				[All] drążek skrzyni biegow
14 wrz 2008 17:07:24
				przez sick69
				Witam mam pytanie..chodzi o przekladnie zmiany biegow ..a dokladnie o to ze strasznie luzno chodzi ....czy na zapalonym czy na zgaszonym silniku drazkiem mozna krecic kola...nawet gdy wrzucę bieg drazek chodzi na lewo i prawo .... czy jest moze jakis sposob aby to zlikwidowac z gory dzieki ....
14 wrz 2008 20:49:47
				przez TATAR
				u mnie tez lata luzno ale z biegu nie wybija teoretycznie to moze byc listwa z wodzikami w skrzyni ale jezeli biegów nie wybija to lepiej nie rozbierac
				Re: drążek skrzyni biegow
15 wrz 2008 09:08:48
				przez sick69
				hmm skoro tak twierdzisz
 ... myslalem po prostu ze mozna to jakos latwo zlikwidowac ...w sumie biegow jeszcze nie wybija ale strasznie drażni
  czasmi ciezko w bieg pocelowac jak chce szybko zredukować
19 wrz 2008 11:10:57
				przez wojtekkk
				to sobie to rozbierz i zobacz co spadło- nie trzeba wyciągac skrzyni bo do tego elementu powinieneś dostac sie od góry-czyli ze środka auta--a skoro jest juz tak żle to nie powinienes tego olewać
				Re: [All] drążek skrzyni biegow
12 sty 2015 18:15:28
				przez manta19
				Odkopie temat jako że przeleciałem cały dział i nie znalazłem podobnego chce zapytać czy da się wykasować luz dźwigni zmiany biegów??Precyzja jak w starze,cieżko znaleźć 3 i 4 bieg.Chciałbym to jakoś naprawić-zaglądałem od góry i widać wyrobiony plastik oraz koniec dźwigni-tą gałke i pytanie czy da się kupić dźwignie za niedużą kase i tylko ona jest przyczyną tego masakrycznego luzu??Proszę o pomoc dziękować
12 sty 2015 18:19:33
				przez Sovviet
				Można zlikwidować luzy wymieniając te plastikowe panewki po 75 zł za 1
do tego dochodzi jakas tam uszczelka za chyba 44 i gumowa oslonka za bodajze tez 75zl.
Ja stwierdzilem ze nie ma sensu ale wszystko idzie zrobic
21 lut 2015 16:49:01
				przez dandek88
				Możesz napisać co dokładnie trzeba kupić ? Wole zrobić tak ze od razu jak rozbiore to wkładam nowe i składam bo w garażu to mogę maks po 2 dni zostawiać auto
09 mar 2015 16:11:32
				przez Rafal B
				Cześć
Może ktoś próbował.
Jak zdemontować gałkę dzwigni zmiany biegów - Frontera B 2,2 dti?
Czy po demontażu nada się ona jeszcze do ponownego montażu?
I dziękuję za odpowiedz.
09 mar 2015 16:45:24
				Odkręć ją
09 mar 2015 18:12:02
				przez Rafal B
				Normalnie w lewo?
Nie jest na jakimś kleju, bo nie chce iść?
09 mar 2015 18:23:21
				przez szymon.ha
				Nie, za pierwszym razem ciężko idzie.
23 maja 2017 09:04:03
				przez Radek
				Odgrzewam kotleta, ale sam zmagam się z problemem latającego drążka i szukam rozwiązania. Po rozebraniu na moje oko wygląda że te plastiki (zwłaszcza duża tulejka w której osadzony jest drążek) są wyrobione i to jest przyczyną. Pytałem w ASO Puławy i powiedzieli  że ta duża tulejka jest nieosiągalna nawet do Froty B. Czy ma ktoś informację gdzie zdobyć te plastikowe cześci??? Może pasują od jakiegoś innego auta? Będę wdzięczny za pomoc bo ten luz uprzykrza jazdę.
23 maja 2017 09:54:31
				Radek napisał(a):Czy ma ktoś informację gdzie zdobyć te plastikowe cześci???
Na szrocie.
23 maja 2017 19:26:50
				przez Odoll
				w sklepie , na opakowaniu widać nr katalogowy . Baranom w ASO sie szukać nie chciało .
https://goo.gl/photos/cG4V6na3744b8e7Y7
23 maja 2017 20:17:10
				ta mała nie pomoże.
23 maja 2017 21:06:31
				przez Odoll
				brum napisał(a):ta mała nie pomoże.
Radek napisał(a): (zwłaszcza duża tulejka w której osadzony jest drążek)
U mnie pomogło więc nie wiem dlaczego sądzisz że jemu nie pomoże ?
24 maja 2017 06:28:01
				Bo u mnie nie pomogła.
24 maja 2017 08:57:35
				przez Odoll
				No to ma 50% szans na sukces
02 cze 2017 06:57:19
				przez Radek
				U mnie mocno wyrobiona była ta duża tulejka będąca niejako punktem osadzenia drążka. Nowej nie znalazłem więc kupiłem używany drążek bez wyraźnego luzu na tej dużej tulejce, tę małą plastykową "kulkę" co jest na końcu zamówiłem w ASO za 15 zł i efekt jest taki że drążek jest bardzo sztywny- jeśli chodzi o 5 i R może nawet za ciasno chodzi. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Radek
