[All] Wymiana oleju, most z LSD
Postprzez TherionWawa » 12 kwi 2013 14:49:27
Szukam na forum i nie mogę się doszukać....
Czy pamięta ktoś jak się spuszcza olej z motu tylnego z LSD?
Widzę tylko jeden korek w połowie wysokości pokrywy mostu?
Czy to tym się zlewa i wlewa?
Tomek (TherionWaWa)
Frontera B / Isuzu Trooper
TherionWawa
Obrazki: 56
Re: Wymiana oleju LSD
Postprzez matrix0070 » 12 kwi 2013 15:04:39
trzeba odkręcić dekiel, przynajmniej ja tak robiłem,wtedy ładnie wszystko się zleje
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 15:23:52
Dekla lepiej nie ruszać, żeby nic się nie rozszczelniło, bo jeszcze problem się zrobi. Odessać olej albo chyba któraś śruba jest spustowa. Dużo ich nie ma na dole, żeby dojść która ;-)
Postprzez ali » 12 kwi 2013 15:27:24
jrzeuski napisał(a):Dekla lepiej nie ruszać, żeby nic się nie rozszczelniło, bo jeszcze problem się zrobi. Odessać olej albo chyba któraś śruba jest spustowa. Dużo ich nie ma na dole, żeby dojść która ;-)
Ale jak zdejmiesz to zobaczysz czy jakich trocin albo elektroszpery nie ma ;)
Postprzez matrix0070 » 12 kwi 2013 15:41:27
ruszać dekiel to żaden problem, silikon przy składaniu nie kosztuje majątek :) tylko uwaga na śruby bo nie są to łby na standardowe wymiary nasadek z tego co pamiętam.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2013 16:19:48
Zdecydowanie zdjąć dekiel. Dokładnie spuścić syf.
Zakręcić dekiel zalać litr nafty lub ON zrobić rundkę po okolicy.
Znów zdjąć dekiel i spuścić naftę. Wyczyścić powierzchnie styku dekla i gruchy i skręcić na silikon.
Zalać olej.
Hint.
Żeby zdjąć dekiel trzeba lekko podnieść auto za ramę z prawej strony. Bo inaczej panhard przeszkadza i ciężko dekiel wysunąć.
Postprzez TherionWawa » 12 kwi 2013 17:08:20
Dzięki tak też myślałem dzięki za rady, ale liczyłem na to że jest gdzieś spust którego nie mogę się dopatrzeć.
temat raczej zamknięty.
Warto jeszcze powiedzieć że olej to 80w90 LS - 25 zł w InterCarsie za litr - wchodzi do mostu 1,9 l.
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
