[A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez brum » 13 maja 2013 17:11:06
ktoś przerabiał to w benzynie? chodzi mi o wibracje czy są odczuwalne.
Re: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez jrzeuski » 14 maja 2013 08:09:57
To benzyna też nie ma tarczy z tłumikiem drgań? :shock:
Postprzez brum » 14 maja 2013 10:07:05
Ma, ale ma też gumowy łącznik i podporę. Wszystkie te rzeczy raczej tłumią drgania. a jeśli nie to po co są?
Postprzez tomi » 14 maja 2013 11:20:42
brum napisał(a):Ma, ale ma też gumowy łącznik i podporę. Wszystkie te rzeczy raczej tłumią drgania. a jeśli nie to po co są?
gumowy łącznik na pewno po to by go często wymieniać .....
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez brum » 14 maja 2013 12:40:41
Mój jest raczej od nowości.
-- Dodano Wt 14 maja 2013 19:51:57 --
chyba moja podpora wkrótce padnie...
Postprzez macx15 » 14 maja 2013 22:06:02
ja juz 3 podpore mam odkad kupilem. Wal lezy w piwnicy od 2.8 ale zastanawiam sie czy nie jest za krotki do 2.4 a zanim wytne cala podpore musze miec pewnosc
macx15
Postprzez Galus » 19 cze 2013 19:07:52
Nie wiem jak to będzie z 2.4 ale do mojej 2.2 z 96r wał od 2.8 long z 95r jest za krótki o 8 cm. Dokładnie to testowane i po wycięciu podpory, przykręceniu go do mostu brakuje 5,5 cm żeby wielokliny się spotkały. Mój oryginał z podporą i gumą na 136cm licząc do kopytka do mostu po wieloklin.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2013 19:33:03
A nie kupiłeś czasem wału od Sporta?
Postprzez brum » 19 cze 2013 21:19:40
Skoro mosty i skrzynie takie same to jak wały się różnić?
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2013 06:53:15
Heloł :!: Mówimy o tyle! Sport ma jakby nieco mniejszy rozstaw osi ;-)
Postprzez brum » 20 cze 2013 08:17:37
Helol, chodzi mi o long :D
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2013 09:03:53
Teraz to ja się zgubiłem :?
Wszystkie Longi A mają te same skrzynie i mosty, ale wały tylne są w dwóch wersjach: łamany (z podporą) i jednoczęściowy. Jednoczęściowy jest trochę krótszy od łamanego, bo idzie od skrzyni od mostu "na skróty". Różnica długości jest niewielka i mieści się w tolerancji wieloklinu w reduktorze. Zatem wały są zamienne. Ale wał od Sporta zawsze będzie za krótki. Więc skoro kolega pisze, że mu wał nie sięga, to nie wierze, że jest od Longa.
Postprzez Galus » 21 cze 2013 19:31:02
Pozdrowieni
Wał jest na pewno od Longa 2.8 z 95 roku z tyłem na springach. Dostałem go od forumowego kolegi Adama bo miał w nim krzyżaki zapieczone, a wstawił lepszy z Angola pociętego na części. Tak więc niby buda, rama, mosty takie same niezależnie od silnika ale wały się różnią.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 21 cze 2013 19:56:47
Będę musiał to obadac.
Re: Odp: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez brum » 06 wrz 2013 19:13:10
Ma ktoś możliwość zmierzyć wał w 2.5 lub 2.8? najlepiej żeby był wyjęty do zmierzenia.
Zacząłem mieć wibracje powyżej 100. Całe auto wibruje i efekt jak bym miał koła jajowate.
Postprzez lychasc » 08 wrz 2013 07:02:03
Jak znajde dzisiaj czas to zmierzę Ci go i napiszę
lychasc
Postprzez Galus » 09 wrz 2013 16:29:10
witam
Mam trochę tego rapaciajstwa i sprawa wygląda tak
Wał mój tj. 2.2 bena ma od kopytka do wieloklina 143,5 cm
Od 2.8 longa 133,5 cm
Od 2,5 tds 136,5 cm
Od 2.0 sporta jeszcze na resorach 106
Zwymiarowane tak plus/minus 0,5 cm
Zerknij na linki z Allegro
http://allegro.pl/opel-frontera-a-2-5-t ... 49174.html
http://allegro.pl/opel-frontera-a-2-5-t ... 49554.html
Jeśli wierząc sprzedającemu to w 2.5 były montowane różne wały
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 09 wrz 2013 22:45:11
dzięki.
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2013 07:00:43
A ma ktoś może tę część wału jednoczęściowego, która wchodzi do reduktora (od krzyżaka, ta z wieloklinem)? Rozpadający się krzyżak wyłamał połowę osadzenia łożyska :( Na razie wstawiłem nowy krzyżak i da się jeździć, ale boję się, że pęknie do końca i krzyżak wypadnie, bo widok koszyka łożyska nie napawa mnie optymizmem. Niedzielne upalanie wał przeżył, ale HGW ile jeszcze wytrzyma w tym stanie.
PS. Dobrze myślę, że ten element jest inny (dłuższy) w wale dwuczęściowym?
Postprzez brum » 10 wrz 2013 09:19:56
Zmierzyłem wał i od gumy przy skrzyni(razem z nią) do mostu jest 128cm.
