[A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Re: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez Du_poid » 28 kwi 2017 17:17:01
To jest moje pierwsze auto na ramie i nie znam elementów konstrukcyjnych takiego cuda dlatego pytam :). Widziałem parę kombinacji ramy z belkami:
1. taka jak u mnie łączenie wahaczy, mocowania drążków skrętnych niepołączone, podpora wału z belką i belka pod bagażnikiem
2. łączenie wahaczy, połączone drążki, brak belki z podporą i j.w.
3. łączenie wahaczy, drążki wolne, płaska belka na wał jednoczęściowy i j.w.
I dlatego się zastanawiałem czy ramę można zostawić pustą od wahaczy po belkę pod bagażnikiem.
Z tego co udało mi się dowiedzieć to wystarczy wyciąć blachę od podpory i podobno w terenie nie powinno zahaczać o belkę.
Du_poid
Dołączył(a): 09 mar 2017 12:56:48
Postprzez Antenil » 21 maja 2017 22:52:40
Ponownie odkopię temat, teoretycznie wszystko zostało już powiedziane, ale brakuje mi tutaj konkretnego postu "kupiłem, zamontowałem, działa"
Strzelił mi wał, łożysko i sprzęgło gumowe są w agonalnym stanie więc, z racji kosztów i mniejszej awaryjności chciałbym kupić wał od 2.5.
Jednak wciąż mam wątpliwości czy na 100% flansza do skrzyni biegów jest taka sama jak w 2.4 i czy faktycznie wystarczy tylko 1cm podkładka na reduktor aby wał nie był za krótki?
Byłbym bardzo wdzięczy za szybką odpowiedź.
Antenil
Dołączył(a): 23 sty 2016 19:59:21
Postprzez jrzeuski » 22 maja 2017 09:58:23
Wał jednoczęściowy od strony skrzyni nie ma flanszy tylko wieloklin wchodzący w reduktor. Taki sam jak flansza wału dwuczęściowego. Co do grubości dystansu, to zależy czy i jaki lift robiłeś. Założysz wał to zobaczysz. Pamiętaj tylko, że wał musi móc pracować w obu kierunkach, więc ustaw go tak, żeby do "dna" reduktora brakowało 2-3cm.
Postprzez Antenil » 22 maja 2017 14:23:15
Dziękuję bardzo :thx: Właśnie o to czy do skrzyni będzie plug&play miałem największe obawy. Lift mam spory bo wieszaki ok 16cm + resory z dostawczaka, ale podkładka to nie będzie problem. Jak zrobię to opiszę jak wyszło i dam jakieś zdjęcia dla potomnych ;)
Antenil
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 19:42:56
Witam kolegow! Jestem swiezy na tym forum, a problem mam duzy. Od niedawna posiadam frotke A long 2.2 benzyna, a sprawa wyglada nastepujaco po wymianie podpory walu na nowa pojawily sie duze wibracje calego samochodu. Wibracje sa bardzo silne. Doradzcie cos bo nie da sie jeździc.
Lesniczek1989
Dołączył(a): 22 mar 2018 19:28:54
Postprzez brum » 22 mar 2018 19:48:07
Źle nabite łożysko lub różne kąty na krzyżakach.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 20:05:05
Robilem to u mechanika. Jak mozna zle nabic lozysko?
-- Dodano 22 mar 2018 20:08:56 --
Jak teraz to poprawic?
Lesniczek1989
Postprzez brum » 22 mar 2018 20:11:32
Zobacz czy wał jest równo z mostem i skrzynią. Może być podpora przesunięta.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 20:42:59
Jak to sprawdzic, bo na oko to chyba nie widac?
Lesniczek1989
Postprzez brum » 22 mar 2018 20:49:34
Odkręć go i po woli się przejedź kilka metrów. Później dokręć i zobacz czy jest ok.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 20:51:32
Odkrecic wal czy podpore?
Lesniczek1989
Postprzez brum » 22 mar 2018 20:51:53
Podporę.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 21:18:11
To juz robilem, bez efektow.
Lesniczek1989
Postprzez brum » 22 mar 2018 21:20:50
Odkręć wał od mostu i go obróć.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 21:36:19
Sprobuje jutro ale watpie ze pomoze, bo moim zdaniem to jakas grubsza sprawa. Wibracje wystepuja do ok 80 km/h potem cisza. Krzyzaki luzow nie maja, moze wal jest krzywy?
Lesniczek1989
Postprzez Semir » 22 mar 2018 21:50:20
A ten gumowy łącznik w jakim jest w stanie.
Postprzez Lesniczek1989 » 22 mar 2018 22:15:13
Ciezko ocenić, widac jakies pekniecia
Lesniczek1989
Postprzez Semir » 22 mar 2018 22:43:04
Takie wibracje mogą być przez tą gumę.
Postprzez Jake » 23 mar 2018 00:04:53
Lesniczek1989 napisał(a):Ciezko ocenić, widac jakies pekniecia
Po to wlasnie ludzie zmieniaja problematyczny wał z podpora na jednoczęściowy.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Lesniczek1989 » 23 mar 2018 13:44:23
A ma ktorys z kolegow taki wal na zbyciu?
Lesniczek1989
