[All] Wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Re: [All] Wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Postprzez Ironcruz » 07 sie 2017 09:39:07
Wymiana osłon w Sporcie A:
Takie info które -chyba- wcześniej jeszcze nie padło: wewnętrzny przegub jest rozkładalny na części. Zewnętrzny (przy kole) jest NIEROZKŁADALNY-nie da się go wyjąć ze szklanki.
Kupuję i instaluję osłony Spidan/GKN 22244 (w ic piszą, że są różne na zew/wew. ale i tak dają to samo i tak samo pasuje). A i warto delikatnie rozłożyć oryginalne opaski (by je użyć ponownie) bo są lepsze niż te nowe z zestawu.
Jak wymieniam osłony: robię wg metody 4x4wire: http://www.4x4wire.com/isuzu/tech/CVboots/
- dwa podnośniki: jeden pod ramę pod kierowcą (podnoszę do wysokości zdjęcia koła i zostawiam plus kobyłka zabezpieczająca), drugi pod wahacz/lekko podnoszę.
- odkręcam główną śrubę górnego wahacza; demontuję zacisk hamulcowy.
- zabezpieczenie przegubu itd opisane przez innych/standard.
- opuszczam podnośnik pod wahaczem dzięki temu jest miejsce na wysunięcie półosi.
- jak chce to zdejmuję zegera ze sprzęgiełka i mamy półoś na zewnątrz.
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez Lukaszbmx » 15 wrz 2017 19:37:53
A może mi ktoś powiedzieć jak ściągnąć przegub zewnętrzny do fronty b?
Wyjąłem go razem z poloska ale tluke I nie schodzi. I pytanie czy do fronty były montowane jakieś 2 rodzaje przegubów?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez riko » 15 wrz 2017 21:44:44
w A jadę kątówką a później przecinakiem rozpoławiam. nowy jak zakładasz to masz pierścień blokujący,który wbijasz na wieloklin po czym wpada w rowek i się blokuje
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez drech » 15 wrz 2017 21:57:56
Lukaszbmx napisał(a):A może mi ktoś powiedzieć jak ściągnąć przegub zewnętrzny do fronty b?
Trzeba dobrać większy młotek lub tłuc bardziej umiejętnie. Albo jedno i drugie.
Lukaszbmx napisał(a):I pytanie czy do fronty były montowane jakieś 2 rodzaje przegubów?
Frota B miała tylko jeden rodzaj.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Lukaszbmx » 16 wrz 2017 01:37:37
Uderza w koszyk który siedzi na półośce i to dość sporym młotkiem ale bez rezultatu
Lukaszbmx
Postprzez ali » 16 wrz 2017 07:28:33
Lukaszbmx napisał(a):Uderza w koszyk który siedzi na półośce i to dość sporym młotkiem ale bez rezultatu
Technika jest problemem, tutaj się nie "uderza" trzeba raz a dobrze przyp.......
Postprzez Lukaszbmx » 16 wrz 2017 09:48:55
Wczoraj w tak uderzalem że aż iskry poszły ale bez rezultatu. Chyba będę musiał rozciac na pół. Bo naprawdę napierniczałem z całej siły i nic
Lukaszbmx
Postprzez Semir » 16 wrz 2017 09:53:07
Lukaszbmx napisał(a):Wczoraj w tak uderzalem że aż iskry poszły ale bez rezultatu. Chyba będę musiał rozciac na pół. Bo naprawdę napierniczałem z całej siły i nic
Miałem tak samo trzeba trawić w dobre miejsce i po sprawie.
Sądzę że uderzasz nie tam gdzie trzeba.
Postprzez Lukaszbmx » 16 wrz 2017 19:07:45
Powiedzmy że się udało ale przy pomocy flexa :)
niestety ucierpiał taki metalowy pierścień co jest na przegubie, on chyba wchodzi w gumową część w zwrotnicy żeby piach nie leciał.
Da się to gdzieś dokupić?
Lukaszbmx
Postprzez Cuba » 16 wrz 2017 23:01:18
Od prawie dwóch lat śmigam na BALICAST-tach i nawet nie przyszłoby mi do głowy rozkuwanie/siłowanie się z przegubami ;) :D
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez drech » 16 wrz 2017 23:43:31
Lukaszbmx napisał(a):Powiedzmy że się udało ale przy pomocy flexa :)
Jeżeli chodzi Ci o pierścień umocowany w rowky na końcu półosi, to właśnie on trzyma przegub i będzie znajdował się w nowym przegubie. A jak nie o ten, to wrzuć fotkę.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Lukaszbmx » 17 wrz 2017 01:34:51
Zdjęcie wyżej pare postów, jest kielich przegubu a na niego nałożony pierścień.
Jutro wrzuce fotki
Lukaszbmx
Postprzez tomi23 » 07 sie 2018 17:02:19
Witam, mam pytanie odnośnie przegubów, wymieniłem w listopadzie 2017 a w maju 2018 znów słyszę, że strzelają, jak to możliwe, czy wogle mozliwe
tomi23
Dołączył(a): 13 sty 2018 20:52:14
Postprzez Semir » 07 sie 2018 17:12:23
A sprawdzałeś stan gum osłonowych ?
Może są dziurawe naszło syfu i gotowe
Dodatkowo przeguby mogły by marnej jakości.
Takich jest masa niestety.
Postprzez tomi23 » 07 sie 2018 19:49:35
wszystko było nowe łacznie z gumami, myslalem ze na jakiś czas mam spokoj. gdzie mozna znależsc dobre jakosciowo przeguby?
tomi23
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2018 10:03:32
Nigdzie. Najtrwalsze są fabryczne używki, które były mało używane czyli z Froty A, która nie zjeżdżała z asfaltu.
Postprzez tomi23 » 08 sie 2018 19:01:02
od a pasuja do b??????????????????
tomi23
Postprzez Semir » 08 sie 2018 19:22:31
Od A po 95 tak.
Postprzez jrzeuski » 09 sie 2018 06:09:20
Wcześniejsze też, ale nie 2.0, bo tam inna ilość frezów była od strony mostu.
Postprzez sebano79 » 18 lip 2020 19:28:49
Na tej stronie jest wszystko po kolei ze zdjęciami
http://www.szarbia.com/index.php?p=art_ ... t2=0&id=69
sebano79
