				[B] Szarpanie automat
14 sie 2012 18:56:32
				przez daerk1
				witam!
 podczas jazdy zwolnilem,zredukowalo bieg do 1 i nagle zaczelo szarpac skrzynia,dalem gazu i przeszlo.ale pozniej jak sie zatrzymalem to takie same szarpanie bylo przy ruszaniu,jak dawalem gazu to jakos autko ruszalo z szarpaniem ale ciezko dopuki nie przerzucilo na wyzsze biegi.bylem w trasie i musialem zrobic tak 200km dopuki nie odstawilem froty do garazu.przy koncu jazdy praktycznie jedynki juz nie bylo (tak mi sie wydaje) i moglem ruszyc tylko jak dalem duzo gazu lub wbijalem tryb zimowy (ruszanie z 3)
 coz to moze byc ???
 pewnie skrzynia do wyciagniecia?
 stan oleju jest,olej nie smierdzi spalenizna.
				Re: Szarpanie przy ruszaniu-automat
16 sie 2012 10:14:57
				przez markus
				a zmieniany olej był?
a filter?
Czy jeszcze jakieś inne dolegliwości są?
17 sie 2012 23:55:41
				przez daerk1
				olej z filtrem zmianialem jakies 10 tys. km temu. objawy takie jak w opisie.
				[B 3.2] czy automat moze szarpac od rozregulowanych map
02 sie 2014 12:22:53
				przez jafcio
				Czy jesli mieszalem w gazie i co chwile sterownik mial bogata mieszanke czasem za biedna...bledy kadowalem ale skrzynia potrafi szarpac po takich regulacjach po calej nocy.
Czy ma to jalas zbieznosc czy sobie znalazlem zaleznosc kyorej nie ma.
				Re: [B 3.2 v6] czy automat moze szarpac od rozlegulowanych m
14 sie 2014 14:31:29
				przez JaGrab3
				Co ma skrzynia do silnika?
Jak zmieszałeś mapy, to zrób ich reset - poprzez odpięcie accu lub wyjęcie dwóch bezpieczników od kompa, jeden w kabinie jeden w komorze silnika.
				Re: [B 3.2] czy automat moze szarpac od rozregulowanych map
15 sie 2014 20:18:04
				przez jafcio
				tak ale czy na zamieszanych mapach skrzynia moze szarpac przy odejmowaniu gazu.
to ze mozna odpiac accu to wiem...
01 paź 2014 09:58:19
				przez ar101
				Skrzyna szarpie jak brakuje oleju. Jest to efekt nieregularny. Narzykład przychamujesz niemal do zera i odrazu ruszasz a auto mocno szarpnie. Jest to efekt braku oleju w skrzyni i pompa hydrauliki niewyrabia ma za małe ciśnenie. Dolej oleju pod sam korek aż będzie wyciekać.
PS. skrzyna ma chłodnicę oleju zintegrowaną z chłodnicą silnikową lub osobno. skrzyna i chłodnica są połaczone gumowym przewodem wysokiego ciśnienia olejowego. Przewód ten po 10latach jest do wymiany zreguły on cieknie i wymaga wymiany. Można go zrobić z przewodu hudralicznego lub przewodów klimatyzacji. Przewody te są odporne na wysokie ciśnienie i dzałanie oleju. Sprawć też miskę olejową skrzymi i korek też lubią ciec. Zestaw nowych uszczelek do miski ok. 170zł.
02 paź 2014 10:25:02
				przez przemekcrx
				Dolewa się olej do skrzynki na odpalonym silniku
 Ja za cały komplet czyli ; filtr,uszczelki,simering wybieraka zapłaciłem 70zł  olej to już inna cena bo ja brałem na firmę po upustach
Jak silnik będzie wariował to i skrzynia będzie szarpać.
26 paź 2014 18:58:19
				przez zuzel
				miałem podobnie po wymianie oleju uszczelek i filtra wszystko wróciło do normy u mnie koszt był coś około 400zł
				skrzynia automat 3,2 trzęsie autem na ciepłej skrzyni
12 sty 2015 21:19:56
				przez Łuki28
				Potrzebuje porady moja skrzynia wariuje jak się rozgrzeje szarpie  przy ruszaniu jak zimna jest okdodam ze olej wymieniony poduszki ok nawet reduktor wymieniłem i nic biegi zmienia płynnie tylko jak ruszam na ciepłym i delikatnie gazu i trzęsie szarpie i jak ma ciężko jak ruszam ostro to jest oj co sądzicie usterka siedzi w skrzyni z góry dzięki za pomoc
				[B] Automat szarpanie przy zmianie na drugi bieg
06 paź 2015 08:00:10
				przez tomush1
				Witam. Mam automatyczną skrzynię, 2.2 DTI. Jak samochód jest zimne to szarpie przy zmianie z pierwszego na drugi bieg. Kolejne przełożenia są bardzo płynne. Jak się rozgrzeje to też problem zanika. Domyśla się ktoś co może być przyczyną?
				Re: [B] Automat szarpanie przy zmianie na drugi bieg
06 paź 2015 08:14:56
				Olej kiedy był wymieniany?
				Re: [B] Szarpanie automat
06 paź 2015 12:07:01
				przez tomush1
				Olej i filtr wymieniałem niedawno ( 3 m-c temu). Skrzynia wyglądała wizualnie bardzo dobrze. Przed wymianą również troszkę szarpało, ale zauważyłem, że teraz się nasila.
06 paź 2015 12:17:43
				przez Semir
				Jaki olej wlałęś do skrzyni.
Chodzi mi o nazwę i specyfikację.
				Szarpie przy zmianie biegów automat
04 kwi 2016 17:19:21
				przez agaciura
Mam nadzieję, że dobrze trafiłam z moim problemem. Otóż moja Frota (B 3.2 v6, automat) szarpie podczas zmiany biegów, chociaż nie zawsze. Zaczęło się od tego, że wymieniłam opony i były źle wywarzone, trzęsło kierownicą. Przyjechałam tak ok 500 km. Dałam do ponownego wywarzenia. Wtedy się zaczęło. Przy zmianie biegów czuję jakbym przez hopki jechała. Pomaga czasami kiedy zgasze silnik. Olej w skrzyni wymieniony i bez zmian. Proszę o jakieś wskazówki co to może być.
				Re: Szarpie przy zmianie biegów automat
04 kwi 2016 23:03:52
				przez drech
				Spróbuj opisać problem nieco bardziej szczegółowo. Szarpie na wszystkich biegach czy tylko niektórych? Wyważanie opon raczej niewiele ma wspólnego, chyba że przypadkowo ktoś podnosząc samochód jakiś kabel uszkodził
05 kwi 2016 16:21:40
				przez agaciura
				Dziś zauważyłam coś takiego, że kiedy samochód się rozgrzeje przestaje szarpać. Na zimnym czuje jakby coś ciągnęło za tył przy zmianie każdego biegu.
17 maja 2016 18:57:35
				przez jacekw
				Chciałbym się poradzić. Jaka jest cena wymiany oleju w automacie z silnikiem 3.2l. Dzwoniłem dzisiaj do firmy która się zajmuje naprawą i serwisem to krzyknęli 400zł. Mechanik z ktorym dzisiaj rozmawiałem i zapytałem czy wymieni mi olej w skrzyni zrobił minę i chyba tego nie chce się podjąć. jutro wymiennie tylko olej w silniku a skrzynię zostawię dla kogoś innego ,
17 maja 2016 19:57:20
				przez przemekcrx
				jacekw napisał(a):Chciałbym się poradzić. Jaka jest cena wymiany oleju w automacie z silnikiem 3.2l. Dzwoniłem dzisiaj do firmy która się zajmuje naprawą i serwisem to krzyknęli 400zł. Mechanik z ktorym dzisiaj rozmawiałem i zapytałem czy wymieni mi olej w skrzyni zrobił minę i chyba tego nie chce się podjąć. jutro wymiennie tylko olej w silniku a skrzynię zostawię dla kogoś innego ,
Sprawdz ile kosztuje filtr i uszczelki pod miskę
  do tego oliwa,  jeśli by faktycznie za tą cenę wymienili to nawet bym się nie oglądał
05 cze 2017 17:56:03
				przez tupek
				Dzisiaj w drodze do pracy zauważyłem jakby skakanie lub delikatne szarpanie podczas ruszania.
Wrażenie jest takie jakby koła toczyły się po nierównościach.
Biegi zmienia jak powinien tylko te delikatne szarpnięcia denerwują.
Olej w skrzyni dolewałem jakieś 1000 km wcześniej ale w dyfrze nic nie ruszałem, zauważyłem że na krzyżaku jest rdzawy nalot i smaru raczej nie widział.
-- Dodano 09 cze 2017 20:55:21 --
I się rozwiązało zagadkę.
Okazało się że cewka ,,F" ma przebicie (znowu
Silnikiem szarpało a to wszystko przenosiło ze zdwojoną siłą na napęd.
Przy okazji wymieniłem olej i filtr, który pasuje od jakiegoś bmw ze skrzynią 4L30-E.
Ale dlaczego mam wilgoć pod cewką, aż świeca rdzewieje.
