[B] Trzesie lewarkiem biegów
Postprzez martin09 » 15 sty 2017 19:51:36
Mały problem przy szybkim ruszaniu na sniegu , błocie , piasku podjazd pod górke czy to na samym tyle czy 4x4 telepie lewarkiem biegów co to moze byc ?? A poduszki silnika nowe z montka
-- Dodano 20 sty 2017 21:02:05 --
co nikt nic podobnego nie miał, poduszke pod skrzynia sprawdziłem i wydaje sie byc ok nie porozklejana
martin09
Re: [B] Trzesie lewarkiem biegów
Postprzez pisu22 » 20 sty 2017 20:43:44
Jak bardzo trzęsie? Jaka amplituda tych wahań?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez martin09 » 20 sty 2017 21:41:37
pisu22 napisał(a):Jak bardzo trzęsie? Jaka amplituda tych wahań?
napier.... lewarkiem normalnie sie trzesie telepie nim lata na wszystkie strony
martin09
Postprzez pisu22 » 20 sty 2017 22:53:45
czyli skrzynia z silnikiem goni. sprawdź tą poduchę pod skrzynią i zwróć uwagę na lewą silnika. ona najszybciej pada. nic więcej się wymyślić nie da wirtualnie
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez martin09 » 21 sty 2017 13:22:05
Poduszki pod silnikiem nowe , ta pod skrzynią też wygląda ok nie jest porozklejana wczoraj oglądałem . Może to być od wału ???
martin09
Postprzez pisu22 » 21 sty 2017 16:56:25
martin09 napisał(a):Poduszki pod silnikiem nowe , ta pod skrzynią też wygląda ok nie jest porozklejana wczoraj oglądałem . Może to być od wału ???
Jakby to było od wału to cały czas by ci waliło ale raczej nie szarpaloby skrzynią na boki
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez martin09 » 22 sty 2017 12:03:08
Czy poduszka od benzyniaka do diesla taka sama ????? pod skrzynie
martin09
Postprzez Lukaszbmx » 26 lut 2017 19:11:50
Poduszka do diesla jest inna. Ja nigdzie takiej jeszcze nie znalazłem.
Jak na tym filmie jak dodaje gazu to się rusza wajcha od biegów i reduktora. I jak wzięty jest bieg to się trzęsie ta od biegów. To normalne?
[ Odtwórz plik QuickTime ] VIDEO0026.mp4 [ 1.9 MiB | Przeglądane 1865 razy ]
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
