość nietypowe przełożenie 4-87.Znalazłem człowieka, zresztą na forum, który ma na stanie mosty przód i tył do frontery 2.4ibenzyna z przełożeniem 4-56, prawdopodobnie z końca roku 93lub początek 94.Pytanie nr.1 Skąd taka różnica w przełożeniach? Pytanie nr. 2 Czy jak przełożę obydwa mosty (4-56 zamiast 4-87) do siebie czy to ma prawo działać no i czy pozostałe graty będą pasować? 8;)
misza
Re: Różnica w przełożeniach mostu Frontera long A 2.4ibenzyna
Postprzez brum » 07 gru 2010 16:42:25
Masz 4.88. Róznica jest spowodowana wielkością opon. Jak założysz 4.56, to będziesz jechał trochę szybciej, ale będzie trochę mniej mocy. Poza tym wszystko pasuje.
Postprzez misza » 07 gru 2010 20:58:11
...podziękować za informejszyn :)
pozdrawiam :boss:
misza
jakie przełożenia do jakiej froty?
Postprzez hydra » 24 sty 2011 15:10:40
przyłożyłem w twarde z zapiętym4x4, chrupie, już wiem że most przedni potrzebny, tylko niech mnie kto oświeci jakie przełożenie? co oznaczają w ogłoszeniu "krótki wał"? skoro sport, to chyba raczej krótki?
hydra
Re: jakie przełożenia do jakiej froty?
Postprzez jrzeuski » 24 sty 2011 15:24:45
Akurat przedni wał do Sporta A 2.0 jest chyba najdłuższy z możliwych we Frotce. Inne Sporty mają krótsze wały i most taki jak w Longach. Przełożenie to sobie sprawdzisz jak wymontujesz most (chyba, że uda Ci się inaczej zdjąć dekiel). Ewentualnie sprawdź jakie jest z tyłu i przód powinien mieć takie same.
Postprzez hydra » 24 sty 2011 15:51:26
to z tyłu to jest gdzieś na wierzchu napisane? bo z przodu jakiś numer fabryczny tylko był nabity...czy po tym numerze da się dojść czegoś sensownego? może trochę głupie te pytania, ale ja tylko w motocyklach dłubałem jak dotąd...
hydra
Postprzez jrzeuski » 24 sty 2011 16:01:22
hydra napisał(a):to z tyłu to jest gdzieś na wierzchu napisane?
Bywa wybite na tabliczce pod śrubą mocującą dekiel mostu. Ale na pewno jest wybite na kole talerzowym, więc będzie widoczne po zdjęciu dekla.
Nie
Na każde głupie pytanie jest już odpowiedź w archiwach forum :mrgreen:
