[B3,2] automat biegi
Postprzez zuzel » 28 sty 2015 21:57:32
Witam wielkich pojawił się u mnie problem z drążkiem od biegów (automat) nie za bardzo chce wrzucać bieg auto musi trochę pochodzić żeby ruszyć drążek
wie ktoś gdzie szukać przyczyny?
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Re: [B3,2] automat biegi
Postprzez Semir » 28 sty 2015 22:02:23
Tam jest linka od drążka do skrzyni.
Mi się kiedyś blokował jak miałem
problem z przetartą wiązką elektryczną.
Skrzynia blokowała się w pozycji P i nie mogłem nic zrobić
jak dałem na N i odpaliłem to mogłem przestawiać na D lub R.
Dawno temu zmieniałeś olej ? Może to też być od tego.
Przy skrzyni jest też tzw selektor odpowiada za wybranie biegu jak się nie mylę.
O jego konserwacji znalazłem kiedyś info na forum opel24.
Postprzez zuzel » 28 sty 2015 22:05:06
Właśnie na P jest problem tak jakby cos z elektryki nie puszczało jakiś elektromagnes lub coś podobnego muszę trochę postać na zapalonym silniku i po kilku próbach wchodzi
czyli rozumiem problem po stronie elektryki ? czy jest tam jakiś elektromagnes?
odpalam normalnie nie ma problemu tylko drążka nie można ruszyć
olej wymieniany ze 3 miesiące temu razem z filtrem
zuzel
Postprzez Semir » 28 sty 2015 22:13:13
Ja miałem problem z przetartą wiązką za licznikiem.
Skrzynia działała poprawnie po naciśnięciu hamulca paliło
bezpiecznik i skrzynia się blokowała. Dałem do elektryka
szukał i tam znalazł problem.
2,5 roku wcześniej ściągałem deskę do wymiany nagrzewnicy.
Źle ją ułożyłem i przez ten czas się przetarła. Sam lewarek nie powinien
mieć nic z tym wspólnego.
Jak pojeździsz i skrzynia się zagrzeje też tak jest czy tylko np po nocy.
Postprzez zuzel » 28 sty 2015 22:17:39
raczej po nocy lub dłuższym postoju, kiedyś tak miałem jak akumulator był stary po doładowaniu problem na jakiś czas znikał , kupiłem nowy i było ok , ładowanie jest napięcia jak trzeba a wygląda podobnie
jak wciskam pedał to jakby tam coś pstryknęło :) wtedy wchodzi bez problemu jak nie pstryknie nie można ruszyć drążka
nawet tego przycisku w drążku nie da się wcisnąć , żeby go ruszyć
zuzel
Postprzez Semir » 28 sty 2015 22:20:39
A próbowałeś dać na N odpalić i czy przechodzą wtedy biegi?
Postprzez zuzel » 28 sty 2015 22:22:42
nie próbowałem bo na N kluczyka chyba się nie da wyjąc :) jutro sprawdzę jak to na N wygląda ale na N chyba było ok rzadko nawet na światłach N używam
ten przycisk w drążku rozumiem ze to bezpiecznik? właśnie go się nie da wcisnąć może to coś rozjaśni
zuzel
