[A] Reduktor samurai do 2.0
Postprzez seboo007_17 » 16 sty 2013 16:39:45
Jest opcja wlozenia reduktora od samuraia 1.3 zamiast oryginalnego fronterowskiego w 2.0 sport?
-- Dodano 16 sty 2013 16:40:18 --
A moze jakis reduktor z mechanizmem roznicowym?
seboo007_17
Re: Reduktor samurai do 2.0?
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2013 16:48:25
Ale po co? Przełożenie ci nie pasuje? Fabryczny reduktor jest nie do zaje...chania.
A już w ogóle nie kumam sensu 4wd fulltime w takiej Frotce :niewiem: Żeby się przekonać, że jednak się da?
Postprzez Arni » 16 sty 2013 19:39:53
Wbrew pozorom, jak ktoś nie ora w terenie non stop a potrzebuje auta uniwersalnego to full time jest bardzo przydatny. Widze to po swoim Jeepie, z tym że tu jest dodatkowo automatyczna blokada centralna (wisko) przy poślizgu którejś osi. Reduktor uniwersalny to 242 z jeepa bo ma wszytskie możliwe opcje napędu, ale trzeba kombinować nad jego ustawieniem bo wyjście na przedni wał jest na lewa stronę.
A o reduktor Samuraia we Frocie 2.0 pytaj kolege przemia bo miał/ma Frote ktora jeździ na takim reduktorze.
Arni
Postprzez przemia » 16 sty 2013 20:00:41
Wszystko się da.
Reduktor z Samuraia ma przełożenie 2,25 a Sport 2.0 ma 1,87 więc po takiej zmianie auto jest silniejsze.
Bezpośrednio do skrzyni się nie da, bo reduktor ma ze skrzynią wspólną obudowę. Łatwo dopasować skrzynię z Omegi 2.0 (trzeba przerobić sprzęgło bo w Omedze jest na linkę, zmienić tarczę bo Omega ma mniej/więcej frezów, przerobić belkę pod skrzynię). Potem już tylko nowa belka pod reduktor, krótki wał między skrzynią a reduktorem(trzeba dorobić), przerobić wały(nie będą pasowały długości i flansze od strony reduktora). Przy odrobinie szczęścia wydech nie będzie kolidował, więc jeszcze tylko wyciąć dziurę w podłodze na nową wajchę od reduktora bo wyjdzie bardziej z tyłu i gotowe! :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez seboo007_17 » 16 sty 2013 20:12:09
Troche duzo kombinacji :-/ myslalem ze cos pasuje poprostu do skrzyni;-)
seboo007_17
Postprzez przemia » 16 sty 2013 20:16:19
Do tej skrzyni nie pasuje nawet reduktor od innych wersji silnikowych Frontery.
Przemek
przemia
Postprzez Arni » 16 sty 2013 22:02:38
seboo007_17 napisał(a): myslalem ze cos pasuje poprostu do skrzyni;-)
przemia napisał(a):Do tej skrzyni nie pasuje nawet reduktor od innych wersji silnikowych Frontery.
Za to pasuje do niej silnik 3.0 V6 :wink:
Arni
Postprzez przemia » 17 sty 2013 08:25:00
Taaa, widziałem na allegro wystawioną 2,5 V6 więc po co przerabiać?
Przemek
przemia
Postprzez Barowy » 20 sty 2013 13:41:47
Silnik 3.0 mv6 204 kM ? Probowal to ktos wkladac do sporta? Oj chyba biedne polosie z przodu niedadza rady :wink: Ale mocyby niezabraklo.
Barowy
Dołączył(a): 26 sie 2011 13:59:17
Postprzez SKODA76 » 20 sty 2013 15:40:44
Artur67 ma w swojej 2,5
SKODA76
Re: [A] Reduktor samurai do 2.0
Postprzez dodgethis » 19 lut 2015 22:13:15
Ten reduktor z samuraja nie ulegnie totalnej anihilacji w połączeniu z dwustukonnym mv6?
Michał
Frontera B 2.2 DTI - lift 3", body lift 2'', Maxxis Creepy Crawler 35", mosty 4.78
dodgethis
Dołączył(a): 24 lis 2013 10:08:07
Postprzez bart322 » 19 lut 2015 22:28:30
bart322
Postprzez cinek1983059 » 20 lut 2015 08:39:40
hmmm reduktor z samuraja do froty?ciekawy temat, fabryczne 2.0 nie powinno mu zrobić krzywdy, ale wątpię że wytrzyma on takie przeciążenie w połączeniu z v6,jak już coś motać to lepiej włożyć reduktor z robura jest nie do zajechania i jeżeli nie ma PTO to jest w przystępnej cenie.z drugiej strony to po jakiego grzyba tak modyfikować napęd do seryjnej froty, co innego jak są sztywne mosty to się można bawić, bo przednie wały bardzo krótkie, a zewnętrzny reduktor ze skrzynią z omy załatwił by sprawe.
Postprzez eric » 20 lut 2015 08:39:57
Kiedyś padło porównanie tego reduktora do walkmana :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez dodgethis » 20 lut 2015 22:00:30
Takie tam rozmyślania mnie różne dopadają bo planuję zacząć budowę zmoty na bazie krótkiej B. Reduktor z robura ok, tylko jego przełożenie 1,7 tak słabawe się wydaje, no i ta masa... Mam już dużo lepszy pomysł :D
Michał
dodgethis
Postprzez cinek1983059 » 21 lut 2015 10:19:42
dodgethis napisał(a):Takie tam rozmyślania mnie różne dopadają bo planuję zacząć budowę zmoty na bazie krótkiej B. Reduktor z robura ok, tylko jego przełożenie 1,7 tak słabawe się wydaje, no i ta masa... Mam już dużo lepszy pomysł :D
jeżeli to ma być na bazie B sport to fabryczna skrzynia powinna wytrzymać nawet dość mocno zmodyfikowaną v6, tylko zostaje dalej temat krótkiego wału.jeżeli masz jakiś inny pomysł niż robur to podziel się nim może w przyszłości się przydać.
Postprzez dodgethis » 21 lut 2015 19:55:15
Silnik 3,2 z longa B i obydwa mosty z patrola to najmniej skomplikowany pomysł który rozważam. Koła 35-37 cali.
edit: Skrzynia biegów i reduktor frota B
Ale to :offtopic:
Ostatnio edytowano 21 lut 2015 20:19:20 przez dodgethis, łącznie edytowano 1 raz
Michał
dodgethis
Postprzez szymon.ha » 21 lut 2015 20:10:17
i ze skrzynią samuraja gdzie oryginalnie byl silnik 1,0 i kolka mniejsze niz 28".
Postprzez cinek1983059 » 22 lut 2015 12:20:25
dodgethis napisał(a):Silnik 3,2 z longa B i obydwa mosty z patrola to najmniej skomplikowany pomysł który rozważam. Koła 35-37 cali.
Ale to :offtopic:
a mosty z k260 czy GR-a?k160,260 są zajebiste bo lekkie mniejsza przednia grucha i też wytrzymają koła 35", no ale są dużo węższe i tu jest bul.
zbudowałem 2 auta tego typu jedno na mostach k160,260 a drugie na mostach y-60 oba auta dają rade, no ale ten na mostach y-60 i kołach 35" wygląda zajebiście i dużo lepiej się krzyżuje przód.
Postprzez dodgethis » 22 lut 2015 12:53:19
Planuję mosty y60, bo w tylnym od razu mam blokadę i te mosty łatwo dostać w dobrych pieniądzach. Cinek, Ty wspawałeś oryginalne mocowania sprężyn z ramy patrola w ramę froty czy jakieś kowalstwo artystyczne uskuteczniłeś? Chcę wysunąć przedni most przed silnik, to bardzo komplikuje sprawę?
Michał
dodgethis
