[All] Wymiana oleju, most z LSD
12 kwi 2013 14:49:27
przez TherionWawa
Szukam na forum i nie mogę się doszukać....
Czy pamięta ktoś jak się spuszcza olej z motu tylnego z LSD?
Widzę tylko jeden korek w połowie wysokości pokrywy mostu?
Czy to tym się zlewa i wlewa?
Re: Wymiana oleju LSD
12 kwi 2013 15:04:39
przez matrix0070
trzeba odkręcić dekiel, przynajmniej ja tak robiłem,wtedy ładnie wszystko się zleje
12 kwi 2013 15:23:52
Dekla lepiej nie ruszać, żeby nic się nie rozszczelniło, bo jeszcze problem się zrobi. Odessać olej albo chyba któraś śruba jest spustowa. Dużo ich nie ma na dole, żeby dojść która
12 kwi 2013 15:27:24
przez ali
jrzeuski napisał(a):Dekla lepiej nie ruszać, żeby nic się nie rozszczelniło, bo jeszcze problem się zrobi. Odessać olej albo chyba któraś śruba jest spustowa. Dużo ich nie ma na dole, żeby dojść która
Ale jak zdejmiesz to zobaczysz czy jakich trocin albo elektroszpery nie ma
12 kwi 2013 15:41:27
przez matrix0070
ruszać dekiel to żaden problem, silikon przy składaniu nie kosztuje majątek
tylko uwaga na śruby bo nie są to łby na standardowe wymiary nasadek z tego co pamiętam.
12 kwi 2013 16:19:48
przez RudeBoy
Zdecydowanie zdjąć dekiel. Dokładnie spuścić syf.
Zakręcić dekiel zalać litr nafty lub ON zrobić rundkę po okolicy.
Znów zdjąć dekiel i spuścić naftę. Wyczyścić powierzchnie styku dekla i gruchy i skręcić na silikon.
Zalać olej.
Hint.
Żeby zdjąć dekiel trzeba lekko podnieść auto za ramę z prawej strony. Bo inaczej panhard przeszkadza i ciężko dekiel wysunąć.
12 kwi 2013 17:08:20
przez TherionWawa
Dzięki tak też myślałem dzięki za rady, ale liczyłem na to że jest gdzieś spust którego nie mogę się dopatrzeć.
temat raczej zamknięty.
Warto jeszcze powiedzieć że olej to 80w90 LS - 25 zł w InterCarsie za litr - wchodzi do mostu 1,9 l.
