[All] Drgania dzwigni zmiany biegów
Postprzez Chris » 15 lip 2008 10:19:49
Czy to normalne, że dźwignia zmiany biegów bardzo drga ? Zarówno podczas jazdy jak i na postoju na luzie. Jeżeli nie, to co trzeba wymienić aby zlikwidować drgania ?
Chris
Frontera 3.2 r2002
Chris
Postprzez Fazi » 15 lip 2008 10:37:02
sprawdź poduszki pod skrzynią ... pod silnikiem też.
Fazi
Postprzez TATAR » 15 lip 2008 17:56:11
u nie tak byo ale tylko podczas jazdy mam longa i to byla podpora walu
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
4x4 kilka pytań :)
Postprzez pavca » 13 sty 2010 21:19:55
Nie żebym był leniwy, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania choć jestem pewien że kiedyś czytałem o tym na tym forum :) a z racji tego że jestem początkującym użytkownikiem Frotki proszę o wyrozumiałość. Objeździłem ostatnio Karpacz i Szklarską korzystając z napędu 4x4 i reduktora i tu urodziło mi się parę pytań w związku z działaniem mojego napędu:
1. dźwignia reduktora po uruchomieniu silnika wpada w drgania niezależnie od położenia, awaria czy norma ?
2. po zapięciu 4x4 przy jeździe z większymi prędkościami czasami słychać cichutki gwizd ?
3. wydaje mi się że przy zapiętym 4x4 stojąc np. na światłach na karoserię, kierownicę przenoszą się drgania których przy 4x2 nie było ? Jeśli włączę reduktor jakby bardziej ?
Tak poza tym pokonuję zaspy o których przejechaniu mógłbym kiedyś marzyć :)
pavca
Re: 4x4 kilka pytań :)
Postprzez marek92248 » 13 sty 2010 21:24:50
Ad.2. Mam ten sam objaw ale sie tym nie przejmuję.
marek92248
Postprzez brum » 13 sty 2010 23:18:20
Ad. 1 . u mnie nie występuje
Ad. 2. to norma bo gwiżdże skrzynia przy 4H i 4L
Ad. 2. u mnie nie występuje
Postprzez Wookash » 14 sty 2010 08:33:00
Ad.1 u mnie nie wystepuje
Ad. 3 slysze ale tylko przy duzym bucie i duzej predkosci - wystarczy podkrecic glosniej muzyke :)
Ad. 3 u mnie nie wystepuje
Pozdr.
Wookash
Postprzez FROTERKA » 14 sty 2010 09:14:42
U mnie tak samo jak u chłopaków więc
pkt. 1. i 3. AWARIA
pkt 2. NORMA
Postprzez jrzeuski » 14 sty 2010 09:26:41
U mnie tak samo. Wibracje mam, ale to z powodu źle wyważonego przedniego wału i czuć je tylko podczas jazdy przy pewnych prędkościach (na kierownicy i lewarkach skrzyni). Nie bardzo wyobrażam sobie skąd miałyby się brać wibracje na postoju przy włączonym przednim napędzie a bez niego nie. Przecież wtedy półosie, most, wał ani nic w skrzyni się nie kręci. Jedyne co pracuje wówczas to silnik i koło zamachowe, ale to nie ma nic wspólnego z trybem pracy skrzyni rozdzielczej, więc wibracje musiałby być również przy 2H. Być może kolega ma jakiś luz na lewarku skrzyni rozdzielczej i telepie się od drgań silnika a w pozycji włączonego reduktora po prostu bardziej?
Postprzez pavca » 14 sty 2010 09:27:50
FROTERKA napisał(a):pkt. 1. i 3. AWARIA
A jakieś sugestie dotyczące leczenia :)
pavca
Postprzez sledz » 14 sty 2010 10:52:34
Pozycja 1 i 3
U mnie tak jest zawsze zimą ,ale tylko przy niskich temperaturach do momentu nagrzania silnika i rozruszania innych zespołów napędowych.
sledz
Re: Drgania dzwigni zmiany biegów
Postprzez bart322 » 06 lut 2013 09:14:24
Podłącze się pod temat, co by nie zakładać nowego.
Jak zlikwidować luz na dźwigni zmiany biegów? Czasem zdarza mi się nie trafić precyzyjnie w bieg, bo dźwignia lata prawo-lewo.
Czy są dostępne jakieś zestawy naprawcze do tego (pamiętam, że kiedyś w cinquecento wymieniałem coś takiego :P)
bart322
Postprzez Odoll » 06 lut 2013 09:56:28
Jak kolega wyżej , mam to samo :( , jak ktoś wie co i jak to prosze o pochwalenie się tym :)
W osobówce to sie jakieś "wodziki" wymieniało , tu tez coś takiego jest ??
Postprzez brum » 06 lut 2013 20:50:27
na końcu drążka jest kulka a na nią nałożony jest plastikowy koszyczek który wchodzi w wodzik w skrzyni. Ja wymieniłem ten plastik ale to nie pomogło. do kupienia jest w aso za kilka zł.
w połowie drążka jest drugi większy koszyk, kosztuje kilka dziesiątek z tego co pamietam. i raczej on powoduje luz. ja go nie wymienialem więc pewności nie ma że luz zniknie.
Postprzez Balkandriver » 06 lut 2013 21:06:14
Mam to samo - dźwignia goni, jak warząchiew w pustym garnku...
Wymieniłem wszystko, cały komplet, dźwignię wraz ze wszystkimi elementami. Nie pomogło, tak zresztą sądziłem, bo sprawa jest dalej, właśnie na wodziku, który wchodzi do skrzyni biegów. Tam powinna być sprężyna, która ustala pozycję dźwigni na linii III - IV bieg, tak jest w większości tego typu konstrukcji.
I tu jest problem - gdzie ona jest? Należy chyba "kopać" dalej, pod górnym deklem na skrzyni, tyle, że na żadnym rysunku złożeniowym takiej sprężyny nie znalazłem. A coś musi ustalać położenie dźwigni.
Objaw pojawił się nagle, po ingerencji mechaników, którzy wymieniali sprzęgło, docisk itp. Musieli rozmontować mechanizm zmiany biegów. Jak zmontowali - pojawił się luz.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2013 08:01:34
Balkandriver napisał(a):Objaw pojawił się nagle, po ingerencji mechaników, którzy wymieniali sprzęgło, docisk itp. Musieli rozmontować mechanizm zmiany biegów. Jak zmontowali - pojawił się luz.
Nie wiem co tam można zepsuć, ale to jakieś zdolniachy musiały być. Rozmontowywałem lewarki kilka razy i zero problemów po złożeniu (poza przypadkiem, gdy źle włożyłem i połowa biegów była gdzieś poza otworem i nie dało się do nich dostać dźwignią ;-) )
