[All[ Most tył - ile wazy - wysyłka ?
Postprzez iro01 » 19 lis 2011 23:22:26
Dla tych którzy chcą wysyłać lub zamawiać tylne mosty przez firmy kurierskie informuję że kompletny ( obudowa, półosie,bębny) tylny most do Frontery A waży około 100kg .
Wysyłka z Pomorza na Śląsk kosztuje ( listopad 2011) około 300 zł-350 zł , chyba że macie znajomego który ma podpisaną umowę z firmą kurierską wtedy około 220 zł (np. firma
kurierska TNT).
Najprostszy sposób zakupu - allegro, wtedy można u sprzedającego wynegocjować 150 zł.
iro01
Dołączył(a): 15 mar 2011 21:51:16
Województwo: Opolskie
Re: Most tył - ile wazy - wysyłka ?
Postprzez brum » 20 lis 2011 11:38:18
Przy paczce 70kg szer:35cm wys:35cm dł:185cm = czyli w sumie most.
Wyliczyło mi 85zł
Postprzez iro01 » 20 lis 2011 20:58:32
brum napisał(a):Przy paczce 70kg szer:35cm wys:35cm dł:185cm = czyli w sumie most.
Wyliczyło mi 85zł
Problem zaczyna się kiedy chodzi o paczkę 100 kg . Owszem sprawdzałem wcześniej 70 kg i wychodzi około 85 zł , ale spróbuj zamówić kuriera na przesyłkę, która ma być na palecie
i wystaje poza nią i waży 100 kg - i tu zaczynają się koszty .
iro01
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2011 21:21:12
iro01 napisał(a):Problem zaczyna się kiedy chodzi o paczkę 100 kg . Owszem sprawdzałem wcześniej 70 kg i wychodzi około 85 zł , ale spróbuj zamówić kuriera na przesyłkę, która ma być na palecie i wystaje poza nią i waży 100 kg - i tu zaczynają się koszty .
Poza paletę nic nie może wystawać. Trzeba wtedy wziąć paletę niestandardową (np. 80x200) i to kosztuje. Może most lepiej wysyłać bez bębnów a bębny jako osobna przesyłka? :niewiem:
Postprzez iro01 » 20 lis 2011 21:28:04
Być może rozebranie mostu oraz podział wagi pozwoli coś zaoszczędzić , lecz tego nie próbowałem , więc piszę o własnych doświadczeniach.
A cha , po ściągnięciu bębnów most dalej wystaje poza standardową paletę.
iro01
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2011 21:34:50
iro01 napisał(a):A cha , po ściągnięciu bębnów most dalej wystaje poza standardową paletę.
Zdaje się, że nawet po wyjęciu półosi dalej jest powyżej 120cm. Ale większość cenników firm kurierskich przede wszystkim zależy od wagi, więc most bez oleju, półosi i bębnów powinien pójść taniej a pozostałe graty osobno.
PS. Jakby się uprzeć to i dyfer można wyjąć i wysłać osobno a waży ładnych kilkanaście kilo :)
Postprzez iro01 » 20 lis 2011 21:46:02
Osobiście wolałem dostać most w całości - bez składania, kombinowania został przełożony , jest suchutki i wiem że nie jest kombinowany z kilku innych .
To też ma swoją wartość.
Jeszcze małe info : po ściągnięciu bębnów most nie jest krótszy gdyż dalej wystają szpilki.
iro01
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2011 21:57:28
iro01 napisał(a):Jeszcze małe info : po ściągnięciu bębnów most nie jest krótszy gdyż dalej wystają szpilki.
I właśnie dlatego napisałem o wyjęciu półosi ;-)
