[A] mocne szarpnięcie podczas gaszenia silnika ...
Postprzez mareq » 22 paź 2008 20:08:03
Witam serdecznie
Przy gaszeniu silnika mam charakterystyczne mocne szarpanie,
oraz podczas jazdy przy zmianie biegów mozna wyczuć puknięcie.
Mechanicy podpowiadają, ze to moze byc sprzęgło, natomiast inni twierdza ze to koło zamachowe lub gumy silnika.
Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie.
FRONTERA A LONG 2,8 TD 1996R 200 000 KM PRZEBIEGU
mareq
Re: mocne szarpnięcie podczas gaszenia silnika ...
Postprzez flowers » 22 paź 2008 20:12:32
Ja dałbym 90 % na kończące się sprzęgło. A swoją drogą jak wysoko bięrze ci pedał sprzęgła?
flowers
Postprzez mareq » 22 paź 2008 21:25:48
dosc nisko
mareq
Postprzez flowers » 22 paź 2008 21:30:55
No to sprawa jasna :killer:
flowers
Postprzez mizsio » 22 paź 2008 22:45:50
to zle jak nisko? zawsze myslalem ze konczy sie jak bierze wysoko ;)
gasisz silnik z wcisnietym sprzeglem? podobno tak sie powinno robic ale ja sie nie znam :)
mizsio
Postprzez flowers » 23 paź 2008 18:16:02
Mizsio masz racje, popierdaczyło mi się jak bierze wysoko, to znaczy że kończy się sprzęgło jak nisko to powinien być problem z wysprzęglikiem (zapowietrzony lub uszkodzony-nie zasprzęgla do końca) ja w swojej tak miałem i mi wtedy ciężko biegi wchodziły w trakcie jazdy więc go wymieniłem i jest ok.
flowers
Postprzez Elektro001 » 10 lis 2008 23:45:21
Kolego mareq sprawdź poduszki silnika bo tam zapewne tkwi problem (już to przerabiałem u siebie)
Elektro001
Postprzez Fazi » 11 lis 2008 07:36:03
Sprawdź szczególnie lewą - najlepiej ją wyjąć i wtedy oglądnąć
Fazi
