[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 01 kwi 2019 17:07:46
Jak zasysasz "ręcznie" membrame to przełącza czy nie?
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mazurkas007 » 01 kwi 2019 17:11:37
Tak BTW w sklepach są dwa wężyki podciśnienia dedykowane dla frotki, średnica wewn 3,50.
Taki brać ( chyba, że jeszcze jakiś inny ) bo ten co jest to ciężko zmierzyć a wydaje się, że mniejszy.
-- Dodano poniedziałek, 1 kwi 2019, 18:12 --
nightman napisał(a):Jak zasysasz "ręcznie" membrame to przełącza czy nie?
Zbiore wszystkie zabawki i wtedy wjade kumplowi na kanal.
W tej chwili staram sie zebrac wszystkie puzzle do wykonania od nowa polaczen + nowy zbiornik podcisnienia.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 01 kwi 2019 18:03:00
mazurkas007 napisał(a):... średnica wewn 3,50....
Nie sądzę, by to miało większe znaczenie - co najwyżej zapinało by z lekkim opóźnieniem. Milej zabawy :mrgreen:
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 28 kwi 2019 16:35:46
Witam Załoga,
Takie pytanie i zagwostka a mianowicie po naciśnięciu guzika w kabinie słychać działającą przesówkę przy skrzyni i można przestawić wajchę 4H,Przesuwka na moście działa po zassaniu bezpośrednio z wężyków,
I teraz najciekawsze, zawory w komorze silnika jakby działają jednocześnie, czyli niebieski i biały wytwarzają podciśnienie a chyba powinno być że działają naprzemiennie (jeżeli jest inaczej proszę mnie sprostować)
co może być przyczyną takiej sytuacji ?
Przewody wszystkie sprawdzone i są szczelne a lampka cały czas miga powoli, po wyłączeniu przycisku gaśnie.
Frotka B 2.2D
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 28 kwi 2019 17:06:31
monter69 napisał(a):Witam Załoga,
Czuj się sprostowany. zawory działają równocześnie oba.
Sprawdź:
- czy masz podciśnienie przed zaworami
- czy któryś się nie zawiesił ( DW40 działa cuda )
- jak nie ma podciśnienia, to sprawdź przelotke jednokierunkową czy się nie zatkała
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 28 kwi 2019 18:56:36
Sprawdź:
-Mam podciśnienie przed
-nie wiem, ale podciśnienie dają oba po włączeniu przycisku
-jak sprawdzić ewentualne zawieszenie zaworu?
-a gdyby to gdzie psiknąć? do zaworu?
-jeżeli oba działają, to zgodnie z fizyką obie siły ( w tym przypadku podciśnienie) się równoważą więc jak przesuwka ma się przesunąć ???
-logicznie powinny działać na zmianę
-zaczyna mnie to przerastać :mlotek:
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 28 kwi 2019 19:05:42
monter69 napisał(a):-nie wiem, ale podciśnienie dają oba po włączeniu przycisku
To źle, po podpięciu jeden ma dawać, drugi w tym czasie odcinać.
monter69 napisał(a):-jak sprawdzić ewentualne zawieszenie zaworu?
Dmuchasz w niego i podajesz napięcie - jeden ma odciąć po podaniu prądu drugi ma zablokować
monter69 napisał(a):-a gdyby to gdzie psiknąć? do zaworu?
tak - centralnie do środka. Może być też jakiś dobry odrdzewiacz, ale jak się zaciął to on nie będzie cykał po podaniu prądu. Jak cyka to może dziad przepuszcza
monter69 napisał(a):-jeżeli oba działają, to zgodnie z fizyką obie siły ( w tym przypadku podciśnienie) się równoważą więc jak przesuwka ma się przesunąć ???
Tak dokładnie - jesteś już fizykiem :)
monter69 napisał(a):-logicznie powinny działać na zmianę
Tak też ma to być, ale z uwagi na ich działanie w parach... oba dostają prąd równocześnie tyle że jeden się ma zamknąć w tym czasie a drugi otworzyć
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 28 kwi 2019 19:37:55
Generalnie-- no właśnie co mogło paść?
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Willi » 29 kwi 2019 07:44:15
Witam. Ja mam problem innego rodzaju.
Po wciśnięciu przycisku napędu 4x4 kontrolka miga wolno (normalnie), potem zaczyna szybko, słychać pstryksnie jakby jakiegoś przekaźnika, z okolicy dźwigni znany biegów i napęd już się nie załącza.
Willi
Dołączył(a): 29 kwi 2019 07:13:05
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 08:06:39
Willi napisał(a):Witam. Ja mam problem innego rodzaju.
Czyli Masz do przeczytania cały wątek i sprawdzanie wszystkiego po kolei, a troszkę tego jest
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 29 kwi 2019 14:04:37
Przesuwka na skrzyni pewnie zablokowana
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 15:06:59
czy mimo że mryga lampka możesz przełączyć na 4H ?
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Willi » 29 kwi 2019 17:35:57
Nie można włączyć wogóle napędu a dzwignia reduktor zablokowana.
Willi
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 18:16:49
Willi napisał(a):Nie można włączyć wogóle napędu a dzwignia reduktor zablokowana.
może zacząć od centralki między siedzeniami, ale generalnie zapoznaj się z wątkami
też często podobno odklejają się magnesy w silniczku przy reduktorze
Ostatnio edytowano 29 kwi 2019 18:22:14 przez monter69, łącznie edytowano 1 raz
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 29 kwi 2019 18:21:23
Wystarczy parę ostatnich stron co pisał tupek
a tym bardziej nightman.
To powinno wystarczyć.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 29 kwi 2019 18:24:26
Semir napisał(a):Wystarczy parę ostatnich stron co pisał tupek
:rox:
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 29 kwi 2019 18:47:48
monter69 napisał(a):Generalnie-- no właśnie co mogło paść?
A czy na pewno masz prawidłowo podłączone podciśnienia.
Może w którymś zaworku jest pomylone.
Powinno być tak:
viewtopic.php?f=229&t=23164
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 29 kwi 2019 19:44:35
monter69 napisał(a):czy mimo że mryga lampka możesz przełączyć na 4H ?
Ide o zakład, ze nie, ale czekamy na najnowsze info
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Willi » 30 kwi 2019 17:03:21
No to po ptakach. Sam tego chyba nie ogarnę. Będę próbował. Dzięki.
-- Dodano 30 kwi 2019 17:06:33 --
A tak przy okazji, jak dostać się do tej centrali?
Willi
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 30 kwi 2019 18:12:20
@willi - ludzie robią ludzi, więc spokojnie temat do ogarniecia w domowych czeluściach :)
nightman
