[A] reduktor czy most???
Postprzez grzesiu911 » 04 lip 2012 19:54:40
Witam koledzy i koleżanki.
Podpowiedzcie, po czym poznać że padł właśnie reduktor a nie most przedni?
Sprawa wygląda następująco:
od początku posiadania Frontery były problemy z załączeniem 4L. Nie było najmniejszych problemów z załączeniem napędu. Natomiast załączenie reduktora graniczyło niekiedy z cudem. Albo wywalało gałkę albo chrobotał niemiłosiernie. W chwili obecnej brak zupełnie napędu na przód, pomimo załączenia gałką 4x4, czy reduktora, przód nie kręci.
Podczas jazdy występują spore hałasy z okolic skrzyni, przede wszystkim na luzie lub na biegu po puszczeniu pedału gazu. Na biegu względna cisza. Kręcąc przednim wałem na postoju, półośki się kręcą, w zależności czy kręcę w prawo, czy lewo, to albo lewa półoś lub prawa zaczyna się kręcić. Szykować się na wymianę reduktora, co w moim wypadku wiąże się z wymianą całej skrzyni, bo 2.0 ma łączoną, czy można coś spróbować z tym zrobić.
A może mimo wszystko padł przedni most. chociaż wg mnie prędzej właśnie reduktor.
Dzięki za podpowiedzi wszelakie i pozdrawiam.
Grzesiek.
grzesiu911
Re: reduktor czy most???
Postprzez Ikis » 04 lip 2012 20:19:00
spuszczałeś olej? jeśli będą opiłki to masz odpowiedź, a swoją drogą to sprzęgi półosi masz automatyczne czy manuale? bo z opisu wynika, że nie zaskakują.
Nie parkujesz czasem koło boiska?
Ikis
Postprzez grzesiu911 » 04 lip 2012 20:58:35
oleju nie spuszczałem, będę musiał zerknąć. Mam automaty. Parkuję na koperniku, mam blachy z poznańskiego więc może ciężko załapać, żem Legniczanin ;-)
grzesiu911
Postprzez brum » 04 lip 2012 22:16:45
Reduktor
Postprzez jrzeuski » 05 lip 2012 07:39:40
Zanim się weźmie za reduktor proponuję sprawdzić czy przy 4x4 wał się kręci i to cały a nie tylko połowa, bo wieloklin może być ukręcony. Oczywiście nie w czasie jazdy tylko przy 4 kołach w powietrzu, żeby to one nie kręciły wałem.
Postprzez PabloFrotaA » 05 lip 2012 10:14:24
u mnie powypadaly zabezpieczenia w red i bylo podobnie
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
Grand Cherokee 5.2 V8
A teraz B 3.2
http://www.youtube.com/user/PawelRS50/v ... rid&view=0
PabloFrotaA
Dołączył(a): 07 mar 2012 07:16:11
Postprzez grzesiu911 » 07 lip 2012 10:27:21
hmmm, rzecz pierwsza, padł jednak krzyżak przy tylnym moście. Choć napieprzało jakby coś było zluzowane. A skubany podczas sprawdzania tak się zasklepiał, że nie były wyczuwalne luzy, dopiero w trakcie jazdy latał jak oszalały. Przy okazji rozpieprzył ten kielich od wału, który przykręcany jest do mostu. Przedni napęd dalej nie działa. Auto w górę 4x4 i ......
wał przedni kręci, półosie również, zatem albo sprzęgiełka skończyły swoje życie, są automaty, albo pospadały segery i nie załącza.
Ehhh, a miał być zlot i miało być tak pięknie :cry2:
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
grzesiu911
Postprzez Ikis » 07 lip 2012 11:17:22
Coś mi się zdaje że poprzedni właściciel jeździł 4x4 po asfalcie... co masz na myśli pisząc "Przy okazji rozpieprzył ten kielich od wału, który przykręcany jest do mostu" ?
Ikis
Postprzez grzesiu911 » 07 lip 2012 16:03:11
jest prawdopodne, że tak było, bo nie był w temacie 4x4. Hmmm, jest to część, w którą wkładasz krzyżak,(przegub krzyżakowy?). Kawałek był wyłamany. Ale już jeździ i nie hałasuje. Pozostał do zrobienia przedni napęd :D
Pozdrowionka.
grzesiu911
Postprzez brum » 07 lip 2012 19:17:34
To jednak źle sprawdzałeś ten napęd przedni skoro pisałeś że działa.
Moja opinia że to reduktor w ten sposób jest błędna.
