[A] Cieknie ze skrzyni
Postprzez marcinur » 12 sty 2013 14:00:32
http://img96.imageshack.us/img96/2856/img20130112132753.jpg
Jak patrze sobie na to to wniosek jest jeden: wszędzie :)
Ale może jakieś konkretniejsze sugestie?
marcinur
Re: Skąd to cieknie?
Postprzez brum » 12 sty 2013 14:18:53
możliwe że uszczelniacz skrzyni na wyjściu na wał
Postprzez marcinur » 12 sty 2013 14:25:16
brum napisał(a):możliwe że uszczelniacz skrzyni na wyjściu na wał
Dużo z tym zabawy?
marcinur
Postprzez brum » 12 sty 2013 14:52:06
w sumie nie. sprawdź czy jest olej w tej rurze na końcu skrzyni z której wychodzi wał. tylko zobacz z wyłożonym wałem, bo jak się wyjmie wal to zacznie cieknac olej.
Postprzez marcinur » 12 sty 2013 16:14:24
brum napisał(a):w sumie nie. sprawdź czy jest olej w tej rurze na końcu skrzyni z której wychodzi wał. tylko zobacz z wyłożonym wałem, bo jak się wyjmie wal to zacznie cieknac olej.
A w którym dokładnie miejscu jest ten uszczelniacz?
marcinur
Postprzez brum » 12 sty 2013 18:04:17
tam gdzie wchodzi wal do skrzyni
Postprzez marcinur » 13 sty 2013 08:19:50
brum napisał(a):tam gdzie wchodzi wal do skrzyni
Dzięki :>:
W wolnej chwili zabiorę się za to.
marcinur
Postprzez Czester 3477 » 13 sty 2013 11:54:34
U mnie cieknie przez uszczelniacz ,podłoga w tym miejscu - a nawet tłumik, są zarzucone olejem od sił odśrodkowych wału.
U Ciebie tego nie widać.
Czester 3477
Postprzez broda » 13 sty 2013 12:20:56
Na tym zdjeciu słabo widać ale żeczywiście kanał i tłumik powinien być ochlapany olejem. Najlepiej będzie jak wszystko oczyścisz najlepiej szmatą do sucha, a potem przejedz się kilka kilometrów i zobacz gdzie cieknie
broda
Postprzez marcinur » 13 sty 2013 12:21:44
broda napisał(a):Na tym zdjeciu słabo widać ale żeczywiście kanał i tłumik powinien być ochlapany olejem. Najlepiej będzie jak wszystko oczyścisz najlepiej szmatą do sucha, a potem przejedz się kilka kilometrów i zobacz gdzie cieknie
Dzięki za radę - tak też zrobię :>:
marcinur
Re: [A] Skąd to cieknie?
Postprzez marcin.birulo » 05 sie 2013 23:07:29
ODGRZEWAM PROBLEM.
Panowie dzisiaj pokonując trasę JELENIA GÓRA --GRZYBOWO/KOŁOBRZEG,na parkingu zauważyłem wyciek oleju spod mojej froci :shock: .
Jak kolega ,,marcinur,, przedstawił fotkę, cała skrzynia,prawy drążek skrętny,rama,resor--[strona pasażera],tylny most,tłumnik są zachlapane olejem.
Padł jakiś simering =uszczelka,może ktoś już przerabiał podobny problem.
Z góry dziękuje za udzielenie podpowiedzi,
Ostatnio edytowano 03 sie 2014 16:05:07 przez marcin.birulo, łącznie edytowano 3 razy
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Kowal_80 » 20 sie 2013 19:22:32
u mnie skrzynia teżwygląda tak jak przedstawił MARCINUR. A że akurat musiałem wyrzucic skrzynie tytułem 2masy to ją dokładnie umyłem i będe obserwował skąd wyciek. ale dziwne jest to,ze mnóstwo oleju miałem tam gdzie wybierak łączy się z dzwignią biegów. dosłownie wybierak aż się kąpał w oliwie. i tak pomyślałem czy nie daje z małego uszczelniacza gdzie wybierak wchodzi w tą aluminiową obudowe. ale co jeszcze dziwniejsze,jak chciałem uzupełnic olej w skrzyni do dosłownie weszło mi pare kropel. a skrzynie miałem tak umazanął jak by ktoś ją z wiadra polał.
Kowal_80
Postprzez BBigBen » 02 wrz 2013 19:10:45
Jak 3-4 tygodnie temu byłem robić klime to zwróciłem gościowi uwagę, że podłoga i tłumik są właśnie w tym miejscu mokre. Gość stwierdził, że to stare... Teraz od 3 dni strasznie piszczy metalicznie pod autem jak jadę. Czy piszczenie może być połączone z tym wyciekiem? Nadmienię, że nie czuć żadnych drgań czy wibracji. Przestaje piszczeć na 4-5 biegu :shock:
Need help!!
Zdrówka życzę
BBigBen
"If you are afraid to face the tiger, he is already eating you"
Frontera A '95 Sport 2.0 + LPG
Mondeo '11 Estate 2.0 D
http://www.aktywnytata.pl
BBigBen
Dołączył(a): 27 lut 2013 23:12:44
Postprzez brum » 02 wrz 2013 19:15:43
sprawdź olej :P
Postprzez BBigBen » 02 wrz 2013 19:22:20
brum napisał(a):sprawdź olej :P
Rozumiem, że w skrzyni. Gdzie się to sprawdza?
Zdrówka życzę
BBigBen
BBigBen
Postprzez brum » 02 wrz 2013 19:25:27
Z boku skrzyni w połowie wysokości jest śruba.
Re: [A] Cieknie ze skrzyni
Postprzez Semir » 03 cze 2014 20:20:41
Przegrzebałem ale nie znalazłem. Jak zmieniałem wał na jednoczęściowy zauważyłem wyciek ze skrzyni od strony wału. Stary wał powiedzmy był bardzo zmęczony i na pewno przyda się wymiana uszczelniacza. Jaki to uszczelniacz i czy dużo roboty z tym? Jak się najlepiej za to zabrać co by sobie nie utrudniać. Wiadomo że najpierw demontaż wału.
Po operacji wymiana oleju na silnikowy 10W40 skrzynia plus reduktor mam pytanie tylko ile tego oleju potrzeba bo nie wiem?
Postprzez Huberek » 03 cze 2014 20:33:45
2,95 l. + 1,45 l.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Semir » 03 cze 2014 20:41:17
Tak myślałem w duchu bo w B DTI wchodziło 3 i 1,5 l to trezba zakupić Bańkę 5 l i już.
Pytanie zostało jak ten uszczelniacz wymienić i jaki kupić? Jak ktoś posiada opis, praktykę i numer owego ustrojstwa to bardzo bym prosił.
Postprzez marcin.birulo » 03 sie 2014 16:34:23
[quote="marcin.birulo"]ODGRZEWAM PROBLEM.
Z góry dziękuje za udzielenie podpowiedzi,[/quote]
PROBLEM poraz 2
Przedstawiam fotki do powyższego opisu https://plus.google.com/photos/11063801 ... 6ncrr_dvAE
marcin.birulo
Obrazki: 14
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
