[A 2.0] Zmiana reduktora/przełożenia reduktora
Postprzez szama » 28 kwi 2015 19:33:15
Witam,
po zmianie mostów (na mocniejsze, co za tym idzie dłuższe) i kół na konkretniejsze (33MT) pojawia się problem braku mocy(jakby go wcześniej nie było...).
szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem - czy jest jakaś prosta możliwość podmiany przełożenia reduktora/reduktora w 2.0?
wolałbym raczej (w przynajmniej narazie) uciec od zmiany silnika/skrzyni.
szama
Dołączył(a): 01 gru 2013 08:41:17
Re: [A 2.0] Zmiana reduktora/przełożenia reduktora
Postprzez brum » 28 kwi 2015 19:58:28
W 2.0 nie ma możliwości.
Postprzez cinek1983059 » 29 kwi 2015 06:01:03
możesz podnieść moc silnika ale te przeróbki wiążą się z kapitalnym remontem jednostki co staje się nie opłacalne. najlepszym rozwiązaniem jest wymiana silnika na mocniejszy, ale w tedy skrzynie też lepiej wymienić bo ta nie wytrzyma przeciążeń (ja osobiście ukręciłem taką u siebie lekko wzmocnionym 2.0). 2.0 sport to wynalazek jakich mało bo niestety niewiele ma wspólnego z innymi modelami frotek.
Postprzez jrzeuski » 29 kwi 2015 09:08:22
brum napisał(a):W 2.0 nie ma możliwości.
Przecież można włożyć skrzynię od normalnej Froty i wtedy przełożenie reduktora będzie większe.
Postprzez brum » 29 kwi 2015 09:39:35
Chyba pisał że nie chce zmieniać
Postprzez jrzeuski » 29 kwi 2015 09:47:14
No tak, ale na tej zasadzie to w innych Frotach też nie ma możliwości zmiany przełożenia reduktora, bo raczej nikt u nas nie zapłaci równowartości całego samochodu za parę kółek zębatych, żeby uzyskać przełożenie 3.0.
Przełożenia reduktora
Postprzez darekk » 26 cze 2016 20:43:42
Witam, wie ktoś jakie jest przełożenie reduktora w 2.0 a jakie w 2.2???
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Postprzez cinek1983059 » 27 cze 2016 06:41:14
różnica jest ale nie pamiętam o ile, na 2,2 jest lekko mocniejszy.w twoim przypadku i tak bym ta oryginalną z 2.0 wymienił na 2.2, bo ta z 2.0 to strasznie krucha jest.
Postprzez darekk » 28 cze 2016 06:59:06
cinek1983059 napisał(a):różnica jest ale nie pamiętam o ile, na 2,2 jest lekko mocniejszy.w twoim przypadku i tak bym ta oryginalną z 2.0 wymienił na 2.2, bo ta z 2.0 to strasznie krucha jest.
Właśnie się skruszyła, myślę tylko czy wkładac od 2.2 czy nie pojechac na grubo założyć skrzynie od omegi i jakiś osobny reduktor.
darekk
Postprzez brum » 28 cze 2016 11:33:23
Wszystkie z long są mocniejsze niż ta z 2.0
-- Dodano Wt 28 cze 2016 16:36:18 --
A co do reduktora to skrzynie MUA czyli z osobnym reduktorem mają przełożenie 2.28, a skrzynie MSG czyli z reduktorem razem ze skrzynią jak w 2,0 mają 1.87.
Postprzez cinek1983059 » 28 cze 2016 19:42:43
no to był by pomysł zajebisty z tego względu że załatwi problem krótkiego wału przedniego, osobny reduktor może mieć lepsze przełożenie i wyjście na PTO.
Postprzez darekk » 04 lip 2016 21:15:38
cinek1983059 napisał(a):no to był by pomysł zajebisty z tego względu że załatwi problem krótkiego wału przedniego, osobny reduktor może mieć lepsze przełożenie i wyjście na PTO.
Tylko z czego reduktor to ogarnie, Robur, czy może jest jeszcze cos innego?
darekk
Postprzez szymon.ha » 01 kwi 2018 08:33:01
Czy spotkał się ktoś z wymiarami, rysunkiem tych kół zębatych aby zrobić przełożenie 3:1?
Postprzez Jake » 01 kwi 2018 13:20:39
szymon.ha napisał(a):Czy spotkał się ktoś z wymiarami, rysunkiem tych kół zębatych aby zrobić przełożenie 3:1?
Moze nie rysunki, ale troche info:
http://www.rockcrawler.com/techreports/ ... /index.asp
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
