[B sport] Automat 2.2 DTI problem z selektorem
Postprzez Kristoffer » 10 paź 2012 19:27:13
Pojawił się wyciek w okolicach selektora ,czy ktoś się już tym zajmował jest tam jakiś uszczelniacz na wałku wybieraka?
Tak że jeżeli ktoś przy tym grzebał to proszę o info zanim coś popsuje przy metodzie prób i błędów.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: Skrzynia Automat 2.2 DTI problem z selektorem
Postprzez eric » 10 paź 2012 20:33:50
Nie wiem jaka skrzynia jest u Ciebie ale zapewne taka jak w 3.2 czyli 4L30E
U mnie jest taki sam wyciek. Mechanik od automatów powiedział mi że wybierak jest mniej więcej na poziomie oleju. Dlatego przy maksymalnym stanie oleju będzie wyciekać ale potem powinno przestać i utrzymywać olej na poprawnym choć nie maksymalnym poziomie. I tak się stało. Jeżdżę tak rok i problemu nie ma. Tylko skrzynia jest uświniona trochę olejem. Stan oleju jest OK.
W tych skrzyniach sygnałem że jest mało oleju jest szarpanie po zmianie N->D oraz przy poważnym ubytku oleju chwila zwłoki przy ruszaniu. Nic takiego u siebie nie odczułem ale mimo wszystko raz na kilka miesięcy trochę dolewam aby kontrolować poziom.
Mechanik powiedział też że wymiana uszczelki wymaga zdjęcia skrzyni czym skutecznie odwiódł mnie od planu zrobienia tego jak należy.
Jedyny poważny problem przy takim stanie rzeczy to duże zagrożenie pociągnięcia wody do skrzyni podczas przejazdu przez brody i w konsekwencji produkcji masła :o . Choć przy skrzyni pozornie szczelnej ryzyko podobno też jest.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Kristoffer » 11 paź 2012 07:49:30
Wolał bym to naprawic , wyjęcie skrzyni nie jest aż tak przerażające jak by się wydawało.Fajnie by było porostu wcześniej wjedziec jak się zabrac do tego selektora.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
