[B] Elektrozaworki załączania przodu
Postprzez loony » 16 paź 2012 07:55:40
Ponownie pojawia się u mnie problem z elektrozaworkami załączania napędu.
Po podmiance - wszystko śmigało. Minęło 2 tygodnie i znowu są jakieś jaja z podciśnieniem gubionym przez podwieszony szary zaworek.
Problem w tym, że albo mam takie szczęście, albo coś jest nie tak i zabija je moja Frota ;) Dziwne jest to, że ponownie wygląda jakby zawiesił się szary zaworek, analogicznie jak poprzednio. Dodatkowo - zaobserwowałem, że są one dość ciepłe (może nie gorące, ale ciepłe - dotknąć się da). Czy u Was też występuje ich podwyższona temperatura ? Może moduł daje nie taki sygnał/prąd jak powinien i to im "szkodzi".
Elektrycznie niby wszystko działa jak powinno - napięcie na zaworkach jest, po załączeniu napędu znika, więc zmieniają "stan" (albo powinny).
Szary jest normalnie zamknięty, niebieski otwarty.
Zastanawiam się nad podmianą na jakieś elektrozaworki z automatyki przemysłowej, nowe, żeby wykluczyć problem zużycia używek.
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Re: [B] Elektrozaworki załączania przodu
Postprzez lychasc » 01 lis 2012 07:56:13
One działają na przemian jeden zawsze musi być otwarty.
lychasc
Postprzez macx15 » 02 lis 2012 14:16:50
a może jakis syf sie dostał i przez to sie wieszaja?
macx15
Postprzez RudeBoy » 02 lis 2012 15:12:43
Warto sprawdzić cz vacum pompa nie rzyga olejem.
Postprzez loony » 14 lis 2012 09:42:16
Pompa vacuum nie rzuca olejem - w wężykach czysto.
One działają naprzemiennie, bo jeden jest NO (normalnie otwarty) a drugi NC (normalnie zamknięty). Prąd pojawia się lub znika jednocześnie na obu.
Problem zazwyczaj dotyczy szarego - po klikukrotnym rozpięciu/wpięciu wtyczki zaczyna cykać jak należy... i trzymać podciśnienie.
Z tego co pamiętam z elektryki to ciepło wydziela się jak nie ma dobrego kontaktu... więc może ta moja wtyczka jest trefna...
loony
Obrazki: 4
Postprzez maciar » 14 lis 2012 10:40:48
loony napisał(a):Pompa vacuum nie rzuca olejem - w wężykach czysto.
A może być olej,przecież to vacum :?:
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez lala m » 14 lis 2012 19:11:53
u mnie vacum rzyga troszkę olejem i zaworki przy blokadzie działają bez problemu
lala m
Postprzez loony » 19 lis 2012 10:42:59
lala m napisał(a):u mnie vacum rzyga troszkę olejem i zaworki przy blokadzie działają bez problemu
Może moje mają za sucho ;)
loony
Obrazki: 4
Postprzez solo86 » 06 mar 2013 13:40:48
Póki co za mocny w tym nie jestem, więc czy ktoś może mi przybliżyć, najlepiej na zdjęciu, położenie tych zaworków? :)
solo86
Postprzez ali » 06 mar 2013 17:42:14
solo86 napisał(a):Póki co za mocny w tym nie jestem, więc czy ktoś może mi przybliżyć, najlepiej na zdjęciu, położenie tych zaworków? :)
Proszę bardzo w silniku 2.2 Dti wyglądają tak
Uploaded with ImageShack.us
Postprzez solo86 » 06 mar 2013 19:49:18
Czy te zaworki są rozbieralne? Istnieje możliwość ich przeczyszczenia w jakiś sposób?
solo86
Postprzez loony » 07 mar 2013 08:55:33
Mam w tym momencie dwa komplety - i nadal problemy, więc może jedne poświecę i rozbiorę... ale nie wiem czy będzie się dało złożyć ;)
loony
Obrazki: 4
