[2,0 sport] Przedni most, wymiana na trwalszy
Re: [2,0 sport] Przedni most, wymiana na trwalszy
Postprzez bpekal » 16 kwi 2019 20:26:17
Wiesz w pracy pracuje przy czymś takim więc myślę że tak źle nie będzie. Zrobić szablony uchwytów później wyciąć z ceuwki trochę plaskownika gdzie nie gdzie dla wzmocnienia pospawać i montować osprzęt. Narazie ze względu że mam wypad w teren montuje resory orginalne bo u mnie są jakieś pancerne nic nie pracują więc zmiana konieczna a w wolnej chwili poronbiene szablony powycinam mocowania i zostanie pospawać skręcić a resory sprzedać i cieszyć się komfortem jazdy i możliwościami w terenie bo do tego ja szykuje.
bpekal
Dołączył(a): 29 sie 2018 05:43:17
Postprzez jrzeuski » 17 kwi 2019 06:30:49
A jak chcesz wspawać gniazda sprężyn bez zdjęcia budy z ramy?
Postprzez bpekal » 17 kwi 2019 07:56:26
Gniazda planowałem spawać w ramię w miejscu odbojów resoru nie z boku ramy jak jest oryginalnie w wersji b to mi dodatkowo podniesie trochę auto do góry
bpekal
Postprzez jrzeuski » 17 kwi 2019 09:18:11
Za wysoko będzie. Poza tym wtedy masz do przespawania też gniazda na moście i wymyślenie gdzie zrobić odbój. Oczywiście może być wewnątrz sprężyny.
Postprzez bpekal » 17 kwi 2019 09:42:23
Most zostaje mój pod resor talerze resoru na ceówkach przykręcone, sprężyny złapane zrobionymi uszami żeby nie wypadało i bycze jajo w środku a sprężynę zobaczę jak wysoko będzie to naj wyżej skróce dupka wyżej pomoże przy podjazdach żeby zbiornik czasem nie zachaczał przy ostrych podjazdach hak już zdjęty bo ostatnio tak mnie zblokował że sprzęgło trochę zmęczyłem i most przedni zmieniłem bo hak na podjeździe siedział a pod nim wielki głazy
bpekal
Postprzez jrzeuski » 17 kwi 2019 11:10:37
Ucinanie sprężyny to słaby pomysł, bo tracisz wtedy część trakcji, którą dawałaby długa sprężyna dociskając koło do ziemi. Przy braku pełnej blokady dyfra wpłynie to na jazdę podczas wykrzyżu. Poza tym sprężyny we Frocie mają nieliniową charakterystykę, więc ucięcie któregoś z końcowych zwoi zmienia też twardość zawieszenia i prowadzenie na czarnym. Sprężyny w A mają szlify na obu końcach, które wypadaloby odtworzyć.
Postprzez bpekal » 17 kwi 2019 11:39:43
Mam nadzieję że nie trzeba będzie ciąć. Widziałem podkładki do liftu pod sprężyny ja jak tak zamontuję swoje pod rama to będę miał kwestie liftu z głowy ale czas i życie pokaz jak wyjdzie narazie szykuje się do rajdu w maju
-- Dodano 18 kwi 2019 21:27:58 --
Mam jeszcze pytanie czy przełożenie 5.13 to jest 41/8 we frocie i czy koło talerzowe jest takie samo jak na przednim moście bo muszę zmienić u siebie bo się okazało że na przodzie miałem 4.88. A na tyle jest 5.13 a jako że mam dyfer tyle że mały z kołem 4.88 zastanawiam się czy pasuje? Będę wdzięczny za szybką podpowiedź.
bpekal
Postprzez cinek1983059 » 19 kwi 2019 05:44:57
jrzeuski napisał(a):A jak chcesz wspawać gniazda sprężyn bez zdjęcia budy z ramy?
twierdzisz że jest to nie możliwe?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez bpekal » 19 kwi 2019 06:45:39
Tak mi się wydaje że nie powinno być z tym problemów zawsze można zaadaptować sprężyny od innego pojazdu zresztą myślę że nie basen to zrobię to wstawię fotki pokaże jak wyszło
bpekal
Postprzez jrzeuski » 19 kwi 2019 10:55:07
Wszystko jest możliwe, ale bez uniesienia budy nad ramę choćby o 5cm to dostęp do położenia spawów od góry jest raczej kiepski ;-)
Postprzez Aloiz » 23 paź 2019 19:31:10
Witam, bede zmienial mosty w mojej frocie, dawca to 2.4 B, mialy byc 4.88 a okazalo sie ze beda 4.56. Duza bedzie roznica wzgledem oryginalnych 5.13 w terenie czy na asfalcie ??
Pozdro
Aloiz
Dołączył(a): 03 lip 2019 21:26:21
2.0 mosty
Postprzez Hohol » 25 lut 2020 16:00:24
Hej. Ukrecilem kolejny most 5.13 przód i jest mi juz slabo - prosze o podpowiedz czy jest sens wymiany mostow na 4.88 i jezeli tak to czy da sie przelozyc bebechy z 4.88 lsd na resorze do obudowy 5.13 na sprezynie ?
Hohol
Dołączył(a): 15 wrz 2019 11:23:32
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2020 21:48:31
Da się. Przekładasz walek i talerz z koszem.
Postprzez Jake » 13 kwi 2020 22:59:08
Czy wszystkie mosty we Frotach maja takie same dyfry? Jesli nie, miedzy ktorymi modelami/rocznikami/wersjami silnikowymi sa roznice? I czego te roznice dotycza? Czy papierowy most z Froty A sport na ktory wszyscy narzekaja to inna konstrukcja niz Frota A Long i Frota B?
Tył to chyba wszędzie kopia Dana 44, prawda?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Maniekman » 10 kwi 2021 08:34:46
Przy okazji się podepnę. Frontera B 2.2 dti, w przednim moście też występuje LSD czy most ma jeszcze inną budowę? Jak auto jest podniesione, kręcąc kołęm drugie koło się nie porusza, wał się kręci, tak samo kręcąć prawym i lewym, w jeździe przód raczej normalnie ciągnie.
Maniekman
Dołączył(a): 01 mar 2021 07:32:43
