[A] Kule przegubu
[A] Kule przegubu
Postprzez macx15 » 10 kwi 2012 10:07:21
PRzestał mi działac naped przod okazało sie ze wylecialy kule przegubu. Czy trzeba zmieniac caly przegub? Czy wystarczy dokupić/dobrać kule? Czy ktoś ma na zbyciu niepotrzebny przegub?
Maciek
macx15
Re: [A] Kule przegubu
Postprzez markus » 10 kwi 2012 10:11:27
Dowiedz się kolego czy przeguby z 2.3 td są takie same jak w Twoim!!
Chodzi Ci o przegub półosi tak?
markus
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 10:20:38
macx15 napisał(a):PRzestał mi działac naped przod okazało sie ze wylecialy kule przegubu. Czy trzeba zmieniac caly przegub?
Z opisu wnoszę, że chodzi o wewnętrzny przegub półosi. Wiesz może jak do tego doszło? Bo kule tak po prostu wypaść nie mogą, więc może klatka pękła. Obadaj też kielich pod kątem pęknięć i sprawdź czy pierścień blokujący jest na swoim miejscu i w całości.
Postprzez brum » 10 kwi 2012 10:33:30
Jeśli stało się to z wewnętrzym czyli tym co jest w zielonym kielichu, to albo coś pękło, albo nie masz zabezpieczenia w tym kielichu i półoś się za bardzo z niego wysunęła.
Postprzez macx15 » 10 kwi 2012 11:29:12
dzis postaram sie wyjac o ile uda mi sie to pod blokiem:) Tak chodzi mi po przegub wewnetrzny. Wyjme i sprawdze srednice ilosc zebów stan koszyka.
macx15
Postprzez loony » 10 kwi 2012 14:21:49
A to dlatego nie udało się podjechać pod górkę... tego się nie spodziewałem (Ty pewnie też)
Jeżeli budowa jest podobna do tego co w B to dasz radę zrobić to pod blokiem - przerabiałem to u siebie przy okazji wymiany osłon przegubów ;)
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 14:30:08
loony napisał(a):Jeżeli budowa jest podobna do tego co w B to dasz radę zrobić to pod blokiem - przerabiałem to u siebie przy okazji wymiany osłon przegubów ;)
Konstrukcja jest identyczna.
Postprzez macx15 » 10 kwi 2012 16:57:08
jutro wyciagam cala polos i pewnie bede musail kupic nowa:/ Wie ktoś jaka jest liczba zębów w półosi (W sklepie potrzebuja zeby szukac przegubu)? I czy pasuje tylko od 2.4 czy od 2.3 TD tez podejdzie i moze jeszcze inne?
-- Dodano Wt 10 kwi 2012 18:13:08 --
do tego doszedł rozwalony zacisk hamulcowy ktorey leje i peknieta obudowa sprzegiełka:(
macx15
Postprzez loony » 10 kwi 2012 19:47:52
Kurna - straty jak po jakimś hardcorze...
Skoro konstrukcja jest taka sama to... proponuje zerknąć w wątek Szarbiego w dziale "Nasze auta" http://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=11&t=7500&start=20#p96875 - dla mnie był bardzo pomocny, chociaż nie obyło się bez niespodzianek (pierwszy raz w życiu dobierałem się do półosi itp).
Chociaż - po wymianie przedniego mostu pewnie masz to obcykane...
loony
Obrazki: 4
Postprzez FROTERKA » 11 kwi 2012 09:14:21
macx15 napisał(a):Wie ktoś jaka jest liczba zębów w półosi (W sklepie potrzebuja zeby szukac przegubu)?
jrzeuski napisał(a):
PS. Jeśli komuś by to się przydało, to policzyłem frezy na półosiach: 32
Postprzez jrzeuski » 11 kwi 2012 09:20:16
To dotyczyło tylnych półosi a pytanie jest o przednie. Nie wiem czy w wewnętrznym przegubie występują różne ilości frezów, u siebie ich nie liczyłem jak miałem rozebraną klatkę. Podobno w zewnętrznym przegubie liczba frezów bywa różna.
Postprzez FROTERKA » 11 kwi 2012 09:34:46
A to przepraszam, nie doczytałam. :(
Postprzez macx15 » 13 kwi 2012 13:05:22
Naszczescie okazało sie ze to tylko klocki do wymiany a ze starło jeden z abardzo to tłoczek wyszedł. Gorzej z przegubem 2 z 6 kul tylko zostały bi spadł koszyczek i brak zabezpieczenia półosi.
macx15
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2012 13:48:19
Znaczy się pierścienia w kielichu nie było? Manszetę z kielicha zerwało, że kulki i pierścień zniknęły? A może gdzieś w smarze w manszecie jednak się ukryły?
Postprzez macx15 » 13 kwi 2012 14:02:29
dwie znalezione wiecej nie ma z tego co pamietam to jak most zmienialem to juz nie bylo zabezpieczenia i jest problem ze znalezieniem p[rzegubu wewnetrznego :/
macx15
