[B] Luźny przegub w moście przednim
Postprzez UnrealGoD » 04 sty 2018 23:39:01
Jak w temacie
Miałem problem ze zewnętrzny przegub latał luźno w lewej Piaście.
Pomogła wymiana łożyska igiełkowego i uszczelniacza, niestety dalej jest wibracja.
Obmacałem ponownie spód i luzu na przegubie zewnętrznym w piaście nie ma, ale wewnętrzny przegub półosi, tam gdzie wchodzi on do mostu ma straszny luz. Można za niego złapać i nim szarpać, rusza się jak mleczny ząb.
Niestety nie znalazłem nigdzie informacji, na czym to się tam trzyma. Półoś wydaje się symetryczna (?) czy taki sam zestaw (łożysko + uszczelniacz) jak do piasty wchodzi od strony mostu? Czy jest tam coś innego?
Żal tak jeździć, chociaż napęd robi całkiem dobrze, a nie mam warunków żeby rozgrzebać i zostawić do szukania części.
606 198 495
UnrealGoD
Re: [B] Luźny przegub w moście przednim
Postprzez motomarian » 05 sty 2018 07:39:24
Tam jest tak seger-> łożysko z pierścieniem ustalającym ->seger ->uszczelniacz (dedykowany ale da się przerobić na 57x30x8 tylko trzeba go oszlifować o 1mm na średnicy zewnętrznej i wbić tak by wystawał 2mm na zewnątrz )-> blacha mocująca most to wszystko trzyma się na kieliszku przegubu
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
Postprzez UnrealGoD » 05 sty 2018 09:17:56
Dzięki za odpowiedź, rozumiem że to nie jest takie samo łożysko jak w piaście, a po objawach to właśnie łożysko i uszczelniacz padły u mnie.
Muszę więc tych części gdzieś poszukać.
Nasuwa się kolejne pytanie, czy rozszczelnienie mostu id strony półosi, ma wpływ na szczelność dyferencjału?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez motomarian » 05 sty 2018 09:43:02
nie nie zupełnie inne i do naprawy tego łożyskowania niestety most do wyjęcia z auta
motomarian
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 10:10:04
Do wyjęcia kielicha całego mostu wyciągać nie trzeba. Wystarczy go od tej strony odkręcić od ramy i opuścić tak, żeby blacha przeszła pod ramą. Jeśli to prawa strona, to najpierw trzeba zdjąć belkę między wahaczami, bo grucha przeszkadza.
Postprzez brum » 05 sty 2018 14:17:35
A jak opuścisz most poniżej wahacza?
Ja dawno dawano temu też tutaj przeczytałem że się da, i ni chu się nie da bo jest kielich.
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 14:34:37
No przecież tak u siebie wymieniałem i to nie jeden raz. Most wyciągałem tylko jak go ukręciłem i był do wyrzucenia. Rzeczywiście kiepsko się manewruje, zwłaszcza lewą półosią, bo jest długa, ale mi się udało.
Postprzez brum » 05 sty 2018 14:40:43
Może się da. W moście z B się nie udało. Dzięsięć razy szybciej było go wyjąć.
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 14:46:39
Hmm, faktycznie robiłem to w moście A. W B nie miałem na razie potrzeby, bo najpierw się ukręcił :)
Postprzez UnrealGoD » 05 sty 2018 15:36:00
Brzmi jak kolejna zabawa dla mechanika (odpuszczę sobie demontaż mostu pod blokiem).
Schemat Półosie Przód
Schemat Dyferencjał Przód
Dla potwierdzenia, chodzi o 12 i 13?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez RudeBoy » 05 sty 2018 16:02:56
Ja z jednej strony zdejmowałem to i nie wyciągałem mostu całkiem ale odkręciłem go z obu stron. Więc da się.
-- Dodano 05 sty 2018 16:03:41 --
tak
Postprzez UnrealGoD » 05 sty 2018 18:19:41
Dziękuję wam bardzo za pomoc.
Jeżeli ktoś by jeszcze potrzebował to numery części w Oplu są następujące:
Łożysko #94407724 (do sprowadzenia z magazynu centralnego w tydzień za ~145zł)
Uszczelniacz #94366610 /JNS 97373555 (dostępność jak wyżej za ~85zł)
Seger #94000024 (niedostępne)
Żadnych sensownych zamienników jeszcze nie znalazłem.
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez jrzeuski » 05 sty 2018 18:49:17
UnrealGoD napisał(a):Żadnych sensownych zamienników jeszcze nie znalazłem.
Poszukaj w moich postach, bo podawałem numer łożyska (za kilkanaście PLN) i wymiary uszczelniacza (kilka PLN). Seger to już w ogóle śmiech, bo to w każdym zestawie z Allegro się znajdzie.
Postprzez RudeBoy » 05 sty 2018 18:55:33
Idź do sklepu z łożyskami i kup łożysko o symbolu 6006 z podwójnym kryciem i z rowkiem na zewnątrz. Nie będzie kosztować więcej jak 20zł.
Postprzez UnrealGoD » 08 sty 2018 22:04:06
Niestety za każdym razem okazuje się że się nie znam.
Z podwójnym kryciem, chodzi zasłonięcie kulek z obu stron.
Z rowkiem to ma być [img=http://www.agmot.pl/photos/0/6/2047b781bd.jpg]z tą blaszką do okoła [/img]?
Pewnie jeszcze muszę jakiś olej do mostu dobrać, nie wiem czy ten co miałem do poprzedniej padliny (A 2,3 Dti) podejdzie, muszę sprawdzić co to wtedy kupiłem.
606 198 495
UnrealGoD
