[A] most przedni 2.0, 2.4 różnice, wymiana
Postprzez yazimoo » 17 gru 2014 19:53:11
Mam takie pytanko. Posiadam Frontere A Sport 2.0 8V. Oryginalnie w tej wersji siedziały mosty z przełożeniem 5.13. Padł tylny most, a że ciężko było znaleźć 5.13 (przynajmniej w rozsądnej cenie) to kupiłem 4.88. Samochód i tak większość czasu jeździ po asfaltowych drogach na 2H. Jednak przychodzi zima, wyjazdy itd. i nie raz braknie tego 4x4. Tylny most zostawiam już w spokoju - wolę wymienić przedni. Są do kupienia mosty przednie 4.88 i to bardzo tanio lecz np. z silnika 2.4. Już miałem kupować lecz obiło mi się o uszy, że są inne niż w 2.0. I tu mam właśnie pytanko. Czy to tylko chwyt handlarzy by podnosić cenę tego do 2.0 czy faktycznie nie pasują?
yazimoo
Dołączył(a): 17 gru 2014 19:40:36
Re: [A] Mosty przednie w 2.0, a innych silnikach
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2014 20:05:57
Są inne, ale pasują tylko musisz kupić most razem z blachami mocującymi, bo w Longu są inne. Przedni wał może przestać pasować na długość i też trzeba będzie dobrać inny, więc całkowity koszt może wzrosnąć :glaszcze:
Postprzez cinek1983059 » 17 gru 2014 20:17:20
jrzeuski napisał(a):Są inne, ale pasują tylko musisz kupić most razem z blachami mocującymi, bo w Longu są inne. Przedni wał może przestać pasować na długość i też trzeba będzie dobrać inny, więc całkowity koszt może wzrosnąć :glaszcze:
dokładnie tak jak pisze Jacek,tylko łapy od longa i tak trzeba będzie zmodyfikować bo rozstaw tylnych śrub jest inny,przedni wał do skrócenia
Postprzez leper » 17 gru 2014 20:40:37
W poprzedniej frocie A Sport 94 miałem założony komplet 4,88 tył z LSD. Z tyłem nie było problemów. Jazda była właśnie z przodem: wał do skrócenia, półosie do dorobienia na zamówienie. Wał skrócił kolega ale bił jak cholera a koszt półosi 200/szt. Po całej wymianie frotka jeździ troszkę szybciej i z tego powodu traci też na mocy. Z LSD byłem bardzo zadowolony. Most przedni wszedł jakby był od tego modelu :) Teraz znowu będę zmieniał na 4,88 bo zmieliłem przód 5,13 (frocia na sprężynach).
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Postprzez yazimoo » 17 gru 2014 22:09:16
Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz tak patrzę i na allegro jest do sprzedania "atak + talerz + różnicowy" z 2.0 4.88. Jestem z zawodu mechanikiem i na co dzień taką też mam pracę lecz mimo wszystko takie rzeczy jednak rzadko się robi i nie miałem z tym styczności. Jest jakiś większy kłopot by poradzić sobie z taką przekładką? Wydaje mi się, że nie?
yazimoo
Postprzez brum » 17 gru 2014 22:23:57
Trzeba luzy ustawiać a to łatwe nie jest. Bez tego będzie wył itd
Postprzez eric » 17 gru 2014 22:50:00
A niech se wyje. Przedni sie malo uzywa.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez cinek1983059 » 18 gru 2014 08:17:14
yazimoo napisał(a):Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz tak patrzę i na allegro jest do sprzedania "atak + talerz + różnicowy" z 2.0 4.88. Jestem z zawodu mechanikiem i na co dzień taką też mam pracę lecz mimo wszystko takie rzeczy jednak rzadko się robi i nie miałem z tym styczności. Jest jakiś większy kłopot by poradzić sobie z taką przekładką? Wydaje mi się, że nie?
po co znowu pchać się w to samo bagno,kup od razu most z froty "B", bo ten i tak zaraz ukręcisz znowu,fakt przeróbek jest trochę,ale za to będziesz już miał święty spokój bo z "B" już tak łatwo nie ukręcisz prędzej półośki pójdą albo przeguby.jak co to służę pomocą bo przeprowadzałem taką operacje już kilka razy, powiem ci co dokładnie jest potrzebne i co trzeba kupić.
Re: [A] most przedni 2.0, 2.4 różnice, wymiana
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2014 08:40:40
W B nie ma 4.88 ani 5.13 wiec tyl tez do wymiany. A z tylu inny zawias jest, bo na sprezynach. To juz taniej wyjdzie mu sprzedac obecna 2.0 i kupic B.
Postprzez Semir » 18 gru 2014 08:42:18
Jacek jak się nie mylę to w B 4,88 ma 2,2i
Postprzez eric » 18 gru 2014 08:55:43
Semir napisał(a):Jacek jak się nie mylę to w B 4,88 ma 2,2i
Nie ma
cinek1983059 napisał(a):po co znowu pchać się w to samo bagno...
Jak yazimoo zajechał tylny most przed przednim w 2.0 tzn że intensywnie nie upala :)
Ostatnio edytowano 18 gru 2014 09:09:18 przez eric, łącznie edytowano 1 raz
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2014 09:04:35
B 2.2B ma 4.77
Postprzez cinek1983059 » 18 gru 2014 12:17:24
jrzeuski napisał(a):B 2.2B ma 4.77
miałem kiedyś właśnie takie mosty z tyłu 4.88 a z przodu 4.77 i nie czułem absolutnie żadnej różnicy jadąc nawet 4x4 po drodze utwardzonej,więc można taką przekładkę zrobić bez żadnych uszkodzeń czy utraty na komforcie jazdy,bo według mnie różnica jest prawie żadna,a kto wo gule jeździ 4x4 po asfalcie
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2014 12:24:10
A próbowałeś po śniegu? Most 4,77 jest szybszy a przód cięższy, więc wymusi trakcję i tył będzie ciągnięty cały czas w lekkim poślizgu. Na szutrze tego nie poczujesz, ale jak auto się zachowa na łukach zaśnieżonej szosy?
Poza tym jak wsadzi most B i będzie chciał nim sterować z kabiny, to będą problemy z dopinaniem przedniej osi, bo prędkości kół i wału się nie będą zgrywać.
Postprzez Huberek » 18 gru 2014 12:36:03
Raczej przód będzie w lekkim poślizgu, i to będzie ciągnął (bo jest szybszy) prostując auto.
Więc tendencja korzystna.
Z dopinaniem na utwardzonej nawierzchni może być problem.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez cinek1983059 » 18 gru 2014 12:39:35
jrzeuski napisał(a):A próbowałeś po śniegu? Most 4,77 jest szybszy a przód cięższy, więc wymusi trakcję i tył będzie ciągnięty cały czas w lekkim poślizgu. Na szutrze tego nie poczujesz, ale jak auto się zachowa na łukach zaśnieżonej szosy?
a powiem ci że jeździłem i to jeszcze na simexach,mało tego wydawało mi się że mam większą kontrole nad pojazdem,co do zapinania napędu to porostu się zatrzyma i to zrobi na postoju. tak jak pisze to są moje odczucia ktoś może uważać inaczej, ja to znam z autopsji i dla tego o tym mówię co i jak jest w praktyce a nie w teorii
Postprzez brum » 18 gru 2014 13:26:43
Ja mam z przodu 4.77 a z tyłu 4.88
Są pewne minusy
Postprzez Huberek » 18 gru 2014 14:35:21
Żeby wam plusy nie przesłoniły minusów...
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2014 14:44:41
Skoro autorowi wątku padł tylny most, a nie przedni to znaczy, że w terenie ostro nie upala. Zreszta sam napisał, że jeździ głównie po czarnym. W tej sytuacji według mnie lepiej byłoby kupić tylny most 5.13 zamiast przedni 4.88 czy motać inny. Zwłaszcza, że wymiana tylnego mostu jest prostsza i szybsza niż przedniego, czyli powinna być też tańsza w warsztacie. Minusem jest to, że jest dużo większa szansa kupna zajechanego tylnego mostu niż przedniego.
Postprzez adrianee36 » 18 gru 2014 20:08:05
a co ci padło moze mam do sprzedania ? :D
adrianee36
Pochwały: 9
