[B] Dziwne objawy przy rozłączaniu przodu
Postprzez cyc_pc » 14 gru 2013 22:48:43
Witam.
Ostatni zauważyłem dziwne objawy gdy załączam przedni napęd.
Gdy wcisnę przycisk załączenia napędu, napęd zostaje załączony i kontrolka pali się światłem ciągłym.
Słychać dziwny dźwięk (świst) który narasta z wzrostem prędkości. Dźwięk nie jest głośny.
Dodatkowo czuje dziwne wibracje pod pedałami i drążka zmiany biegów.
Gdy chcę rozłączyć przedni napęd, wciskam przycisk i kontrolka zaczyna migać, po dość długim czasie napęd zostaje rozłączony.
Rozłączenie napędu jest bardzo odczuwalne stukiem i szarpnięciem auta, i kontrolka gaśnie.
Dodam że wcześniej odbywało się wszystko płynnie i bez problemów.
Rok temu wymieniałem oleje w mostach i skrzyni.
Czy jest możliwość że mechanik coś źle skręcił przy wymianie sprzęgła?
z 3 miesiące temu wymieniałem sprzęgło cały czas jeździłem z napędem na tył i coś teraz mnie tchnęło by sprawdzić czy wszystko z napędem działa OK.
Proszę o jakieś sugestie, może ktoś miał podobny problem.
Pozdrawiam.
cyc_pc
Re: Dziwne objawy przy załączonym przodzie[B 2.2 DTH 2000r]
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2013 01:45:56
Sprzęgło nie ma nic do trybu pracy skrzyni rozdzielczej. Sprawdź oleje w przednim napędzie i przedni wał pod kątem luzów.
Postprzez Ikis » 15 gru 2013 08:08:26
Oczywiście robisz to w terenie, nie na drodze asfaltowej?
Ikis
Re: [B] Dziwne objawy przy rozłączaniu przodu
Postprzez cyc_pc » 15 gru 2013 12:50:02
Praktycznie używałem tego automatycznego przełożenia czasami w zeszłą zimę jak miałem problemy z wyjazdem ze śniegu, gdy było ślisko itp. i wszystko było ok.
Cały sezon letni jeździłem z napędem na tył tylko.
I ostatnio mnie tknęło jak spadły śniegi by sprawdzić czy wszystko jest ok, zauważyłem te dziwne objawy.
cyc_pc
Postprzez lanbo » 18 gru 2013 00:14:47
Miałem coś podobnego , jak skończył się krzyżak na przednim wale :D
lanbo
Postprzez cyc_pc » 18 gru 2013 09:53:52
Witam ponownie.
Wczoraj podjechałem na stacje benzynową by sprawdzić ciśnienie w oponach.
Okazało się że w lewym mam około 1.4 a w prawym 0,8 , masakra :)
Napompowałem opony do 1,9 (wiem że powinny być do 1,8).
Zrobiłem test dołączenia przedniego napędu i okazało się że, wszystko działa normalnie, napęd dołącza i odłącza się szybko jak wcześniej i nie słychać anie nie odczuwam szarpnięcia.
Wibracje też zniknęły, jedynie co to pozostał lekki cichy świst.
Wcześniej gdy przeglądałem fora szukając rozwiązania, to gdzieś przeczytałem o jakimś podobnym przypadku dotyczącym napędu i ciśnienia w oponach.
Nigdy bym nie pomyślał że ciśnienie w oponach może mieć taki wpływ.
cyc_pc
Postprzez ali » 18 gru 2013 20:45:20
tak, przy dużej różnicy ciśnienia wyglda to tak jakbys miał koła o różnej średnicy, a wtedy obroty obu półosi nie sa zsynchronizowane i na sprzegu wystepuje cały czas obciązenie.
Postprzez cyc_pc » 18 gru 2013 21:19:49
A czy w ten sposób jeżdżąc, oczywiście bez załączonego przedniego napędu, mogłem coś uszkodzić lub doprowadzić jakiś element do większego zużycia?
cyc_pc
Postprzez ali » 18 gru 2013 21:22:21
cyc_pc napisał(a):A czy w ten sposób jeżdżąc, oczywiście bez załączonego przedniego napędu, mogłem coś uszkodzić lub doprowadzić jakiś element do większego zużycia?
Na pewno coś tam sie zużyło, ale nie zachodź w głowę B ma solidne napędy. Ale na przyszłość pamiętaj że w kazdym samochodzie powinno się utrzymywać takie samo cisnienie w kołach na osi :)
Postprzez cyc_pc » 18 gru 2013 21:31:31
Dzięki za wypowiedzi, mam nadzieje że będzie wszystko ok, pozdrawiam i życzę wesołych świąt i dużo :lapowka: .
cyc_pc
