[2.0 Sport] Długość półosi
Postprzez Cuba » 03 kwi 2015 22:54:56
Czytałem, szukałem i nie znalazłem 8-)
Zaraz pewnie ktoś napisze, że źle szukałem ... ale jak już to wina wyszukiwarki :<: :D
Odnośnie tematu ... skakałem, skakałem i naskakałem w końcu wykańczając strzelający przegub, zmówiłem z frotki A 2.0 prawy przegub/półośkę łącznie z mocowaniem (było mi zbędne) i tu zdziwko z planowanej roboty na godzinkę zrobił się grubszy temat :dupa: półoś okazała się za długa o ok. 3 cm .
Czy we Frotkach 2.0 były różne ośki, czy wersja wysyłkowa angol ma coś do rzeczy :?: :?:
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: [2.0 Sport] Długość półosi
Postprzez RudeBoy » 04 kwi 2015 00:04:28
wersja na sprężynach ma inne od tych na resorach
Postprzez cinek1983059 » 04 kwi 2015 07:30:32
2.0 przed liftem to wynalazek jakich mało, tam nie pasuje nic od żadnych innych frotek.najlepiej wywal ten cały śmietnik w postaci zawiasu przedniego łącznie z mostem i kompletnymi półosiami i zapodaj wahacze z froty po liftcie i most z półosiami z froty B.Będziesz miał święty spokój z ukręcającymi się mostami półosiami i przegubami
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2015 08:45:06
Zapomniałeś dodać, że tylny most też wtedy musi wymienić, żeby przełożenia się zgadzały. Tylko, że na resorach ma mały wybór a potem się okaże, że przełożenie jest za niskie i nie chce to jechać, więc silnik do wymiany na mocniejszy...
Sport 2.0 na resorach to dobra baza do motania pod warunkiem, że fabryczna zostaje tylko buda i rama. W pozostałych przypadkach lepiej wybrać inny model ;)
Postprzez szaman » 04 kwi 2015 09:06:48
a ja tam uwazam ze strasznie narzekacie na te stare poczciwe 2.0.... toczy sie to calkiem calkiem w terenie tez pozwala aby usmiech na twarzy goscil pod dystrybutorem tez nie ma tragedii, na dalsze wypady w 2 os jest spoko.... ot poprawne, przyzwoite, i dosc uniwersalne wozidelko. odpowiednio zadbane pozyje dlugo... fakt wolalbym jakas gelende co na kujawskim pojedzie ale tragedii nie ma....
szaman
Postprzez ali » 04 kwi 2015 11:11:50
szaman napisał(a):a ja tam uwazam ze strasznie narzekacie na te stare poczciwe 2.0....
Źle rozumiesz chłopaków, nikt nie narzeka na sam silnik który nie jest zły, po prostu 2.0 ma słaby przedni napęd a wersja na resorach jeszcze gorszy o czym sam sie już przekonałeś przy okazji zakupu półośki. I najgorsze jest to że trudno to poprawić.
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2015 11:24:24
Przedni most jest ten sam przy resorach i sprężynach. Problem w tym, że w Sport 2.0 jest on mniejszy i jeszcze słabszy niż w pozostałych A, w których i tak przednie mosty są kruche.
Natomiast półosie nie zależą od wersji silnika tylko zawiasu. Przed liftem przednie wahacze były krótsze (a tylne mosty węższe), więc i półosie odpowiednio też.
Postprzez szaman » 04 kwi 2015 16:29:26
Ali ja nie kupowalem poloski.....jeszcze :p mylisz mnie z zalzycielem watku :p jedyne o czym sie przekonalem to fakt ze Twoja siekierka nalezy mocniej dobijac dekiel mostu ;p ... a co do zrozumienia kolegow to wiele osob pisze slabe, niejedzie psuje sie.... moze i ma wieksza szanse ale tragedii przeciez nie ma.... ja tam bez cisnie ia podchodze do tematu ;)
-- Dodano 04 kwi 2015 18:29:53 --
szaman
Postprzez Cuba » 04 kwi 2015 19:00:20
Dzięki za odpowiedzi :>: Franek służy mi jak ktoś napisał do uśmiechu na twarzy do tej pory zabawa z nim przednia, nie będę inwestował w żadne poważniejsze motania przynajmniej w najbliższym czasie :wink:
Przegub już prędzej był uszkodzony więc go nie szkoda, przy okazji załatwił półośkę ... z dłuższej zawsze można zrobić krótszą :razz: na zapas czegoś poszukam w międzyczasie.
Cuba
Postprzez cinek1983059 » 06 kwi 2015 08:20:49
poważny błąd kolego z tym skracaniem zrobiłeś po pospawaniu tego za każdym razem będzie się ukręcać za spawem, no chyba że zrobisz to w jakieś specjalnej technologi w osłonie gazowej aby materiał nie stracił swoich właściwości.tylko koszt takiego spawania przewyższy zakup nowej
Postprzez Cuba » 06 kwi 2015 19:08:14
Jak pisałem rozwiązanie czasowe tzn. do urwania :wink: zapasu poszukuję ... jak ktoś ma chętnie zakupię :)
Z drugiej strony Suka i Terano znajomych od dłuższego czas poruszają się na takiej prowizorce wzmocnionej przez zewnętrzną rurę, spawanie z gwarancją po znajomości
Cuba
