[2.0 A] zakres ruchomości przedniego wału
Postprzez sznurka » 21 paź 2011 13:26:54
Jaki powinien być zakres ruchomości przedniego wału, krótkiego we frocie A (2,0i) - tzn. chodzi mi o to czy wał tylko się obraca podczas pracy wokół osi wzdłużnej czy też przesuwa się w kierunku przód/tył wzdłuż tej osi (tak jak np. amortyzator czy teleskop pracuje góra/dół). Czy wał wymontowany powinien się przesuwać, tak jak pisałem wyżej, lekko przy użyciu siły rąk czy potrzeba do tego olbrzymiej siły. Mój wał jest zblokowany i zastanawiam się czy powinien pracować też wzdłuż osi wzdłużnej.
sznurka
Re: [2.0 A] zakres ruchomości przedniego wału
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2011 13:33:40
Powinien łatwo dać się rozsuwać w zakresie 2-3 cm. Więcej to już ma prawo stawiać opór (a żeby rozłączyć obie części to już raczej młotka trzeba będzie użyć). W czasie jazdy wał zmienia długość minimalnie w odpowiedzi na ruchy skrzyni z silnikiem (na poduszkach). Most siedzi sztywno w ramie, więc od tej strony ruchu nie ma.
PS. Jeśli wał ma luz poprzeczny to jest do wymiany.
Postprzez sznurka » 21 paź 2011 13:54:03
Dzięki za odpowiedź. W takim razie mój wymaga wymiany bo jest sztywny totalnie jak monolit.
sznurka
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2011 13:57:09
Niekoniecznie. Lepiej jak jest sztywny niż ma mieć luz poprzeczny. Może po prostu nabrał syfu i się zaklinował. Spróbuj go rozdzielić albo chociaż rozruszać wzdłużnie. Ja używałem do tego młotka :D
Postprzez sznurka » 21 paź 2011 14:32:36
Moczy się w nafcie. Może syf odpuści.
sznurka
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2011 14:51:08
BTW: Mam na stanie parę frotkowych przednich wałów. Ale w częściach. Został mi ten złom po próbach kupna odpowiedniego do mojej. Między nimi był też taki od A Sport 2.0 (ten był sporo za długi, miał ok. 60cm), ale nie wiem czy akurat jego nie rozebrałem, żeby części wykorzystać do złożenia pasującego wału. Zerknę w garażu. Poza tym to dla mnie świetne źródło krzyżaków, więc nie gwarantuję, że skompletuję, co potrzebujesz ;-)
Postprzez sznurka » 21 paź 2011 15:03:12
To daj znać jak coś znajdziesz.
sznurka
Postprzez sylwian70 » 21 paź 2011 18:29:41
no i wał trza smarować.
sylwian70
Postprzez sznurka » 23 paź 2011 06:20:22
No trzeba :wink:
sznurka
