[A] Zabezpieczenie półosi w sprzęgiełku
Witam.
Zalupiłem fronterę 1998 rok 2,5 tds. Kompletnie się nie znam na tych samochodach
W autku nie działa przedni napęd, sprzegiełka sa powymieniana na nowe manualne były automatyczne.
Po zdjeciu kopułek sprzegiełek stwierdziłem, że z prawej strony półośka jest za krótka przegub wchodzi zbyt krótko i nie chwyta frezu stąd brak napedu.
Z lewej strony jest ok ale przegub chodzi lużno w sprzegiełku i w piaście w sensie nie jest zabezpieczony przed wypadnięciem do wewnątrz, widzę że w półosi są otwory na śruby około 10 mm , na zdjęciach widziałem, że powinne tam być na końcu segerki. Sprawdzę czy jest na nie miejsce z lewej strony z prawej zamówiełem kompletną półośkę mam nadzieję że bedzie ok.
Czy ktoś wie jak to powinno być zabezpieczone jesli seger to czy jakas podkładka pod spodem czy śruba z podkładką ? Czy wcale nie musi.
jesli ktoś ma fotkę to proszę o informacje.
Dzieki za info.
Dzieki za info.
