[All] kontrolka od napędu
Postprzez grześ20 » 15 wrz 2011 08:04:18
witam szukałem po forum i nie znalazłem mojego problemu ,po odpaleniu lampka od napedu pomiga i zgaśnie ,nieraz wcześniej a niekiedy dłużej ,czy to jest normalne?na asfalcie jak miga to nie idzie jechać bo się wszystko drży ,muszę czekać długo aż zgaśnie ,czy coś siada ? prosze o pomoc ,napędy prawidłowo się załaczają ,pozdrawiam
grześ20
Re: kontrolka od napędu
Postprzez jrzeuski » 15 wrz 2011 08:26:40
grześ20 napisał(a):witam szukałem po forum i nie znalazłem mojego problemu
To coś słabo szukałeś. O migającej kontrolce jest tu już wiele napisane.
Nienormalne jest to, że napęd jest włączony przy każdym odpalaniu silnika.
Czyli napęd jeszcze żyje. Pojeździj tak dłużej a przestanie ;-)
Niekoniecznie. W wątku o napędzie Frontery B znajdziesz, co trzeba sprawdzić.
A na pewno wiesz kiedy ich używać? Bo coś mam wrażenie, że próbujesz na nich jeździć nie tam, gdzie trzeba.
Postprzez grześ20 » 15 wrz 2011 19:48:34
dzieki za odp,ale ja wcale nie właczam napędu ,tylko jak zapalam silnik to lampka miga a za chwilę zgaśnie ,i tylko czasami dłużej trwa zanim zgaśnie a czasem szybko ,pytam bo miałem przypadek na światłach w mieście mi zgasł bo za szybko puściłem sprzęgło i szybko zapaliłem i musiałem jechać i wtedy wszystko drżało ,bo przy migającej nie wolno jeżdzić ,czy wolno?czemu trzeba nieraz tak długo czekać ?
grześ20
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2011 09:20:11
Ale napęd daje się włączyć? Bo się zastanawiam czy ktoś nie pomieszał wężyków z podciśnieniem i czy są szczelne.
Postprzez grześ20 » 16 wrz 2011 21:58:29
napęd da się włączyć bez problemu , tylko jak wyłączyć to miga dość długo ,ale w końcu przestanie
grześ20
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2011 06:01:35
Czyli prawdopodobnie masz nieszczelny wężyk podciśnienia odpowiadający za rozłączenie półosi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
