[A sport] Wymiana oleju - przedni most
Postprzez Kobra2151 » 09 cze 2014 14:58:47
Przyszedł czas na wymiane oleju , o ile tylny most rozpracowałem to z przednim mam problem.
Jedna śruba duża od przodu - w czerwonym kółku( na klucz kwadrat) to pewnie śruba kontrolna - lejemy aż zacznie się wylewać.
Która śruba to spustowa ?
I od razu dwa kolejne pytanie :
- Odpowietrzenie przedniego mostu - nie znalazłem żadnego wężyka ( nie mam kanału i z pozycji leżącej nie wszystko wydać) ?
- Co to za wlew/ bagnet przy silniku, czy bagnet powinien byc taki krótki ? ( fotka niżej)
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Re: [A sport] Wymiana oleju - przedni most
Postprzez brum » 09 cze 2014 15:14:48
bagnet powinien być z tyłu silnika. Masz zmieniony silnik i jest z astry, vectry.Pokazuje wgl czy jest olej?
Na zdjęciu widać drugi bagnet przy skrzyni. To on jest prawidłowy.
spust mostu powinien być na jednej z dolnych śrub z tyłu mostu.
odpowietrzenie będzie pod zbiorniczkiem wspomagania jesli jest z lewej
Postprzez Kobra2151 » 09 cze 2014 18:45:13
Brum coś mi nie gra.
Bagnet który jest po prawej stronie zdjęcia - bliżej kabiny wg Ciebie powinien pokazywać poziom oleju w skrzyni biegów,
dolałem oleju do silnika i poziom na tym bagnecie podniósł się - czyli pokazuje poziom oleju w silniku - dolewałem korkiem u góry silnika - takim żółtym :)
Próba włożenia miarki w dziurę po lewej - bliżej przodu samochodu - powoduje że bagnet opiera mi się o jakie żelazo nieregularne w środku i nie ma na nim śladu oleju tylko
coś jak być resztki mazi gęstej.
Gdzie sprawdzić jaki to silnik - symbol ? Na blaszce przy prawym bagnecie mam oznaczenie 600389 20NE 191103
Powinien być 2.0 i
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez bart322 » 09 cze 2014 18:48:57
Tak, jak brum pisze, silnik jest z astry / vectry i oryginalnie mial bagnet po lewej. ten krotki kikut to zaslepka ;)
Nie ma bagnetu w skrzyni ;)
bart322
Postprzez Kobra2151 » 09 cze 2014 19:10:01
Ok, teraz chwytam. Czyli zaślepką się nie przejmować.
Teraz pytanie czy to dobrze czy źle że jest inny silnik - i tam czeka mnie podmianka czyli wracać do starego ( jaki kod ?) i jak reszta - komputer , doloty itp pasuje czy tez były podmieniane ?
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez Huberek » 09 cze 2014 19:28:44
Jak jeździ to się nie przejmuj
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez Kobra2151 » 09 cze 2014 19:44:43
Huberek napisał(a):Jak jeździ to się nie przejmuj
jak bym słyszał mojego mechanika , -" naprawiamy" - puki jeździ to nie ruszać , i tak nowy ( używany) dużo tańszy niż naprawa :)
Kobra2151
Obrazki: 7
Re: Odp: [A sport] Wymiana oleju - przedni most
Postprzez brum » 09 cze 2014 20:16:51
Nie kombinuj i tyle.
Postprzez Kobra2151 » 09 cze 2014 22:31:01
Ok wymieniam płyny ustrojowe, odpowietrzenia w górę , i w teren 19-21 Sagan z ekipą LR wiec wstydu być nie może
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez mpl » 10 cze 2014 19:55:11
Kobra2151 napisał(a):Ok wymieniam płyny ustrojowe, odpowietrzenia w górę , i w teren 19-21 Sagan z ekipą LR wiec wstydu być nie może
Czy odpowietrzenie tylnego mostu i skrzyni też wyprowadziłeś do góry?
mpl
Postprzez Kobra2151 » 11 cze 2014 21:14:02
Odpowietrzenia tylnego mostu wywalam jutro przy wymianie oleju, przenosze do kabiny tylko muszę dokupić wężyk i łącznik. Mam nadzieje że średnica wszystkich wężyków odpowietrzajacych jest taka sama bo kupuje wg wężyki z przodu.
Co do skrzyni to jeszcze nie znalazłem gdzie jest odpowietrzenia , jak wiesz to poratuj informacją.
Kobra2151
Obrazki: 7
