[A]Łożysko tylnego mostu - atak
Postprzez grzesiek » 20 sty 2009 09:47:23
witam potrzebuje rozmiar łożyskatylnego dyfra na wałek atakujący frota 2,0 sport
grzesiek
Dołączył(a): 20 sty 2009 09:38:33
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 23 sty 2009 22:09:27
Dobra załatwiłem :D frotka 2,0 sport 96 X20SE uszczelniacz - 47,6 80,14 9,7 16,1 łożysko zewnętrzne HM 88610 wewnętrzne HM 803110, może ktoś będzie miał łatwiej.
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sylwian70 » 25 sty 2009 22:25:41
jaka cena uszczelniacza i łozysk,jeśli można zapytać.Pozdrawiam.
sylwian70
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 26 sty 2009 08:51:36
duże wewnętrzne 164zł a zewnętrzne 78 zł uszczelniacz 11zł
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sledz » 26 sty 2009 09:37:48
Uszczelniacz 11zł :shock:
Podaj wymiary i namiary na niego :lol:
Zera czasami nie zgubiłeś :wink:
sledz
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 26 sty 2009 18:11:27
Zera są wszystkie :wink: to są zamienniki jutro wszystko dostanę w łapy i podam dokładne numery i namiary.
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sledz » 26 sty 2009 18:23:49
Spytaj jeszcze od jakiej machineri ten uszczelniacz, może komuś to pomoże w kupnie.
Swego czasu przerabiałem temat ,drogo mnie kosztował :lol:
sledz
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 28 sty 2009 21:17:38
Mam już te łożyska :D zewnętrzne to HM 88649/10 wewnętrzne to HM 803149/10 producentem obu jest koyo. Na uszczelniacz nadal czekam.
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sledz » 28 sty 2009 22:26:45
Oj chyba wiem jak to się skończy :lol: [odpukać w niemalowane..] :wink:
sledz
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 02 lut 2009 12:28:26
Uszczelniacz wreszcie dotarł ,wymiary to 45 80 10 flansze mam troche wytartą i ten pasuje idealnie cena to UWAGA 5 zł :D
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sylwian70 » 02 lut 2009 15:19:46
Przy okazji tematu tylnego dyfra może koledzy mi pomogą rozważyc nurtujący problem.W mojej maszynie mam zerzartą osłonę lewej tylnej tarczy(tarczobęben)czyli ten talerz osłaniajacy tarcze.Lecący syf zawala mi wszystkie bebechy wewnątrz tarczobębna (szczęki od ręcznego)fiksuje mi przez to także ABS.Zwlekam z wymianą tej blachy od 2 lat bo mam obawy że przy wymianie moge uszkodzić łozysko na półosi bo zdaje się że półoś muszę wyciągać aby to blaszysko wymienić.Drugi problem słychać mój tylni most narazie nie jest za głośno ale przy prędkości powyżej 70km już go słychać.Most nie ma wyciekow ani zbytnich luzów na łożyskach tylnich półosi ani wałka ataku.Wydaje mi się że kręcąc walem napędowym mam za duży luz między atakiem a koszem.Przy okazji wymiany tależa osłonowego tarczy chciałbym pocudować i spróbować go troche uleczyć z tego wycia.O mostach nie mam pojęcia więc pytam znawców.Wymyśliłem że gdyby zlikwidować luzy pomiędzy trybem wałka ataku a talerzem zembatym kosza dyferencjału i luzy między trybami satelit i trybow koronowych półosi to może to pomoże.Jeśli oczywiście takie będą,ewentualnie wszystkie łożyska ataku i kosza.Czy luz między atakiem a talerzem likwiduje się poprzez regulacje obejmami łożysk kosza? czy aby wyjąść wałek ataku należy najpierw wyciągnąć obie półosie a potem kosz i dopiero wałek ataku -czy walek ataku da sie wybić w kierunku skrzyni napędowej?czy tylko do tyłu/myślę o włożeniu podkładki dystansowej (cieniutką stalke )między jedno z koł koronowych a kosz i potem skręcić kosz zostawiając minimalny luz.Koledzy! czy moje pomyśly mają sens moze ktoś z was ma sprawdzony pomysł ,prosty,tani,taki który pozwala ożywić tylni most tanim kosztem.Prośba może ktoś mi podać numery katalogowe łożysk kosza,lub ich wymiary. Cierpliwosc i dobre rady mile widziane.
sylwian70
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 15 lut 2009 15:09:59
Wałek ataku wychodzi tylko do tyłu, aby się tam dobrać musisz cofnąć półosie odkręcić kosz i wał . Luzy mój mechanik ustawiał na ataku i dodatkowo na koszu podkładkami. Zadanie raczej dla wprawnego mechanika :( Łożyska kosza mają symbol 362AX natomiast rozmiar 89x51szerokość .?
grzesiek
Re: Łożysko
Postprzez sylwian70 » 15 lut 2009 15:22:04
Serdeczne dzieki za odpowiedż.Wymiar to zdaje się 50.8x88.9x25.25 cena np.timken 175zł za szt.Pozdrawiam. :wink:
sylwian70
Re: Łożysko
Postprzez tobixxx » 22 lut 2009 10:39:18
zakończyłem walkę z łożyskami. żaden mechanik w okolicy nie chciał się podjąć tej roboty więc trzeba było samemu. rzeczywiście żeby wyjąć półosie trzeba palnika ale nie jest to tragedia. solidny młot i wychodzą. koszt łożysk na atak i półosie to 700 zł. :lol:
tobixxx
Re: Łożysko
Postprzez grzesiek » 23 lut 2009 12:01:08
W mojej mechanior odrkęcił zacisk i 4 nakrętki 17, cała piasta z tarczą i półosią ładnie wyszła na zewnątrz bez młota 8)
grzesiek
Re: [A]Łożysko tylnego mostu - atak
Postprzez dolas » 05 lut 2010 13:50:29
witam
dzwoniłem dzisiaj do wspomnianego gdzieś tu na forum sklepu opla w gdańsku na hallera
uszczelniacz wału (atak) - 55 zł zamiennik - wymiarów nie chciał podać tłumacząc, że to nie informacja techniczna!!
łożyska na atak (dwa) - ok 1700 zł!!!
coś chyba za dużo za te łożyska
jakieś dobre zamienniki???
dolas
Postprzez sylwian70 » 07 lut 2010 06:59:33
ad.dolas zmień sklep :<: wyzej masz podane ceny łozysk za oryginalne KOYO nie powinieneś zapłacić więcej anizeli ok400zl.za oba.
sylwian70
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 09:09:10
sylwian70 napisał(a):ad.dolas zmień sklep :<: wyzej masz podane ceny łozysk za oryginalne KOYO nie powinieneś zapłacić więcej anizeli ok400zl.za oba.
...a gdzie takie sprzedają :?: Nawet u Krynka po rabatach nie kupisz KOYO taniej niż 320 za sztukę...
Postprzez sylwian70 » 08 lut 2010 10:45:57
z tymi KOYO to przesadziłem troche mnie poniosło-sorka nie znam cen ale chciałem podbudowac na duszy kolege ad.dolas. a ceny podawał kolega z postów wyżej ad. grzesiek i pisał o KOYO :?:
sylwian70
Postprzez dolas » 10 lut 2010 19:11:35
dzieki
kupiłem dzisiaj uszczelniacz wału ataku do frontery o wymiarach 47,62 x 80,26 x 6,8/13,3 za 20 zł w wejherowie
wprawdzie powinien być (chyba, poprawcie jeśli się mylę) wymiar: 47,6 x 80,14 x 9,7/16,1 ale to i tak lepiej niż (znowu chyba) ten od kombajnu o wymiarach 45 x 80 x 10 (takiego również szukałem ale narazie z marnym skutkiem)
łożyska to narazie zostawię :)
dolas
