[A] Zużyty wieloklin na wałku skrzyni
Postprzez Bogi1 » 13 kwi 2015 14:01:23
Mam taki problem że wybił sie wieloklin na wałki wyjścia ze skrzyni w stronę tylnego mostu. Ten na który wchodzi końCÓWKA do której przykręca się wał poprzez gumowy łącznik wału. Czy ktoś to naprawiał?, a może jest mozliwość kupienia jako części zamiennej wałka wraz z nakładana końcówką?
U mnie to wygląda tak że jest duży luz między końcówka a wałkiem, a sam wieloklin to małe stożki, a tam nie powinno być luzu i efekt jest taki że po wymianie łącznika wału, podczas jazdy wszystko dzwoni i wibruje :dupa: . Przy wymianie wał był złożony tak jak poprzednio, czyli nie było mozliwości, że coś jest obrócone w wale. :niewiem:
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Re: Zużyty wielpklin na wałku skrzyni
Postprzez brum » 13 kwi 2015 14:19:28
Może jest "końcówa" wybita a nie wieloklin skrzyni. Ale jeśli skrzyni to raczej inną trzeba.
