[A] Czy dam radę sam ze sprzęgiełkami?
Postprzez Stabros » 15 lut 2013 00:53:00
Witam...
Teraz zimą zauważyłem że czasami sprzęgiełka automatyczne się nie rozłączają do końca.
Tzn. gdy przełączę na 2H (oczywiście po zatrzymaniu) i cofnę tylko trochę (2-3 m) wówczas gdy zaczynam
ponownie jechać do przodu i osiągam ok 40 km/h wówczas sprzęgiełka zaczynają wydawać dźwięk tak jak by się do końca nie rozpięły.
Aby problem "naprawić" muszę ponownie cofnąć najlepiej trochę więcej niż 2-3m.
Tak sobie pomyślałem że trzeba by te sprzęgiełka przeczyścić, przesmarować, itp, itd.
Mam takie pytanie.
Czy jak się do tego zabiorę osobiście to jest szansa że od razu czegoś nie s.......ę.
Tzn. czy podczas rozbierania nie wyskoczą niespodziewanie jakieś kulki sprężynki lub coś podobnego czego nie będę w stanie poskładać?
Z góry dzięki za podpowiedź.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Czy dam radę sam ze sprzęgiełkami?
Postprzez nightman » 15 lut 2013 06:57:47
Stabros napisał(a):Witam...
Dobra koncepcja - sprawdź przy okazji czy nie masz luzów na ośce a tym samym łożysku igiełkowym.
Stabros napisał(a):Czy jak się do tego zabiorę osobiście to jest szansa że od razu czegoś nie s.......ę.
Zawsze jest takie prawdopodobieństwo, jednak bardzo małe.
Stabros napisał(a):Tzn. czy podczas rozbierania nie wyskoczą niespodziewanie jakieś kulki sprężynki lub coś podobnego czego nie będę w stanie poskładać?
Jeżeli sprzęgiełko się nie rozpadło to nic nie wyskoczy, tam nie ma wiele do rozbierania bo mechanizmu wysprzęglającego i tak pewnie nie rozbebeszysz.
nightman
Postprzez Stabros » 15 lut 2013 14:02:16
No to fajnie.
A już się bałem że odkręcę jakąś śrubkę i sprężynki zrobią pyk, pyk, pyk i będzie :dupa: .
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Odoll » 15 lut 2013 21:53:28
automaty są banalnie proste ............jak się już raz z kimś doświadczonym robiło .
nightman napisał(a):Dobra koncepcja - sprawdź przy okazji czy nie masz luzów na ośce a tym samym łożysku igiełkowym
No troche pojechałeś , gość ledwo za sprzęgiełka sie chce brać a ty mu remont każesz robić napędu :?
Postprzez Cobreti25 » 15 lut 2013 22:08:34
A skąd dokładnie jesteś :?: Jak coś to możesz mnie nawiedzić i obadamy co i jak :>:
Cobreti25
Postprzez Stabros » 16 lut 2013 00:06:36
Odoll napisał(a):automaty są banalnie proste ............jak się już raz z kimś doświadczonym robiło .
No właśnie, no właśnie.
Ale nie jest tak źle. Mam pomocników: szwagra co niegdyś był mechanikiem a on ma kumpla co ma do dziś warsztat blacharski.
Co prawda ci panowie starsi dwaj przeżywali swoją świetność zawodową gdy Frontera się rodziła
ale na hasło "kalamitki" czy smarownica nie robią wielkich oczu co to takiego.
Więc zakładam że wspólnie :dyskusja: damy jakoś radę.
-- Dodano 16 lut 2013 00:09:18 --
Dzięki za propozycję. Jak sam wymięknę to się odezwę.
Odległość tutaj nie ma znaczenia.
Liczy się paląca potrzeba i pomocna dłoń.
___________
Stabros
Obrazki: 19
