[B] Reduktor
[B] Reduktor
Postprzez Łukasz102 » 22 wrz 2013 13:47:37
Wczoraj jadąc z ciężką przyczepką po bardzo nierównej drodze włączyłem napędy i powolutku bez gazu jadąc nagle poczułem szarpnięcie,zgrzytnięcie i auto stanęło.Okazało się,że reduktor samoczynnie przerzucił się w pozycję luz,po przesunięciu na high auto ruszyło bez problemu.Co mogło być przyczyną?
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Re: [B] Reduktor
Postprzez adrianee36 » 22 wrz 2013 14:24:01
nie do konca pewnie wpięte miałęs.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: [B] Reduktor
Postprzez Semir » 22 wrz 2013 17:51:46
tak jak pisze Adrian ja też tak miałem kiedyś, po prostu źle zapięty i już. Nic poważnego nie powinno się stać.
Re: [B] Reduktor
Postprzez Łukasz102 » 23 wrz 2013 15:43:20
No i chyba nic złego się nie stało.
Mam jeszcze jeden problem nie z reduktorem ale z automatem.Czasem podczas jazdy auto zachowuje się jak by było na neutralu,obroty rosną po dodaniu gazu ale auto nie przyspiesza.Przerzucam na N potem z powrotem na D i jedzie dalej.Co to za cuda mogą być?
Łukasz102
Re: [B] Reduktor
Postprzez Semir » 23 wrz 2013 15:46:46
W automacie jest coś takiego jak selektor, chyba jak się nie mylę mówią też na to wybierak, jak jest brudny a smar w środku już ma dość może dochodzić do takich sytuacji dziwnych.
Re: [B] Reduktor
Postprzez Łukasz102 » 23 wrz 2013 18:03:54
W lutym skrzynia była rozbierana,wymieniano została taśma od wstecznego no i przy okazji olej.Na początku było ok,sytuacja zdarzała się sporadycznie a od kilku dni coraz częściej pojawia się ten problem.
Łukasz102
Re: [B] Reduktor
Postprzez drech » 25 wrz 2013 22:07:56
Już Ci kiedyś pisałem, że ta taśma nie ma nic wspólnego ze wstecznym :...:
drech
Pochwały: 19
Re: [B] Reduktor
Postprzez Łukasz102 » 26 wrz 2013 05:16:00
Dzwoniłem do kilku warsztatów i wszędzie mówiono mi,że ma.Ważne również są tarczki,które nie wiem czy były wymieniane.No ale wsteczny wstecznym a biegi znikają przy jeżdzie do przodu i tego nikt nie potrafi logicznie wytłumaczyć.
Łukasz102
Re: [B] Reduktor
Postprzez drech » 26 wrz 2013 11:32:17
Skoro w tych warsztatach twierdzą, że taśma ma znaczenie przy wstecznym, to pewnie tam Ci logicznie wytłumaczą dlaczego nie jeździsz do przodu.
drech
Pochwały: 19
