[A] Simering w skrzyniu od strony wału napędowego
PostNapisane: 20 gru 2011 19:52:33
przez scorpion
Witam mam pytanie wie ktoś jaki jest rozmiar i gdzie kupić simering od Frontery 92r 2.3 TDi przy wkładaniu skrzyni wyleciał mi z frezu końcówka (od tylnej str skrzyni biegów co skręca sie ją do wału napędowego) i się pociła a teraz mi cieknie olej dlatego muszę kupić simering ale jaki jest jego rozmiar i wymienie go jak zdemontuje tylko wał napędowy zgadza się?. Pozdrawiam
Re: Simering w skrzyniu od strony wału napędowego jaki rozmi
PostNapisane: 20 gru 2011 20:36:48
przez Arni
Musisz pamiętac, że sama wymiana simmeringu może nie pomóc jak masz wyjechany rowek na tej flanszy co sie do niej wał przykręca. Jak masz tam rowek już wytarty to możesz albo kupić szerszy simmering żeby trafił na niewytarte miejsce albo zebrać pare dziesiątek na tokarce i załozyć cieśniejszy simer.
PostNapisane: 20 gru 2011 21:34:36
przez scorpion
Podejżewam że to ten simering bo wczesniej robiłem z kolegą przy nim rozrząd a do tego było trzeba cały osprzęt miske głowice zdjąc bo slizgi nie chciały wyjść a miałem pęknięte a robiłem to przy okazji bo skończyło mi się koło dwumasowe dałem do mpospawania na stałe i wyważenia oraz nowa tarcz ze sprężynami i gdy wkładaliśmy skrzynię to wtedy wyleciał nam styłu właśnie ta końcówka na frezie i włożyłem ją aby spowrotem i ząs było ok tylko tamtendy pomału sie pociłk i zaczął wydobywac się olej ale nie tyle żeby plamił a teraz jak juz opisywałem po tym udeżeniu od śruby z drążka to leciało . Tam chyba akurat jest końcówka metalowa czy blaszka metalowa osłąnieta bo aluminum samo chyba nie . Pozdrawiam
PostNapisane: 23 gru 2011 20:56:30
przez Pawel
...odgrzeję temat... Scorpion, poszukaj "szukajką" gdzieś w moich postach. Kiedyś wymieniałem i podawałem numery... Ale co, gdzie, jak nie pamiętam...
PostNapisane: 25 sie 2012 17:33:09
przez kondi
ODGRZEWAM
wie ktoś jaki simering idzie na wyjściu ze skrzyni na wał ????
frota 2.0
Re: [A] Simering w skrzyniu od strony wału napędowego
PostNapisane: 27 paź 2014 09:04:02
przez Dite-pl
Mam podobne pytanie jeśli można.
Byłem u swojego mechanika, zauważył "zapocenie" na skrzyni biegów.
Okazuje się, że simmering jest do wymiany.
Zostawiłem auto, zamówił simmering w jakiejś hurtowni i okazuje się, że przyszedł nie taki jak trzeba (za mały i to o wiele).
Odesłał simmering spowrotem, po czym szukał po innych hurtowniach i podobno nie da się tego dostać (albo on nie potrafi znaleźć, albo mu się nie chce wnikliwiej szukać).
Poprosił mnie, żebym sam spróbował poszukać, kupić i mu przywieźć, to mi wymieni.
Rzeczywiście jest taki problem z dostępnością tego simmering'u (nie chę mi się, aż wierzyć) ?
To chodzi podobno o ten pierwszy od tyłu (gdzie skrzynia łączy się z wałem) - ja się mało znam, więc powtarzam tak jak mi powiedział mechanik.
Pomóżcie proszę, będę zobowiązany.
Ponadto nie do końca zgodnie z tematem, ale jak już piszę...przestał działac mi prędkościomierz.
Jeszcze we wrześniu niekiedy zadziałał (zwłaszcza jak przekroczyłem 80 km/h) albo przejechałem więcej niż 10-15 km.
Teraz nie działa już praktycznie wcale.
Rozmawiałem z tym moim mechanikiem i określił to jaką czujnik/"prądniczkę" przy skrzyni biegów i żebym to kupił, to mi też wymieni.
Gdzie dostanę taki czujnik bez problemu ?
Frontera Olympus 2003
2.2 DTI
Z góry dziękuję za odpowiedzi/podpowiedzi.
Sebastian
PostNapisane: 27 paź 2014 09:10:18
Dite-pl napisał(a):przestał działac mi prędkościomierz.
Zacznij od sprawdzenia czy kabel się nie złamał i czy kostka nie zaśniedziała.
PostNapisane: 27 paź 2014 09:26:59
przez baxxx
manual czy automat ?
PostNapisane: 27 paź 2014 09:30:17
przez Dite-pl
baxxx napisał(a):manual czy automat ?
No tak, nie napisałem, przepraszam, oczywiście manual.
PostNapisane: 27 paź 2014 09:53:18
przez baxxx
rozumiem że chodzi ci o numer 7 z tego rysunku ? jak tak to przydałby się jeszcze numer VIN twojej forty, ale najprawdopodobniej tylko OE numer opla: 7 70 165 GM: 97046707
koszt takiego uszczelniacza 65zł na dzień dzisiejszy 2szt w PL
-- Dodano 27 paź 2014 10:08:50 --
co do czujnika, to tak jak pisze jrzeuski posprawdzaj połączenia, ewentualnie czy koło które przekazuje mu napęd w skrzyni się nie zmieliło, a jak będziesz miał 100% pewność że czujnik, to szukaj używki bo nowy też tylko OE i cena kosmos :wink: 750zł
PostNapisane: 27 paź 2014 10:35:43
przez Dite-pl
Serdecznie dziękuję.
Pokażę ten rysunek mechanikowi, niech potwierdzi na 100%, że to chodzi o ten konkretnie uszczelniacz.
Jak potwierdzi, a będzie potrzebny numer VIN mojego samochodu jeszcze ewentualnie do czegoś, to podam oczywiście.
