[All] SIŁOWNIKI SPRZĘGŁA (WYSPRZĘGLIKI)
Postprzez sylwian70 » 07 wrz 2010 10:31:17
Wysprzęgliki sprzęgła stosowane w Opel Frontera
FRONTERA A 2.4 BENZ..jpg (8.97 KiB) Przeglądane 13146 razy
ADG03611_A 2.3 diesel.jpg (10.02 KiB) Przeglądane 13149 razy
2.3 diesel.jpg (8.97 KiB) Przeglądane 13150 razy
ADG 03612 B FRONTERA A 2.0 BENZYNA.jpg (9.67 KiB) Przeglądane 13150 razy
FRONTERA A 2.0 BENZ..jpg (9.77 KiB) Przeglądane 13150 razy
sylwian70
Re: SIŁOWNIKI SPRZĘGŁA (WYSPRZĘGLIKI)
Postprzez sylwian70 » 07 wrz 2010 10:38:29
następne fotki
ADG03613_A FRONTERA A 2.2 BENZYNA.jpg (10.1 KiB) Przeglądane 13123 razy
A.B.S. 71763 OPEL 679336 2.8 TDI.jpg (13.62 KiB) Przeglądane 13142 razy
WYSP FROTKA A 2.2 BENZ..jpg (8.99 KiB) Przeglądane 13142 razy
FROTKA A 2.4 BENZ..jpg (10.02 KiB) Przeglądane 13142 razy
Ostatnio edytowano 07 wrz 2010 11:11:28 przez sylwian70, łącznie edytowano 2 razy
sylwian70
Postprzez sylwian70 » 07 wrz 2010 10:42:38
dalsze modele
FRONTERA B 2.2 DTI.jpg (25.47 KiB) Przeglądane 13128 razy
ADZ 93603 A FRONTERA B 3.2 BENZYNA.jpg (8.17 KiB) Przeglądane 13143 razy
ADZ 93618 A FRONTERA B 2.2 BENZYNA.jpg (10.08 KiB) Przeglądane 13144 razy
Ostatnio edytowano 07 wrz 2010 11:14:51 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 07 wrz 2010 10:47:07
A gdzie 2.5TDS?
Postprzez sylwian70 » 07 wrz 2010 11:00:31
nie mogłem nigdzie odnależ-zrób fotke i zamieść
sylwian70
Zestaw naprawczy wysprzęglika...
Postprzez ACIK » 05 wrz 2013 06:16:42
Mam pytanko co do takiego zestawu: ZESTAW NAPRAWCZY WYSPRZĘGLIKA
Proszę powiedzcie do czego służy druga gumka ??
Jedna na tłoczek do wysprzęglika ... ok
Druga harmonijka wiadomo ... ok
Zatyczka odpowietrznika ... ok
A ta ostatnia ????? Zdębiałem bo jest w każdym zestawie :niewiem:
Status GG by ACIK: 4495485
ACIK
Obrazki: 111
Re: Zestaw naprawczy wysprzęglika...
Postprzez adrianee36 » 05 wrz 2013 10:35:47
tez robiłem kiedys na tym zestawie, rozbierz to sie dowiesz :)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ACIK » 05 wrz 2013 13:30:55
Właśnie o to chodzi że rozebrałem i niewiem gdzie dać jedną z gumek :niewiem:
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez lukaszld » 08 lis 2013 19:57:55
Wczoraj też naprawiałem wysprzęglik. Dzięki za info o zestawie naprawczym :beer: .
Mi też ta jedna gumka została luzem, chciałem ją gdzieś wcisnąć ale się nie dało.
Trochę nagimnastykowałem się z włożeniem tej uszczelki na tłoczek, pomogły dwa śrubokręty krzyżakowe i jeden płaski do naciągnięcia uszczelki.
Pozdrawiam.
lukaszld
Dołączył(a): 01 sie 2011 21:39:37
Postprzez zwolak_s » 19 wrz 2014 13:23:03
Panowie podłączę się do tematu, bo może ktoś również mieć problem jak ja. Otóż kupiłem powyższy zestaw naprawczy ale wydaje mi się, że gumka oring która wchodzi na tłoczek jest zbyt gruba i jest problem z włożeniem jej do tulei. Raz kupiłem i przy próbie włożenia rozerwało ją na pół, a drugim razem jak troszkę podszlifowałem to kapało. Bardzo Was proszę o ewentualne info w jaki sposób prawidłowo dokonać wymiany zestawu - może jakieś foto, rysunki.
zwolak_s
Dołączył(a): 22 lip 2013 15:01:10
Postprzez ACIK » 19 wrz 2014 19:14:02
Powinno wchodzić piknie ładnie. Ale nie z tego zestawu :)
Założone w Sport A 2.0 Benzinka :) Podobno wysprzęgliki są różne więc też trzeba mieć to na uwadze.
Oryginalny AUTOFREN D3327 nie pasuje.
Pasuje zestaw: AUTOFREN D1165.
ACIK
Obrazki: 111
Postprzez zwolak_s » 25 wrz 2014 20:46:02
Poniżej zamieszczam schemat hydrauliki z wysprzęglikiem do 2.0 sporta. Można zobaczyć do czego dwie gumki służą :)
Schemat ---> kliknij
zwolak_s
Postprzez wedkarz » 02 lut 2015 09:23:26
Do 2,2 16v A long pasuje ten zestaw D3327 (22,2mm)
Ja u siebie wymieniłem i żyje :1:
wedkarz
Postprzez eric » 02 lut 2015 10:06:33
Slyszal ktos o takim zestawie do pompy sprzegla?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez wedkarz » 02 lut 2015 10:32:28
Tak oczywiście poszukam i zaraz wstawię numer (jak znajdę) bo już u siebie to przerabiałem :D
A więc tak zestaw naprawczy pompy sprzęgła frota A 2.2 16v : autofren D1473
wedkarz
Postprzez Piątas » 05 sty 2016 19:45:06
Zakładałem u siebie ten zestaw, na początku nie wiedziałem gdzie tą gumkę załadować to ją olałem. Po miesiącu jazdy uszczelka na tłoczku przestała trzymać szczelność i znowu się lało. Rozebrałem to, oglądam co jest nie tak, i wpadłem na pomysł, że zmieszczę tą dodatkową uszczelkę wewnątrz tego wgłębienia w głównej uszczelce, żeby się bardziej rozepchała. Od tamtej pory nic nie cieknie. Nie wiem czy taki był zamysł tej gumki, ale działa :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Postprzez alien19999 » 05 sty 2016 23:27:55
Zna ktoś może numer zestawu naprawczego wysprzęglika do frontery 2,4 ?
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
alien19999
Dołączył(a): 21 gru 2015 08:40:19
Postprzez Ironcruz » 20 maja 2016 12:22:33
Dla potomnych: co zrobić jak cieknie z siłownika sprzęgła we Fronterze A Sport 2.0 benzyna. EDIT: C20NE do rocznika 94' przed liftem.
Zamienniki nie występują w Polsce. Na dzień dzisiejszy nie znalazłem.
Zamienniki produkowali:
- TRW PJL701
- BLUE PRINT ADG03612 (ten nawet ma cenę ok 450 zł).
Są za to dostępne na niemieckim ebayu. W cenie ok. 280 zł z przesyłką.
Bardzo zabawna jest za to cena za oryginalny siłownik w łopelszopie: "2000 zł". Ten sam oryginał u Mądrego: 600 zł.
Ale można wymienić padniętą uszczelkę i harmonijkową osłonkę.
Pasuje kombo z tych zestawów:
- autofren D1165 (zestaw jest od BMW, ale w środku są aż trzy pasujące uszczelki, więc bez obaw można wymieniać)
- autofren D3327 (tu jest harmonijka)
W jednym jest harmonijka a w drugim pasująca uszczelka. Razem ok. 40 zł.
Odpowietrzanie sprzęgła to:
- dużo płynu DOT3
- na pierwszy ogień można samemu: dajemy rurkę na odpowietrznik i do butelki z płynem tak, żeby nie zassać powietrza na powrocie
- ręcznie pompujemy patrząc pod autem jak zacznie lecieć sam płyn bez bąbli
- potem już w dwie osoby: jedna pompuje i trzyma, druga luzuje odpowietrznik.
Ostatnio edytowano 21 maja 2016 09:21:48 przez Ironcruz, łącznie edytowano 1 raz
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Ironcruz » 20 maja 2016 12:33:23
@ACIK: dzięki za posta z numerami autofrena. Dzięki temu ogarnąłem temat w jeden dzień.
Dla potomnych: co zrobić jak cieknie z siłownika sprzęgła.
- TRW PJL701
- dużo płynu DOT3
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez oldfield » 20 maja 2016 12:44:39
Nie wiem skąd masz te ceny, ale ja wpierw zmieniałem reperaturke - koszt ok 70 zł.
Jako, że były takie wrzery, że wytrzymała około pół roku, to wymieniłem na nowy wysprzeglik + pompka trw + robocizna około 450 zł. Części oczywiście nowe.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
oldfield
Dołączył(a): 23 maja 2014 11:13:23
